Lámpara de cabeza Nitecore NU25 con salidas triples
Subforo dedicado de GearVita.
26 Dic 2018 05:49 por gearvita
Profesional
Los Nitecore NU25 headlamp combinan tres salidas (blanco / alto CRI y rojo) en un cuerpo ultra ligero que puede usar cómodamente durante horas y horas. Un Cree XP-G2 S3 LED primario emite hasta 360 lúmenes de luz con un alcance de hasta 88 yardas que se pueden usar para correr, montar en bicicleta, establecer el campamento y mucho más. Para tareas de cerca, lectura y fotografía, hay un LED secundario de CRI alto que produce un haz cálido de 20 lúmenes y ofrece colores y detalles mejores que las salidas en blanco frío. Por último, pero no menos importante, el NU25 también cuenta con un LED rojo secundario para preservar la visión nocturna, la lectura de mapas y la caza. Incluso hay tres modos especiales: precaución roja / SOS / Baliza para emergencias y señalización.
Parámetros principales:
LED: Cree XP-G2 S3
Fuente de energía: Batería de ion-litio
Salida máxima: 360 lúmenes
Distancia pico de la viga: 81 metros
Intensidad máxima del haz: 1650cd
Tiempo de ejecución máximo: 160h
Impermeable: IP66
Resistencia al impacto: 1,5 metros
Salida y tiempo de ejecución:
Turbo: 360 lúmenes (30min)
Alto: 190 lúmenes (5h)
Mid: 38 lúmenes (8h)
Baja: 1 lumen (160h)
Luz blanca auxiliar: 20 lúmenes (6h 15min)
Luz roja (baja): 0.9 lúmenes (68h)
Luz roja (alta): 0.9 lúmenes (7h 45min)
Luz de precaución roja: 13 lúmenes (13h)
SOS / Baliza: 360 lúmenes (/)
Características del producto:
● Utiliza un LED Cree XP-G2 S3 para emitir una salida máxima de 360 ​​lúmenes.
● Con una luz blanca CRI alta (CRI≥90) y una luz roja auxiliar.
● 4 niveles de brillo y 3 modos especiales.
● Interruptores duales para una fácil operación.
● El indicador de energía incorporado reporta la energía restante de la batería.
● La función de bloqueo evita la activación accidental.
● La tira de silicona para el sudor desvía la humedad.
● La cubierta de goma evita la entrada de polvo y agua, sin temor a las duras condiciones exteriores.
● Rendimiento de la batería equivalente a 3 baterías AAA, tiempo de funcionamiento máximo de hasta 160 horas.
● Batería de ion de litio incorporada de alto rendimiento con más de 500 ciclos de recarga.
● El sistema de disipación de calor FPC incorporado permite la máxima superficie de disipación de calor en un espacio estrecho.
● Se puede conectar a una fuente de alimentación USB para uso continuo.
● El circuito constante de alta eficiencia proporciona una iluminación constante y evita el parpadeo mientras se alivia la fatiga visual.
● Modos de emergencia SOS y Beacon.
● Inclinación de hasta 60 grados para cobertura ajustable.
● Clasificación IP66, resistente al impacto hasta 1,5 metros.
Prepárese para uno de los faros más versátiles y compactos que ofrece GearVita: https://gearvita.com/nitecore-nu25-trip ... umens.html
Productos de venta caliente:
cheap lenovo z5 pro 64gb
buy xiaomi mijia aqara hub gateway
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
