Manker PL21 Penlight - Cuerpo Pequeño Reúne Gran Poder
El Manker PL21 penlight es una práctica lámpara de bolígrafo que siempre está a mano gracias al clip en la camisa o en el bolsillo del pantalón. La linterna se beneficia de un cuerpo delgado que puede entrar en esas esquinas estrechas con las que una linterna más grande podría tener problemas. Agrega a esta función tres niveles de luz, ¡el más bajo no te cegará cuando te encuentres en esa esquina cerrada buscando lentes de contacto! Sin embargo, conviértalo a la salida de 200 lúmenes más alta y se iluminará una habitación.
Alimentado por solo dos pilas AAA (no suministradas), con un cuerpo de aluminio de calidad aeronáutica y un tiempo de ejecución de 47 horas en el ajuste bajo, esta es toda la iluminación que necesitará durante su día de trabajo.
Ahora está disponible para comprar en GearVita con el precio de solo $24.68 mediante el código de cupón "MANKPL21", la oferta dura hasta el 20.
Parámetros principales:
Emisor: CREE XPG3 / Nichia 219C LED
Máximo 200 lúmenes de salida
Intensidad máxima del haz: 1000cd
Distancia máxima del haz: 63 metros
Voltaje de funcionamiento: 1.8 - 3.2v
Potencia con 2 pilas AAA (batería no incluida)
Driver: circuito de corriente constante más eficiente
Material: cuerpo de aluminio de grado aeronáutico
Tratamiento de superficie: acabado antiabrasivo anodizado duro tipo III superior
Construcción de aleación de aluminio de grado aeroespacial
Impermeable: IPX-8 (2 metros bajo el agua)
Resistencia al impacto: 2 metros
Tamaño: 133 mm de longitud x 14 mm de diámetro de la cabeza
Peso: 29g (sin batería)
Niveles de brillo y tiempo de ejecución:
Bajo: 4lm / 47 h
Medio: 58lm / 4.5hrs
Alto: 200lm / 40min
Strobe: 200lm
Características del producto:
● Diseño único con asas simples pero hermosas, fáciles de usar, como un bolígrafo.
● Fabricado en aluminio resistente de grado aeronáutico.
● Adopta el LED CREE XPG3, con una salida máxima de 200 lúmenes.
● Duración máxima de luz de 47 horas.
● Intensidad máxima del haz 1000cd, haz máximo 63 metros, resistencia al impacto 2 metros.
● El interruptor inferior y el clip son de acero inoxidable, resistentes y duraderos.
● Tres modos de luz diferentes y modo estroboscópico.
● Agua de procesamiento de alta calidad y resistente a los golpes.
● El controlador es el circuito de corriente constante más eficiente.
Enlace del producto: https://gearvita.com/manker-pl21-led-pe ... umens.html
Manker PL21 es una linterna ligera, pequeña y potente, aunque el cuerpo es pequeño y puede parecer poco notable, pero puede proporcionar suficiente luz. Con él, no tendrá que preocuparse por trabajar en el vehículo o caminar por la noche porque siempre iluminará su entorno.
Bajo: 4lm / 47 h
Alto: 200lm / 40min
Strobe: 200lm
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
