TrustFire 3000 Dealextreme
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
07 May 2012 00:02 por d4n1
Re: TrustFire 3000 Dealextreme
Aleguscas escribió:Hola. Hice unas mediciones rapidas mientras cargaba una lipo 1S y la medicion es perfecta me da lo mismo que el multimetro.
Yo cuando compre el original en hobbyking siempre tenia la duda de saber si realmente era el original. Ahora me voy quedando mas tranquilo. De todas formas tengo que hacer mejores pruebas y ya se las mostrare.
Que buena noticia :) Si me compro otro cargador, sin dudarlo lo compraré en hobbyking :sisi3:
Muchas gracias.
07 Jun 2012 03:29 por Changchung
d4n1 escribió:Tengo de camino un par de panasonic nrc18650a sin protección. Cuando lleguen les haré la misma prueba.
No te defraudaran... :silbando: :eaea:
Hazte tu liga para la cabeza
07 Jun 2012 09:35 por d4n1
Re: Re: TrustFire 3000 Dealextreme
No lo han hecho. También les he hecho la prueba a una ncr18650 2900mAh, a una Sanyo 2600mAh, a una Trustfire Fuego 2400 mAh y a unas Samsung ICR18650-20B 2000mAh con mucho uso. Les he sacado en desarga a 1A las siguientes capacidades y voltaje final:
NCR18650A --> 2688 mAh --> 3,34v
NCR18650 --> 2562 mAh --> 3,35v
Sanyo --> 2403 mAh --> 3,39v
Trust Fuego --> 2068 mAh --> 3,45v
Samsung20B --> 1701 mAh --> 3,63v
Hay quetener en cuenta los errores del Imax cutre que tengo :-(
Cuando el voltaje final (en reposo) es más alto cuanto más se arrugan las baterías al pedirle amperios en descarga.
También se ha hecho la prueba con una batería Samsung muy vieja y cascada de 2200 mAh dando solo una capacidad de 545 mAh y un voltaje final de 3,86v!!!!!! Lo que demuestra que al pedirle descarga el voltaje les baja mucho volvendo a subir el voltaje en reposo. Pero esa batería ya no sirve para nuestras demandas.
Ojo con las descargas de las Trustfire 3000, siendo de 1770mAh y 2026mAh lo que demuestra que estas unidades recibidas de DX no son correctas. No recomiendo compar baterías en DX (al menos la Trustfire3000).
18 Jun 2012 21:42 por PAX
Hola, he leído que Dealxtreme vende pilas Trustfire falsas. Que os parece esto?
Echa un vistazo aqui:http://www.shoptronica.com/315-baterias ... 18650.html.
18 Jun 2012 22:08 por d4n1
PAX escribió:Hola, he leído que Dealxtreme vende pilas Trustfire falsas. ¿Que os parece esto?
Esas baterías son una basura. No tienen 3000mAh ni de broma y se arrugan en cuanto les pides más de un amperio de descarga.
Ni se te ocurra comprar eso.
Te recomiendo unas con interior panasonic ncr18650A:
http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-panas ... p-333.html
Por ebay también hay vendedores con baterías protegidas con interior ncr18650 o ncr18650A (2900mAh y 3100mAh respectivamente) que dan muy buen resultado, y las puedes comprar por unidades.
o bien en el rango económico, las Trustfire 3000 de Manafont:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
18 Jun 2012 22:35 por PAX
Gracias por contestarme. Soy muy nuevo en el mundo de las linternas, baterias, cargadores.
Para mi es todo un lió ya que no se cual son falsas (baterias) o originales. Se puede confiar en estas dos tiendas?
Por ebay no me fio. Unos dicen de otros que son falsas, y ya no se quien dice la verdad y quien no.
Me he planteado por estas baterías (necesito cargador también, y no tengo ni idea cual elegir, hay tantos), por que me he planteado en comprar la Fenix PD32 no se que os parece (ahora tengo Fenix E05 y Mag XL200) y quiero una con estos tipos de baterias, que parece que dan un buen rendimiento, y con mas lumenes 3-400, tambien pensaba en L.Lenser M7, pero las baterías no me convencen. En XL200, me duran una hora, a máxima potencia (Varta NiMh longlife,800 maH)
Vosotros has probado la autenticidad de estas tiendas que dices. Son de fiar?
Saludos a todos y gracias!
18 Jun 2012 22:49 por Changchung
Informacion tomada de HJK quien hace unas muy buenas pruebas a baterias 18650 y otras;
Para mi esta mas que claro que las trustfire y sus amigas XXXXfire no son para nada buenas... Desde mi punto de vista todas estas marcas son malas...
20 Jun 2012 00:15 por d4n1
PAX escribió:Gracias por contestarme. Soy muy nuevo en el mundo de las linternas, baterias, cargadores.
Para mi es todo un lió ya que no se cual son falsas (baterias) o originales. ¿Se puede confiar en estas dos tiendas?
Cargador, para que no tengas problemas por la longitud de las baterías, te recomiendo el Xtar o el Sysmax:
Ojo que el Nitecore no viene con enchufe europeo. Le puedes poner adaptador por ejemplo.
Y ya puestos si te quieres coger las baterías en la misma tienda, compañeros que han comprado las Trustfire 3000 de Manafon, les han dado buenos resultados (relación calidad precio aceptable):
Si quieres buenas baterías, entonces las de Int-outdoor:
Ambas tiendas son de fiar.
La PD32, la tiene Fer y no se la quita de encima. Está encantado con ella.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=44295
18 Sep 2012 18:37 por manredu
Yo tengo tambien un IMAX trucho, y comentar, que las mediciones de la tensión no son tan malas como indicas, vamos a ver, cuando estes cargando a 1 Amp, por ejemplo mide la tensión en los bornes de la bateria y en las bananas del imax, veras que hay como 0,2 amperios de diferencia, tenemos que tener en cuenta la caida de tensión de esos cutrecables que trae el imax.
Tu metele un cablecito de 2,5 mm2 como hacies para probar intensidades en los leds y veras como las tensiones del imax no fallan tanto.
Para ejemplo un boton, ahora mismo estoy cargando una panasonic a 0,4 amp y el imax ya me dice que esta en 4,1 y la bateria esta de verdad en 3,84, en las bananas del imax esta en 4,11 V... osea que no es tanto fallo del imax como de la caida de tensión de los cables.
Por cierto, el imax tiene una opción muy buena en la que lo puedes conectar al ordenador y monitorizar carga, descarga, hacer graficas y de todo.
18 Sep 2012 18:47 por antiparanoico
manredu escribió:... osea que no es tanto fallo del imax como de la caida de tensión de los cables.
Nunca lo usé con los cables originales, desde el primer uso lo hice con unos cables "made in casa" de 2mm2 de sección porque encontré los originales muy finos. El B6 lo uso exclusivamente en lipo.
18 Sep 2012 19:39 por manredu
ya y a que a ti no te falla.... en la foto se ve que el compañero d4n1 utiliza cables originales, por eso le falla la medicion.
11 Ene 2013 16:23 por d4n1
Tomo nota compañero. Voy a cambiar los cutrecables de origen por unos caseros más apropiados.
Muchas gracias por el apunte. Que bueno que se pueda mejorar un poco el cargador.
11 Ene 2013 21:13 por Me pirro todo
:D
