Luxometro al sol y a la sombra y beams de linternas.
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
14 Sep 2013 14:05 por Jaipe
Hola, el forero pepitogrito ya puso un post sobre fotos a la sombra y fotos nocturnas http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=7160 y me ha dado la idea para probar por probar y de paso pasar un ratillo, ya se que no es nada clave pero son datos y curiosidades que nunca estan de mas y de paso veremos la diferencia y de lo que es capaz de concentrar una linterna super lanzadora contra una lanzadora multiled, en todas las fotos la exposicion es la misma ya que la camara está puesta en posicion manual a velocidad 200, diafragma f18 iso 400
Los datos que refleja el luxometro hay que añadir 2 ceros ya que está puesto al maximo y la medicion es X100, ya se ve abajo y a la derecha de la pantalla el dato.
Fotos realizadas un 14 septiembre a las 12,30 del mediodia en LLeida con cielo despejado.
Una foto entre sol y sombra pero el medidor del luxometro está en la sombra y recibe 9.000 lux
El medidor si lo ponemos al sol los lux ya se van a los 95.600 lux, casi 11 veces mas de luz que a la sombra.
Con dos linternas encendidas apuntado al sol a una distancia de unos 90 centimetros de la pared, a la izquierda una super lanzadora la Thrunite TN31 en turbo que son 1.150 lumens y a la derecha una Fenix TK75 en el nivel High "no turbo" que son 1.100 lumens ya que no tiene sentido comparar linternas con potencias diferentes así es cuando se ve la diferencia del beam de una super lanzadora contra a un lanzadora no tan radical como la TN31
Las mismas linternas en la misma potencia pero apuntando a la sombra
Con la Fenix TK75 en High 1.100 lumens apuntando directamente al sensor situado a la sombra y nos refleja el dato nada despreciable de 62.300 lux
Ahora la Thrunite TN31 tambien en turbo 1.150 lumens y el sensor recibe mas luz que este situado al sol, evidentemente no con eso quiero decir que la linterna sea mas potente que el sol, eso se entiende ya que la linterna está a unos 90 centimetros del sensor y el sol está a unos 150 millones de kilometros, aqui refleja 104.200 lux
A modo curioso la TK75 en turbo 2.600 lumens, el luxometro alcanza los 134.200 lux, aqui supera a la TN31 pero claro tirando con mas del doble de potencia, exactamente 1.450 lumens mas que la TN31 y a pesar de ser mas del doble tampoco la supera por mucho y no olvidemos que las linternas estan solo a unos 90 centimetros que si separamos las linternas a mas de 1,5 metros incluso que esten las dos en turbo el sensor ya recibe mas luz de la TN31, la diferencia de superioridad entre una lanzadora pura es evidente que no tienen rival.
14 Sep 2013 14:56 por moviles2
Re: Luxometro al sol y a la sombra y beams de linternas.
muy interesante la comparativa :aplauso: :cantarin:
pd: en Pamplona ahora mismo 102000 lux ..... Habrá que aprovechar este solete que el verano se acaba :)
14 Sep 2013 15:17 por Antoniomoreno
moviles2 escribió:muy interesante la comparativa :aplauso: :cantarin:
Ya mismo cuando la mujer pregunte si aprieta el sol y hace calor le decimos los lux que hay :qmeparto :qmeparto y ya ella que calcule
14 Sep 2013 15:19 por moviles2
:sisi3: :qmeparto :qmeparto
