LUX A 1 METRO
Publicado: 07 Sep 2012 10:56
por Marcos Ros
Hola, aquí pongo las mediciones que he hecho a mis linternas, si el administrador considera que no debe de estar en el apartado de Reviews, que lo cambie donde estime oportuno.
El luxometro que he utilizado ha sido este
http://www.aliexpress.com/item/50-000-L ... 97299.html
TRUSTFIRE
X100 (Driver Kaidomain) 52.200
TR-J12 25.400
3XML 15.400
SST-50 22.300
X-8 26.400
X-9 28.000
Z-1 12.300
01 2.300
ULTRAFIRE
V20CS 2800
SUNWAYMAN
V60C 30.800
T20CS 10.400
BALDER
BD-4 35.400
BD-2 7.400
HID 75W 53.400
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 07 Sep 2012 14:04
por Noctiluco
Gracias por la comparativa; por cierto, ¿Ultrafire V20CS? ¿existe o ha existido ese modelo?
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 07 Sep 2012 17:54
por yavi_
Buena info :aplauso:
Si tienes multimetro, sería bueno saber a que intensidad son esas medidas, con las de marca igual no tanto, pero las chinalotto es una variable muy variable, y podría no ser fiable pensar que es por tener un mal reflector por ejemplo cuando era por ir un XM-L a 2A por ejemplo.
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 07 Sep 2012 20:27
por moviles2
Las que pasan de 50000 lux has medido a mas metros y hecho el calculo?
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 07 Sep 2012 20:41
por yavi_
moviles2 escribió:Las que pasan de 50000 lux has medido a mas metros y hecho el calculo?
Sería lo suyo en las lanzadoras al menos, pues la X100 aparenta lanzar más por la lectura, pero las lanzadoras se dice que debe hacerse la medidad a mas distancia porque no sale bien si no, y casi seguro que varias de las que rondan los 30.000 lanzan mas que la x100.
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 08 Sep 2012 01:17
por Marcos Ros
Moviles2.-
No, no he necesitado hacer ningún cálculo.
El luxómetro cuenta con dos botones deslizantes.
El primero cuenta con la posición On, Of y Hold (Bloquea el display para que puedas apuntar los datos cómodamente)
El segundo tiene 3 posiciones, en la 1ª mide hasta 999 lux, la 2ª mide 9.990 lux (lo que marca el display x10), la 3ª 99.900 (x100).
Creo que a corto plazo no voy a tener ninguna linterna que supere los 99.900 lux a un metro, de hecho en probado con un faro de mi coche y ha marcado 77.000 lux
En cuanto a las mediciones, pues no pensar que es colocar la linterna y el marcador se queda congelado con la cifra exacta. El la medición numérica varia con facilidad y sólo lo he visto estable cuando hice la medición en la linterna HID. En las mediciones tanto las linternas como el catador del luxómetro se encontraban sobre superficies estables, no a mano alzada.
Noctiluco.-
Es cierto que me he equivocado antes, el modelo de linterna no es Ultrafire V20CS, sino Ultrafire V20S
Yavi.-
Bueno pues queda pendiente hacer pruebas de campo, la X100 no hay que perderla de vista, es buena lanzadora, fuerza bruta pura.
Yavi.-
Si tengo multimetro, lo tendré en cuenta.
He hecho mas mediciones
Keygos KE-5 22.600, un cañonazo para su precio
Keygos KE-2 17.500
Trustfire R5-A3 3.800
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 08 Sep 2012 09:30
por yavi_
Seguro que da luz a borbotones, eso no lo dudo para nada, pero no creo que sea tan lanzadora como alguna de las que tienes con buen reflector, ya dirás como queda la cosa.
Por cierto, perdona por pedir tantos datos jaja.
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 08 Sep 2012 12:53
por F. Premens
Como es posible que la Ke-5 ronde los luxes de la TR-J12? :confused:
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 08 Sep 2012 21:26
por UPz
Tema movido al subforo "A fondo".
Recordad que Reviews de Linternas, es solo para eso, reviews.
Dicho esto, me gusta la idea. Si tengo tiempo, haré una lista con las mias, para comparar.
Muchas gracias Marcos! :aplauso:
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 22 Nov 2012 09:08
por joseabul
Por cierto, yo también puse a la x100 el driver de kaidoman, y cada dos o tres segundos me bajaba la potencia al mínimo por tema de temperatura, tras lo cual opté por volver a ponerle el original. Si que es cierto que me daba una burrada de vatios medidos(mas de 100), pero el sistema ese de protección de temperatura me aburre. Un saludo
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 22 Nov 2012 10:15
por Marcos Ros
joseabul escribió:Por cierto, yo también puse a la x100 el driver de kaidoman, y cada dos o tres segundos me bajaba la potencia al mínimo por tema de temperatura, tras lo cual opté por volver a ponerle el original. Si que es cierto que me daba una burrada de vatios medidos(mas de 100), pero el sistema ese de protección de temperatura me aburre. Un saludo
Buenas, eso a mi no me pasa, yo le pude el driver kaidomain, le cambie los cables e "acometida" a la lintena (los que van de los leds al driver), y sobre todo y lo mas importante, no escatime a la hora de echar pasta termica en los huecos que hay entre el diver y el cuerpo de la linterna, eso permite la disipacion termica.
Le echastes pasta termica?
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 22 Nov 2012 10:58
por joseabul
Pues que suerte tienes; ¿que driver utilizaste, el de 7 leds o el de 9?, y si, le puse pasta termica; eso es casi insoslayable. Te lo pregunto porque en función del driver que le hayas puesto, luego te veras limitado con el nº de baterias a utilizar
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 22 Nov 2012 15:35
por Jaipe
Marcos Ros escribió: Bueno pues queda pendiente hacer pruebas de campo, la X100 no hay que perderla de vista, es buena lanzadora, fuerza bruta pura.
Keygos KE-2 17.500
Pues la Keygos KE-5 si que no tira eso no..?
Por cierto, la Thrunite TN31 cuanto te da?
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 22 Nov 2012 16:07
por Marcos Ros
Keygos KE-2 17.500
He hecho nuevas mediciones, las que publique en el primer post estaban hechas manteniendo estaticos tanto el luxometro como la linterna, ahora el procedimiento lo he cambiando, lo explico.
Monto la linterna sobre el tripode a un metro de la pared, sujeto el captador del luxometro y lo coloco en la pared moviendolo buscando aquel punto donde consigua los maximos lumenes.
En el caso de la Keygos Ke-5, con baterias recien cargadas me ha dado unos impresionantes 23.300 lux a un metro, es una de mis linternas preferidas, de hecho es las que llevo en el coche. Es una linterna que debe se haber sido copiada hasta la saciedad y depende del proveedor unas salen hechas unos cañonazos porque le han colocado un buen driver y otras menos potentes, pero ya digo depende del driver.
A persar de ser un cañon, estoy pensando en hacerle una modificacion, cambiando el driver por uno que me da 2.8Ah, concretamente por este
http://www.intl-outdoor.com/amc71358-5m ... p-216.html
Ahh que se me olvidaba, la TN31 me ha dado 77.600 lux a un metro.
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 22 Nov 2012 16:11
por Marcos Ros
joseabul escribió:Pues que suerte tienes; ¿que driver utilizaste, el de 7 leds o el de 9?, y si, le puse pasta termica; eso es casi insoslayable. Te lo pregunto porque en función del driver que le hayas puesto, luego te veras limitado con el nº de baterias a utilizar
Este es el driver que le coloque
http://www.kaidomain.com/product/details.S020419
Para 7 leds, 5 modos ninguno de ellos discotequero, Maximo 12 voltios por tanto solo puedes ponerle 3 baterias, pero con als 26650 se tiene una autonomia aceptable, no he probado a ponerle bateras 18650.
Con ese driver me da 64.500 lux a un metro. :eek:
La TJ-12 al cambiarle el driver sufrió un cambio espectacular pasando a dar 41.200 lux a un metro, pero por supuesto con menos alcance que la X100, que para mi es de lo merjorcito de multiled en marca generica.
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 22 Nov 2012 16:42
por joseabul
Yo puse el de 9 leds para poder utilizar 4 baterias; y bueno, sigo diciendo que en mi opinión se calentaba demasiado; eso si, con 4 baterias, 7 Amp y pico, lanzaba a 120w que daba gusto jejej. Un saludo
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 22 Nov 2012 16:45
por Jaipe
Marcos Ros escribió:En el caso de la Keygos Ke-5, con baterias recien cargadas me ha dado unos impresionantes 23.300 lux a un metro, es una de mis linternas preferidas, de hecho es las que llevo en el coche. Es una linterna que debe se haber sido copiada hasta la saciedad y depende del proveedor unas salen hechas unos cañonazos porque le han colocado un buen driver y otras menos potentes, pero ya digo depende del driver.
Pues perfecto lo de la Keygos KE-5 ya que pedí una y veremos si la regalo mi hermano por reyes o me la quedo :silbando: y estaba entre la C8 y la KE-5 y al final me decidí por la Keygos ya que por diseño me gusta más.
Y lo de la TN31 pues por lo que parece los lux son candelas no? ya que al menos esas cifras que te dan a ti es la que publicitan en su web para esa linterna lo que ellos lo expresan en CD "candelas"
Por cierto Marcos, te leiste mi respuesta sobre el selector magnetico de la TN31 que decias que la tuya entre cambio y cambio se puede detener dependiendo del tiempo o rapidez que haces el cambio del selector? http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 9&start=20 ya que a la mia no pasa y el forero gastón tambien tiene una y dice que tampoco le sucede y he pensado que si la tuya lo hace igual está mal o que no fuera que te confundieras y lo expresaras así.
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 22 Nov 2012 18:25
por Marcos Ros
Si si la leí y consteste en el hilo de TN31+t10 por 139$, hice un pequeño brico que bien podria haberlo publicado en la seccion de bricos. Estoy algo mosqueado con ese añillo selector, es posible que hayan cambiado el mecanismo ?, seguiremos investigando.....
Te paso el enlace,
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 611#p68611
No los lux no son candelas, es una unidad de intensidad luminosa se mide con fotometro, aparatito que si es bueno es caro (como todo) y yo no tengo.
La relacion entre lux y lumens es esta, 1lumen=1lux.m2
Ejemplo. Una linterna con 1000lumenes alumbrara en 100 m2 10lux
Re: LUX A 1 METRO
Publicado: 22 Nov 2012 19:24
por Jaipe
OK Marcos, es que da la casualidad que los lux que te da a tí son las CD que anuncia el fabricante.
Gracias por la info :respeto:
