Linterna Nitecore P26 - nacida para aplicaciones tácticas
Subforo dedicado de GearVita.
21 Dic 2018 05:05 por gearvita
Profesional
La Nitecore P26 flashlight tiene una salida máxima de 1000 lúmenes del LED Cree XP-L HI V3 y tiene una gama de opciones de baterías compatibles que se adaptan mejor a sus necesidades. Viene con un diseño compacto y liviano que presenta una selección de salida infinitamente variable a través de un interruptor giratorio en la cabeza de la antorcha. La salida es más baja con 0,5 lúmenes y se puede ajustar hasta un máximo de 1000 lúmenes, asegurando que tenga el nivel de brillo ideal para cualquier aplicación.
Parámetros principales:
LED: Cree XP-L HI V3
Salida máxima: 1000 lúmenes
Distancia máxima del haz: 310 m
Intensidad máxima del haz: 24000 cd
Tiempo de ejecución máximo: 500 horas
Batería: 1 × 18650 o 2 × CR123 o 2 × RCR123
Impermeable: IPX8
Resistente a los impactos: 1.5m
Salida y tiempo de ejecución:
Turbo: 1000 lúmenes (1h)
Ultralow: 0.5 lúmenes (500h)
Luz estroboscópica: 1000 lúmenes (/)
Características del producto:
● Utiliza un LED CREE XP-L HI V3, salida máxima de hasta 1000 lúmenes.
● La tecnología de óptica digital integrada de precisión proporciona un rendimiento del reflector extremadamente bueno, cuenta con una intensidad de haz máxima de 24000 cd y un alcance máximo de 310 metros.
● Interruptor de cola para aplicación táctica.
● Ajuste de brillo infinito de 0,5 a 1000 lúmenes y un modo de luz estroboscópica.
● El circuito constante de alta eficiencia proporciona una salida constante con un tiempo de ejecución de hasta 500 horas.
● Mecanismo integrado de resistencia al impacto con protección contra polaridad inversa.
● Módulo avanzado de regulación de la temperatura.
● Anillo táctico full metal integrado.
● Clip de acero inoxidable chapado en titanio de dos vías incluido.
● Construido en aleación de aluminio de grado aero con acabado anodizado duro de grado militar HAlll.
● Impermeable de acuerdo con IPX8 (dos metros sumergible), resistente al impacto hasta 1,5 metros.
● Capacidad de soporte de cola.
El Nitecore P26 de $49.99 en GearVita es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el cumplimiento de la ley, la seguridad y el uso de defensa personal: https://gearvita.com/nitecore-p26-led-t ... umens.html
Productos recomendados de venta caliente:
best huawei honor band 4 smart wristband
buy oneplus 6T 4g smartphone 128gb
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
