Shoot Beams Sipik sk68 vs Ultrafire Zoom XML vs New 898
Publicado: 09 Ago 2012 13:34
Re: Shoot Beams Sipik sk68 vs Ultrafire XML vs New898
Publicado: 09 Ago 2012 15:32
Se nota la superioridad de la Ultrafire XML 3 modos ya que inunda mucho mas y la luz es mas equilibrada sin aros ni sombras y pienso tambien lanzará mas ya que cuando cierras un poco el foco en el fondo se ve mas luz que con la Sipik, que precio tiene la Ultrafire XML? y cuantos lumens tiene?
Publicado: 09 Ago 2012 17:03
por Cmiranda
Hola, que buena prueba.
Seria interesante como andan los consumos y runtimes de cada una.
Saludos desde Chile
Publicado: 09 Ago 2012 20:04
por Jack Griffin
Muy interesante la comparativa, si señor
Naturalmente, en la realidad, como el ojo se adapta a la luz ambiente, siempre se ve más luz que la que registran las fotos... Esto es muy importante tenerlo en cuenta.
No querías decirlo al reves? Precisamente, como el ojo se adapta, puede parecer que no ilumina tanto una vez se contrae la pupila. En cambio la cámara, si está en manual siempre utiliza los mismos parametros
Publicado: 09 Ago 2012 21:35
Jaipe escribió:Se nota la superioridad de la Ultrafire XML 3 modos ya que inunda mucho mas y la luz es mas equilibrada sin aros ni sombras y pienso tambien lanzará mas ya que cuando cierras un poco el foco en el fondo se ve mas luz que con la Sipik, que precio tiene la Ultrafire XML? y cuantos lumens tiene?
Por favor, pásate por aquí, está TODO, TODO y TODO...
Todo sobre la UltraFire XML
Publicado: 09 Ago 2012 21:39
Cmiranda escribió:Hola, que buena prueba.
Saludos desde Chile
En el Apartado de Reviews están las tres, sólo que mis Sipiks son un REMIX de una Ultrafire de 3 modos que le cambié el Drive...
Así que busca por
Ultrafire 3 modos, copia Sipik SK68.
En todas las otras están TODOS, TODOS y TODOS los datos y mucho más...
(Mírate el apartado de Reviews)
La Ultrafire Zoom XML 3 modos también está allí y la New 898 también, con todos los datos.
Publicado: 09 Ago 2012 21:46
Jack Griffin escribió:Muy interesante la comparativa, si señor
No, no, no, quise decir lo que dije. Pero claro, si fijas el ojo en la zona MÁS iluminada, entences tienes razón, me refería a TODA la luz AMBIENTE, en eso el fotómetro de las cámaras intenta aproximarse al ojo humano, y casi lo consigue, pero luego está el problema del rango dinámico del CCD, y ahí el ojo humano es bestial, se adapta a todo, y es capaz de ver detalles en luces altas y el sombras a la vez, sin problema alguno, cosa que en una cámara...
Así que me ratifico en lo que dije. Hombre, casi puedes igualar lo que ve el ojo y la foto: te llevas el PC allí en donde hiciste la foto, y la retocas en luces hasta verla lo más parecido posible a lo que está viendo tu ojo...; pero claro, eso no te garantiza que luego, en otras pantallas de PC, se vean más oscuras o más claras... (O sea, igual que ahora que yo no sé si las estás viendo más oscuras o más claras que en el mío...
Es lo que tienen las fotos en pantalla, sirven de referencia...
Publicado: 09 Ago 2012 22:14
OK Pepitogrito, en el enlace que has puesto hay toda la informacion necesaria, peo claro ahora entiendo el rendimiento ya que es muchisimo mas potente que la Sipik, eso si por el precio que tienen estas lintenas rinden lo suyo.
Gracias por la info.
Publicado: 10 Ago 2012 01:23
Jaipe escribió:OK Pepitogrito, en el enlace que has puesto hay toda la informacion necesaria, peo claro ahora entiendo el rendimiento ya que es muchisimo mas potente que la Sipik, eso si por el precio que tienen estas lintenas rinden lo suyo.
La verdad, yo diría, entre
más potente y
mucho más potente, a "muchísimo" no llegaría...
Si te digo la verdad, la única pega que le veo, es un flood ENOOOORME, ¿por que? Porque para distancias largas, el FLOOD es tan grande que pierde mucha intensidad, y si cierras (un poco) con el zoom, entonces pierdes inundación...
Es lo que tiene las XML que no son zoom, que lanzan e inundan muchísimo. (las bien diseñadas y muy caras). Por ejemplo, no me imagino la NEW 898 sobredimensionada para este LED, sería la repera; eso sí, con un driver como este y con una muy, pero que muy buena disipación, porque si con una 14500 el cabezal de la New 898 quema, ya no te digo nada con este tipo de led...
Pero bueno, por 15 Euros, y sabiendo que es una zoom, hay que asumir lo que hay con una zoom. Por eso que para llevarla al bosque no creo que sea buena opción, ¿o sí? Lo comprobaré, espero, muy pronto en los próximos dias frente a frente contra la New 898, ese torpedo de linterna sideral.
Re: Shoot Beams Sipik sk68 vs Ultrafire Zoom XML vs New 898
Publicado: 10 Ago 2012 11:12
Muevo el tema a la sección A Fondo, donde se pueden encontrar más revisiones de este tipo.
Gracias por la comparativa.
Publicado: 10 Ago 2012 14:48
XRAYBoY escribió:Muevo el tema a la sección A Fondo, donde se pueden encontrar más revisiones de este tipo.
Muchas gracias, no hay de qué; todo lo que sé, lo sé por vuestra culpa...
