¿Qué capacidad es aceptable?
Publicado: 09 Oct 2016 16:01
por miki
Pues eso que haciendo recuento y limpieza de baterias descubro que de portátiles y baterias baterías me encuentro con 33 unidades de 18650 y me gustaría saber qué capacidad pensáis que es aceptable para usar y a si desechar las que ni sean indicadas
Re: ¿QUE CAPACIDAD ES ACEPTABLE?
Publicado: 09 Oct 2016 16:05
Eso depende del consumo de la linterna.
Publicado: 09 Oct 2016 21:42
Más que nada depende, fundamentalmente no tanto de la capacidad, sino de cuánto estén viejas por dentro. Eso es clave.
Publicado: 09 Oct 2016 22:31
por miki
Vale y para uso en power bank stiner?
Y como veriguo lo viejas que están pepitogritovpor el voltaje si se puede y la capacidad también pero lo viejas?
Publicado: 09 Oct 2016 23:24
Basicamente tienes dos maneras de averiguar si esas baterias te sirven: La primera (y en mi opinión la mejor) es la empírica, es decir: pruebalas tu mismo en la linterna y resto de dispositivos en los que quieres usarlas y comprueba si su rendimiento te satisface.La otra es usar un cargador analizador.
Googlea los codigos alfanumericos que hay en las envueltas de las baterias y encontraras información sobre su capacidad.
Para saber en que estado estan ( esto no solo depende de su edad sino sobretodo de cuantos ciclos de carga y descarga han pasado y como han sido tratadas en carga y en descarga) puedes hacer un test de descarga y de resistencia interna.
Si no tienes analizador usa el modo empirico y listo.Si es capaz de alimentar durante un tiempo razonable entregando suficiente potencia es evidente que esta suficientemente bien.
Publicado: 09 Oct 2016 23:47
Obviamente, cuando me refería a "viejas", era como señalé, "por dentro" o sea, justo a lo que apunta
Stirner eso, repito, es clave, porque te pueden dar el voltaje adecuado, pero en cuanto tiras de ellas se desinflan como un globo pinchado...
Lo que te recomienda Stirner es, como siempre, lo adecuado.
Publicado: 10 Oct 2016 10:24
Si quieres comprar un cargador analizador
este es seguramente el mas barato que puedes conseguir.
No se hasta que punto es util el analisis de resistencia en un cargador como este. Creo que no mucho
Publicado: 10 Oct 2016 10:30
Yo no usaría recicladas en un powerbank, especialmente si son de distintos lotes.
Publicado: 10 Oct 2016 10:45
UPz escribió:Yo no usaría recicladas en un powerbank, especialmente si son de distintos lotes.
Habia olvidado la pregunta, sorry
Publicado: 10 Oct 2016 15:10
por miki
Ok gracias por las respuestas para trastear las uso el imax b6 ya ne imaginaba que como lo estava haciendo es como me decis jejeje pues a seguir trasteando hadta que no duren nada jejeje
