Tiny 18650 vs UltraFire UF-T50 Vs New 898 Vs New 898 (MOD)
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
11 Sep 2014 16:09 por pepitogrito
Como el año pasado puse una comparativa entre la New 898 SIN Mod, tal y como viene de fábrica, contra la Ultrafire UF-T50, esta vez añado a aquellos beam otros dos con la Tiny 18650 y la New 898 CON el MOD realizado y, con el que como se podrá comprobar, la ganancia es más que obvia. :D
Primero recuerdo las características fundamentales:
NEW 898 AA/Litio.
MODOS: Alto, Bajo y Strobo.
REFLECTOR Lente TIR
Con Litio en ALTA anda por los 300 y pico LM (con bastante seguridad a partir de la comparación con otras linternas que tengo de las cuales hay datos fiables).
ULTRAFIRE UF-T50 Litio 18650
Modo Rampa :D + Strobo Oculto :cejas:
REFLECTOR Cono Liso
500 LM con toda seguridad.
TINY 18650
Modos Bajo, Medio, Alto
REFLECTOR Lente TIR
(Aunque Upz le ha medido casi 600 en la suya, pero de ser el caso, todas mis linternas que andan por los 500 lúmenes resulta que rendirían sobre 600 y la EA4 ya se iría por los casi 700 en modo Alto porque se nota diferencia entre el rendimiento de la Tiny y la Uf-T50 en favor de la EA4 que dice que entrega 550 en ALTA..., así que... :nusenuse: )
Pero vamos, para redondear lumen abajo arriba, pongámosles 500 LM.
Retomando las fotos del año pasado, comencemos, no sin antes ADVERTIR que las fotos han sido tomadas en un lugar muy favorecedor por la cantidad de blancos alrededor. Sin Luna, eso sí.
Y todas tratan, en la medida de que eso sea posible, reflejar lo que ven los ojos... peeeeero, recordar que los ojos tienen un notable poder de adaptación con el cual se consiguen apreciar detalles que una foto no registraría. A nos ser que tomásemos la foto exponiendo para ese lugar, pero entonces todo lo demás saldría completamente quemado..., cosa que, por cierto, no pasa con nuestros queridos ojos que son la leche.
UF-T50 VS Tiny 18650 (Por este orden)
Ya comenté que eran linternas con una proyección en la práctica muy similar, pero aún así, aún teniendo la Tiny un cono de proyección más pequeño, resulta que luego tiene otro más grande que, con una sutil y tenue luz revela detalles sorprendentes... como se puede apreciar claramente a la izquierda de la foto... Por supuesto, la UltraFire tiene un mejor lanzamiento sin ningún gérnero de dudas, aunque para ello, la fodo tendría que estar tomada desde mucho más lejos para apreciarlo en todo su esplendor...
Desde mi punto de vista, y por tamaño, peso y características, tanto la una como la otra dentro de la gama de Monopila con 18650, a mi juicio son dos torpedos de linternas.
New 898 vs New 898 (MOD) (Por ese orden)
Aquí no hay duda alguna, ni hay nada qué decir sobre la ganancia obtenida, pues aunque el hot-spot no apunte al mismo lugar que la del año pasado (fallo mío, me traicionó la memoria, ya que no tenía dichas fotos del año pasado a mano), no obstante, el lanzamiento sigue incólunme y la inundación ha aumentado muy considerablemente. Recuérdese que son 300 LM.
Ahora las tres: UF-T50, Tiny 18650 y New 898 (MOD) frente a frente... y por ese orden. :D
Pues nada más, se esperan y se aceptan comentarios. Las críticas, como siempre, serán excelentemente recibidas... :roto2qtemeto:
Saluds.
Última edición por pepitogrito el 14 Sep 2014 21:54, editado 1 vez en total.
14 Sep 2014 20:49 por vincent
Administrador del sitio
Re: Tiny 18650 vs UltraFire UF-T50 Vs New 898 Vs New 898 (MO
Las comparativas van en el subforo de "A fondo". Te lo muevo.
14 Sep 2014 21:00 por pepitogrito
vincent escribió:Las comparativas van en el subforo de "A fondo". Te lo muevo.
Gracias y disculpas... :respeto:
Saudos
PD: Además, para el éxito que ha tenido... :roto2:
20 Sep 2014 05:29 por maquinista24
Una pregunta, la new 898 que marca es? Como podria buscarla?
Buena review compañero ;)
20 Sep 2014 07:05 por Miguel_79
maquinista24 escribió:Una pregunta, la new 898 que marca es? Como podria buscarla?
http://www.dx.com/s/new898?Utm_rid=1206 ... =affiliate
Nitecore EA4/EA41/HC50/EC4/TIP CRI -Sunwayman C10R/V25C/C22C -Thorfire C8S/S70/BL02 -Solarstorm SC01/SC02/SC03 -Lumintop EDC 25/Worm -Olight A3T/I3S -Convoy S2 UV/C8 XP-L Hi -Ultratac K18/K18ss -Sipik SK68/SK68 silver -Roche F6/X3 -Uniquefire HD-016/602C-UV -BLF Q8/348 Nichia - Astrolux MF02 -Thrunite T10 -Wuben T046R -NEW-898 -Manker U11/E02H -C78 -Haikelite SC01 -SmallSun ZY-T08 -Sky Ray King -Jin Heng JKK35 -SkilHunt H03 -Imalent HR20 -Boruit RJ-02 -Zanflare F6 -Reylight Pineapple -Yezl T8
20 Sep 2014 15:08 por pepitogrito
Pero recuerda que la MOD es de transformación propia... :D
