Linterna Nitecore EA42 - 1800 lúmenes, alimentado por pila AA
Subforo dedicado de GearVita.
25 Dic 2018 07:26 por gearvita
Profesional
El Nitecore EA42 es una linterna de 1800 lúmenes de alta intensidad que funciona con 4 pilas AA. Con un cuerpo de tubo plano duradero fabricado con materiales ligeros, el EA42 es un foco portátil que se puede usar para buscar y rescatar, acampar, explorar y realizar copias de seguridad de emergencia. El EA42 utiliza un Cree XHP35 HD LED capaz de una salida máxima de 1800 lúmenes y hasta 386 yardas. En total, esta luz versátil ofrece 5 niveles de brillo y tres modos especiales (Strobe / SOS / Beacon). Le encantarán los controles de doble interruptor fáciles de usar que ofrecen controles de encendido / apagado y brillo separados, acceso directo a Turbo e incluso una función de bloqueo para viajar.
Parámetros principales:
LED: Cree XHP35 HD
Salida máxima: 1800 lúmenes
Distancia del haz: 353 m
Intensidad máxima del haz: 31200 cd
Tiempo de ejecución máximo: 280 horas
Configuraciones de la batería: 4 × AA Ni-MH (1.2V) / AA alcalina (1.5V)
Impermeable: IPX8
Resistente a los impactos: 1.5 metros
Salida y tiempo de ejecución:
Turbo: 1800 lúmenes (30min)
Alto: 850 lúmenes (1h 45min)
Medio: 300 lúmenes (4h 45min)
Baja: 55 lúmenes (20h).
Ultralow: 1 lumen (280h)
Strobe / SOS / Beacon: 1800 lúmenes (/)
Características del producto:
● Proyector de alta intensidad alimentado por pilas AA.
● Utiliza un XHP35 HD LED con una salida máxima de 1800 lúmenes.
● La tecnología de óptica digital integrada de precisión proporciona un rendimiento de reflector extremo.
● Cuenta con una intensidad de haz máxima de 31200cd y una distancia de tiro de 353 metros.
● El interruptor dual ofrece una interfaz fácil de usar.
● 5 niveles de brillo y 3 modos especiales.
● La placa de circuito de alta eficiencia proporciona hasta 280 horas de tiempo de ejecución.
● El indicador de alimentación debajo de los interruptores muestra la carga restante de la batería.
● Módulo de regulación de temperatura avanzado incorporado.
● Vidrio mineral ultra claro endurecido con recubrimiento antirreflectante.
● La cabeza está construida en aleación de aluminio de grado aero con acabado anodizado duro de grado militar HAIII.
● El tubo está construido de material de policarbonato (PC).
● Resistente al agua según IPX8, resistente a impactos hasta 1,5 metros.
EA42 es una de las series exploradoras de Nitecore, es un foco de alta intensidad, el precio en GearVita es de $79.99: https://gearvita.com/nitecore-ea42-led- ... umens.html
Te podría gustar:
buy xiaomi redmi note 6 pro 32gb
xiaomi mi mix 3 128gb in stock
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
