Fenix MC-10 versus Clon
Publicado: 06 Jul 2012 01:22
Bastante se habla del clon de la Fenix MC-10, así que pedí uno para ver con que me encontraba y poder comparar ambas en directo; además de las comparaciones estéticas se realizo una prueba de modo alto, alimentando ambas linternas con una pilas sony cicle energy de 2100 mha de la misma hornada y recién cargadas. Mucho se dijo que este clon era mas potente que la MC-10 pues va a ser que
en modo alto la Fenix tiene mayor potencia total, como pensaba, asi que el clon debe estar entre los 100 a 110 lumens contra los 125 lumens ANSI de la MC-10, el clon por su lado lleva una óptica T.I.R. y un led XR-E EZ1000 en tanto la MC-10 cuenta con un reflector orange, lente con tratamiento anti-reflejos y un led XP-E, las similitudes estéticas del cuerpo, la calidad constructiva y los materiales empleados demuestran porque una fenix cuesta lo que cuesta y el clon es solo eso un clon, con esto no quiero decir que sea bueno o malo, es solo una copia que esta muy muy lejos del original.
vamos con imágenes
vista lateral
extremo superior con los pulsadores, en el caso de la Fenix es un botón duro que acciona un interruptor electrónico, en el caso del clon un cobertor de goma cubre al interruptor mecánico, el recorrido para accionarlo en la que recibí es algo largo
Proyectores
Lente TIR
Reflector y lente
Extremo inferior
El mecanismo de cremallera es de menor calidad en la copia (ver vídeo al final)
en el clon el mismo es mucho mas liviano que en la Fenix, da sensación de ir demasiado suelto
la calidad de los clips también es notorio
Probemos ahora como tiran ambas
Clon a la izquierda
Clon a la izquierda
Clon a la izquierda
Un pequeño video de ambas
cualquier duda, solo avisar; el clon esta bien para su precio pero no le doy mi confianza para usarla en situaciones comprometidas, hay que ver con el paso del tiempo su fiabilidad, si resiste al menos la lluvia, da un spot demasiado concentrado y con artefactos, a pesar de ir tan concentrado no logra tener mas alcance que la MC-10, la probaré luego con litio a ver que hace, también es notorio y bastante molesto pues se escucha a 15 cm de distancia el zumbido que tiene en modo bajo.
vamos con imágenes
vista lateral
Proyectores
Lente TIR
Reflector y lente
Extremo inferior
Clon a la izquierda
Clon a la izquierda
Clon a la izquierda
