¿es tan fiero el Li-ion como lo pintan?
Publicado: 04 Ene 2011 19:23
Mucho se habla del riesgo de explosión en las baterías Li-ion. Incluso aquí en el foro tenemos un par de experiencias con baterías 18650 que en un fugaz cortocircuito alcanzaron grandes temperaturas.
En internet encontraremos vídeos de baterías LiPO que alcanzan una deflagración o algo así (no lo considero explosión)
En mi búsqueda de baterías seguras para el trabajo, tenía previsto destinar dos de estas a la ciencia, al fin y al cabo son menos de 10$... Pero me topé con algunos móviles viejos que montan la batería BL-5B, famosa batería de las que, si no recuerdo mal, Nokia tuvo que reemplazar algunas porque se habían dado casos de explosiones o algo semejante.
Esta batería es de tipo plano de 3,7V y unos 800 mAh.
Estas baterías están más que usadas pero cargan y descargan perfectamente.
El caso es que conseguí 2 de estas y les quité el plástico protector y el circuito de protección de arriba. Tenía así un terminal negativo y toda la carcasa en positivo. Me metí una batería en el bolsillo para ir al taller a hacer unas pruebas, en esto me llamó alguien y olvidé esto que iba a hacer. Más tarde, en el mismo bolsillo metí unas llaves
y cuando me senté pegué un bote porque aquello se había puesto demasiado caliente
Bueno. hoy he hecho las pruebas:
Primera: CORTOCIRCUITO.
Es muy sencillo, juntas los dos terminales con un cable y pinzas gordas, le doy al botón de grabar vídeo y espero, y espero, y espero, la cámara se queda sin memoria (10 min más o menos) y allí no pasa nada.
Me pongo guantes y careta y me acerco a ver que pasa... NADA, no estaba ni caliente, aunque tenía indicios de haberlo estado.
Mido la tensión y apenas 1V cuando la batería partió de 3,2V
Segunda: CORTOCIRCUITO.
Con otra batería cargada a 4,2V, la misma cosa que antes y el mismo resultado.
Esta vez se percibía un olor a quemado desde una distancia prudencial y al aire libre... Surgio el miedo incluso, pero no pasó nada.
A los 15 minutos me acerco y la batería estaba caliente pero ni rastro de explosión.
Después de enfriarse mido la tensión y me da menos de 1V.
Tercera: De perdidos al río SOBRECARGA.
La misma batería de la segunda prueba enganchada directamente a una batería de plomo de 12V y 10A que marca 12,53V
Mismo resultado, bastante calor y ni fuego, ni luz, ni pirotecnia...
Al final mido la tensión y marca 4,32V, la batería de plomo no ha perdido ni un 10% de su voltaje.
Me he quedado un poco desilusionado, esperaba ver bolas de fuego u oir un gran petardazo pero lo único que he conseguido es calor (toma calentamiento global!!!
), algún pequeño chispazo y quedarme un poco más tranquilo.
Seguramente acabe sacrificando unas trustfire "fuego" a ver si su envoltura hace honor a su peligro.
Por cierto, que tengo más de estas baterías de movil, seguramente me prepare algunas para usarlas en las luces traseras de las bicis, o como batería para algún mod, algún foco o algo de eso, pensaba tirarlas, pero no... hay que aprovechar las cosas que tenemos, que al final caemos en un consumismo feroz y desenfrenado de productos chinos...
Saludos, amigos de las chispas.
