Medición luxes(1 metro)
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
15 Dic 2012 13:55 por joseabul
A pesar que ya hace unos meses que compré un luxómetro, no me había decidido hasta ahora para hacer mediciones; concretamente es este
http://www.p-mastech.com/index.php?page ... &Itemid=29
Puede medir hasta 200000 luxes, pero aunque no lo creáis se me queda corto y ya veréis porqué. He hecho mediciones con las otras linternas para que veáis que el aparato va bien( para los incrédulos jeje) Puede medir tanto en luxes como en candelas y soporta medición manual y automática entre otras cosas. Las mediciones las he hecho en auto.
Por poner ejemplos:
Trustfire x6(modificada) :52500 luxes
Trusfire x100 (driver original):28900 luxes
Trusfire tr3t6(con tres baterías):13110 luxes
Skayray 3 xmlt6(tres baterias):14630 luxes
Linterna HID 85w(hice una chapucilla y va en modo directo sin electrónica):106500 luxes
Por último, le he hecho la medición al mod HID de 100w y casi fundo el luxómetro!! jeje. Fuera de bromas, os cuento que este luxómetro cuando se supera el rango de medición máxima presenta esta lectura
Por tanto he tenido que desviar un poco el foco del luxómetro para que me diera una lectura aproximada a los 200000 luxes(190300); si lo pongo centrado, supera el rango máximo de medición de 200000 luxes
En definitiva, como yo esperaba habiendo comprobado en primera persona como lanza este mod en mis escapadas nocturnas(también la utilizo en el trabajo), me ha dado una autentica animalada la medición. También os digo que esto para mi solo son números porque no estoy muy puesto en el tema. Tomo como referencia lo que he visto en otros posts. Un saludo
Edito para añadir una foto más que habla por si sola. Si la centro con respecto al luxómetro como digo, no me ofrece lectura.
Última edición por joseabul el 04 Mar 2013 02:16, editado 1 vez en total.
16 Dic 2012 19:01 por Marcos Ros
Re: Medición luxes(1 metro)
[quote="joseabul"] Por poner ejemplos:
[img]http://i.quote]
Menudo luxómetro de lujo te has comprado ¡¡¡¡
De las linternas que pones yo tengo dos, y mis mediciones difieren un poco
Trustfire 3t6....... 16.100 lux a un metro
HID 75W...........108.000 lux a un metro
Me sorprende los "pocos" lux que saca la X6 para ser una lanzadora.
Mi X100 que es mas inundadora que lanzadora modificada me da 64.500 lux a 1 metro.
Para la monstruosa de 100w, puedes hacer la medicion de lux a 2 o 3 metros para entrar dentro del margen de tolerancia del luxómetro. Hazlo si quieres para el resto de tus linternas y yo hare lo mismo con las mias (lux a 2 metros).
16 Dic 2012 19:26 por joseabul
Marcos Ros escribió:
joseabul escribió: Por poner ejemplos:
Hola Marcos; ya le he hecho la medición al foco a 2 y 3 metros dándome 143.000 y 85.500 luxes respectivamente. Dándome ese resultado a 2 m, ¿sería el doble de luxes a 1 metro? pregunto. En la X6 si que me he quedado decepcionado si..., y eso que está modificada y me da un amperio más que con el driver de origen. Conclusion: nadie da duros a 4 pesetas y te lo digo porque he visto en algún foro americano mediciones de las olight intimidator SR SERIES y dan en torno al doble de luxes. El SST 90 da lo que da, 3,2v y 9 amp, luego imagino que las diferencias vendrán como consecuencia del diseño y calidad del reflector y de la linterna en general.
ya tomaré nuevas medidas a 2 m.¿por cierto en tu post indicas 53400 luxes en la HID o lo corregiste? Un saludo :respeto:
16 Dic 2012 19:35 por Marcos Ros
Es un dato corregido, en la seccion de ventas entre particulares, tengo una foto con esa linterna y los lux a 1 metro y a 6 metros, varia un poco la medicion de lux a 1 metro pero depende del estado de carga de la bateria y de si he esperado no no el tiempo suficiente para que obtenga el maximo rendimiento.
En el foro "general //consulta de luxes" tambien te contesto
16 Dic 2012 21:09 por joseabul
Por cierto, el balastro que lleva esta linterna soporta hasta 16v. Es una pena no poder aprovecharlos y sacarle unos cuantos vatios mas... En el MOD DE 100W, inicialmente le puse baterias a 12v y solo rendía unos 60w reales. Después le puse dos lipos 4s en paralelo a 16,8v y se me plantó a 95w. Medidas tomadas en la bombilla.
21 Ene 2013 16:12 por joseabul
Añado nuevas mediciones después de haber hecho algunas modificaciones:
HID 85w a la que le he modificado la batería pasándola de 12 a 16v, me pasa de 106.000 a 144.000 lux (750m)
Sanmak sm5200 cambiándole la bombilla de 55w por una de 35w(y aguanta) de 1.240.000 a 1.560.000 lux(2500m)
Tengo que probar a ponerle la bombilla de 35w a la sanmak 5500, visto lo visto, a ver si me aumenta la medición. Un saludo
21 Ene 2013 21:05 por Marcos Ros
joseabul escribió:Añado nuevas mediciones después de haber hecho algunas modificaciones:
Hola Jose, cuando dices la Hid85W te refieres a la misma que tengo yo, y si es esa, como la has pasado de 12 a 16v.
21 Ene 2013 21:50 por joseabul
Hola Marcos que tal; para eso vas a tener que desmontar el pack de baterías. Dentro del cartucho van 9 pilas en 3s3p y hay que rehacerlo de nuevo aumentando el voltaje pero sacrificando capacidad. Inicialmente el cartucho indicaba una capacidad de 7800 mah, pero al abrirlo he visto que tiene tres baterías 18650 de 2800 mah en paralelo lo que suma un total de 8400 mah. Esto es importante porque al cambiar la configuración a 4s2p conviene que tengan la máxima capacidad. Hay que echarle paciencia(y valor:) ) a la hora de sacar las baterías pues al montar los cartuchos les ponen cierto material de aspecto y tacto gomoso que dificulta la extracción de las baterías. Como te digo es un poco también peligroso por el tema de que tienes que eliminar el cableado, evitar cortocircuitos etc, pero quien algo quiere algo le cuesta y es cuestión de ponerse y sin prisas. No es el primer cartucho que desmonto, de hecho el pack de baterías que lleva el sanmak 5200 es de otro cartucho que tenía de la HID 85W. Si te atreves a hacerlo dímelo y te doy más detalles. Ahora mismo se me ha quedado en 16,8v y 5600 mah y creo que me ha merecido la pena visto el aumento de luxes en un reflector relativamente pequeño. Un saludo :respeto:
21 Ene 2013 23:00 por Marcos Ros
Gracias Jose, por la explicacion, pero si hay que desmontar no lo voy a hacer. La tengo puesta en venta y quiero que le llegue intacta a su futuro propietario.
