LL P3 vs coronel tapioca
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
21 Oct 2011 21:15 por magu
Pues estaba aburrido,asi que me e entretenido para enseñaros lo que ya sabia,pero que me sorprende y no se la razon....
La led lenser p3,con un led de 5mm,de 0,37w,con una pila gastada,casi no da luz...
En cambio usando la misma pila en la linternilla del coronel tappioca,que usa un led de 1w si no recuerdo mal...
Como es posible?
21 Oct 2011 21:22 por varamigue
Re: LL P3 vs coronel tapioca
Es simple, a mejor led, mas luz.
21 Oct 2011 22:20 por XRAYBoY
varamigue escribió:Es simple, a mejor led, mas luz.
Y a mejor led, normalmente menor Vf (voltaje necesario para encenderlo) y supongo que dada la costumbre de Led Lenser
en ser conservador en los runtimes, el driver de la otra también dará más salida, aunque fuera el mismo led.
Edito:
No había visto lo del led de 5mm...apuesto por un circuito boost en la segunda, que exprime la pila desde menor voltaje.
(eso y que el led de 5mm no alumbra un carajo ni a 220v) :D
21 Oct 2011 22:25 por namberguan
Es una de mis asignaturas pendientes ser propietario de una Led Lenser pero las e tenido en la mano por amistades
Ademas de comentarios de companeros del foro
De lo cual deducco Led Lenser alta calidad y fiabilidad pero baja potencia
Asi que tus fotos no son descabelladas
Es cuestion de preferencias o neceidades ( Altas prestaciones calidad ? o o bajas potencias gran fiabilidad )
21 Oct 2011 22:34 por moviles2
la p3 creo que no es esa
la p3 lleva de serie 4 pilas de boton( yo alimento con una 10280)
21 Oct 2011 22:44 por magu
la de las 4pilas de boton es la K3,que tambien poseo,y curiosamente da mas luz que la P3 que va con una pila tipo AAAa pesar de usar el mismo led.
el tema,es que con pilas nuevas da bastante luz,lo que me intriga,es que una linterna,digamos mas cutre,como la del tappioca,aproveche mejor la energia que la led lenser...
21 Oct 2011 22:54 por zer01
magu escribió:la de las 4pilas de boton es la K3,que tambien poseo,y curiosamente da mas luz que la P3 que va con una pila tipo AAAa pesar de usar el mismo led...
Me imagino que sera porque la K3 funciona a 6 voltios y la P3 a 1.5...
22 Oct 2011 08:31 por varamigue
magu escribió:lo que me intriga,es que una linterna,digamos mas cutre,como la del tappioca,aproveche mejor la energia que la led lenser...
Aprovechar la energia es una cosa y sacar potencia es otra. Y como ejemplo la mayoria de las chinorris sacan mas potencia que LedLenser a igual led.
26 Oct 2011 03:24 por Bulb-o
Esa marca siempre ha apostado por la autonomía en lugar de la potencia. Ponle a la P3 una pila AAA nueva y para calcular la autonomía (que los yanquis digan runtime) tendrás que pedirle a alguien que te releve cuando te vayas a dormir.
Si los modelos caros como el P7 son odiados en foros como CPF es porque su regulación es nula, así que la P3 no va a ser una excepción. Lo que sí ocurrirá es que con dos pilas nuevas iguales la LL durará mucho más tiempo encendida que la del Coronel Copiota.
Si me gusta ese modelo es tan sólo por el pedazo de lupa que tiene.
