Bronte RA01 Au Vs. Klarus MiX6 Au (Comparativa)
Publicado: 27 Jul 2014 16:20
Hace pocos días he recibido mi segunda linterna “gold-plated”, la Bronte RA01 AU, y ahora la comparo con la que ya tenía, la Klarus MiX6 Gold, bautizada por la marca “The midas torch”. Ambas están construidas en acero inoxidable y revestidas de una capa de oro de 24K 14K que debe ser tan fina como para que el precio de la linterna no se dispare a cifras astronómicas.
La Klarus MiX6 Au fue una serie limitada que ya está descatalogada y no aparece en la web de la marca, no conozco la tirada pero actualmente es difícil encontrarla aunque aún queda alguna tienda que la tiene en stock, y también se puede encontrar la MiX5 Au, que usa las (raras) pilas AAAA. La compré en DinoDirect en junio de 2012 en una oferta por 33€.
No conozco si la Bronte es serie limitada, pero se vende en pocas tiendas, la mía está comprada en Aliexpress por 28 dólares, pedida a final de junio y recibida hace pocos días
Datos básicos de ambas linternas:
DATO
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4066 (Bronte RA01 SS)
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3392 (Klarus MiX6 Ti)
Ambas linternas vienen bien presentadas en sus cajas, con o-ring de repuesto, anilla de llavero, manual de instrucciones. Las dos son de acero inoxidable con baño de oro, ambas resistentes al agua según norma IPX-8, misma batería 1 x AAA ó LR03, con un runtime declarado (siempre optimista) de una hora larga en modo máximo, declarando unos rendimientos lumínicos parecidos, 85 Lúmenes la Klarus y 80 la Bronte, modos medios parecidos de 26 y 28 lúmenes respectivamente, y modos bajos de 3 y 9 lúmenes, que es donde se nota claramente la diferencia entre ambas. La interfaz de encendido y de cambio de modos es el típico “twisty” o giro de la cabeza.
Aquí se ha colado la Sunwayman R01A gold, aunque ésta compite en otra liga, con su nichia de 5 mm y sus 10 lúmenes y acabado en aluminio con anodizado-oro:
En el interior el modo de alojar la pila es distinto: mientras que el muelle del tubo de la Bronte sujeta bien la pila en toda circunstancia, la Klarus maneja una pletina en el tubo y un anillo de goma en la cabeza que permiten un pequeño bailoteo de la pila (no perceptible en el uso en llavero) que no cesa hasta poco antes del encendido. Izquierda Bronte, derecha Klarus:
En ambas unidades las roscas están bien ajustadas y el o’ring bien dimensionado, de forma que una vez lubricadas con un poco de grasa de silicona ofrecen un giro suave que permite el encendido y cambio de modos con una sola mano, pero lo suficientemente firme como para que la linterna no se desenrosque mientras la llevamos en el bolsillo.
El “tailstanding” está vetado en ambos modelos, si bien con mucho cuidado podremos conseguir que la Klarus se sostenga vertical sobre la cola con equilibrio muy precario, no así la Bronte, que no llega a mantener el equilibrio.
El antirreflejos de la Klarus es bastante más intenso que en la Bronte, izquierda Bronte y derecha Klarus en las dos siguientes fotos:
En general la construcción se percibe de calidad y el funcionamiento es suave y correcto, los haces de luz regulares y sin imperfecciones notables, y la única pega que se le puede poner en mi caso es al escalonamiento de modos de mi unidad Bronte, que como veremos más adelante difiere del que declara la marca y del de mi otra unidad en aluminio de este modelo.
De cada modelo tengo otra unidad: la Bronte, en aluminio rojo; la Klarus, en aleación de titanio:
Los haces de luz comparativos de mis dos Klarus Mi X6 muestran los mismos rendimientos aproximados para ambas unidades, a la izquierda la Au y a la derecha la Ti, en modos máximo, medio y bajo:
En cambio los mismos haces de luz comparativos entre mis dos unidades de Bronte RA01, la Au (a la izquierda) y la Aluminio roja (a la derecha), muestran que la unidad AU tiene un escalonamiento defectuoso, los modos están mucho más cercanos entre sí que las especificaciones de la marca.
Modos alto:
Modo medio:
modo bajo:
Asimismo la foto de los drivers de las dos Bronte revela que no son el mismo tipo:
También la comparativa de las dos AU (Bronte a la izquierda y Klarus a la derecha, máximo-medio-bajo) denotan este defecto de la Bronte Au:
En conclusión dos linternas de llavero de excelente factura y con un acabado especial, ambas destacan por el acabado muy bien terminado en baño de oro, brillante y sin imperfecciones, y por un funcionamiento suave y manejable. La única pega de mi unidad de Bronte es que el escalonado de modos es demasiado estrecho, con una percepción subjetiva en la que no es fácil distinguir el modo medio del alto; por lo demás, y en un combate a los puntos, yo daría como ganadora a la Klarus, por su diseño más estilizado y remate más cercano al "gold" mientras que la Bronte, aún con un impecable acabado, tiende un poco más al bronce; además, la impronta de marca premiun de Klarus se nota en lo homogéneo de funcionamiento de las dos unidades de prueba, cristal antireflejos, twisty algo más suave, y sólo pierde en lo relativo a un ligero bailoteo de la pila cuando la cabeza no está apretada.
Que nadie espere que haga un test de resistencia ni cosas de esas porque estas dos preciosidades se van para la vitrina inmediatamente
DATO
BRONTE RA01 AU ------------ KLARUS MiX6 Au The Midas Torch
Material: Acero inoxidable con acabado en oro o baño de oro
Led: CREE XP-G R5 en ambas unidades.
Longitud: 70 mm ------------- 71,6 mm
Ancho: 14 mm ---- 12,7 mm (cabeza // 11,6 mm (cuerpo)
Peso (sin batería): 35 gr ------------ 18 gr
Modos: 3 ------------- 4
Secuencia: Medio-Alto-bajo ------------- Medio-bajo-alto-estrobo lento
(28-80-9 lúmenes) ------------- (26-3-85-85 lúmenes)
(sin memoria)
Estandar ANSI-NEMA: SÍ
Pila: 1 x AAA (LR03)
Enlaces a las reviews de Forolinternas:http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4066 (Bronte RA01 SS)
Modos alto:
Modo medio:
modo bajo:
