Proyecto Mod Led Lenser X21 con 7 Cree XM-L
Publicado: 03 Ene 2011 00:36
por Curso88
Hola
Estoy algo picado, y dispuesto a modificar mi LL X21 para acoplarle unos Cree XM-L
Mis baterias de 11 amperios/hora de NI-MH pueden dar unos 1600 mA/h a cada LED, haciendo unos cálculos me sale aproximadamente que cada Led emitiría unos 550 Lumens aprox. lo que serian en total 3850 Lumens. mas o menos aunque se irían fundiendo las baterías como doritos....
El tema esta en directamente sustituirlos y ya esta, directos sin driver como están los que vienen de casa y que se auto regule el tema solo. Seria meterle mucha caña a las baterías pero me gusta hacer experimentos. Si explota el tema mandare las fotos a los chicos de Led Lenser...
He pensado en comprarlos directamente sin la estrella junto con pasta termica para acoplarlos.
Aqui es donde quiero comprarlos de entre estos 2:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11110
o este
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11108
Que opinais del proyecto?, os prometo fotos.
Algun consejo?
Os quiero mucho
Re: Proyecto Mod Led Lenser X21 con 7 Cree XM-L
Publicado: 03 Ene 2011 02:35
por fer18gts
Seria digno de verlo, adelante con el proyecto.
Vas a soldar los leds a las estrellas? es una operación delicada, yo intente poner uno en la estrella de la Z1 y acabe quemado el impreso de la estrella, así que de momento la tengo abandonada. es estrellas tan pequeñas es difícil soldarlos.
Acá quedamos
a la espera.
Publicado: 03 Ene 2011 03:43
por ezeqdb
Me parece una locura absoluta, por eso lo apruebo.
Publicado: 03 Ene 2011 04:52
por Curso88
En esta Linterna los LEDs no llevan estrellas, si fuese así me seria mas fácil pues compraría directamente el LED con la misma, en este caso es el led directamente acoplado sobre un hueco de acero o aluminio y adherido con pasta térmica. Si no me equivoco tienen las mismas medidas, a una mala puedo limar pero no creo que sea necesario. En otro post he colocado una foto del cabezal con los LEDs al aire. Respecto a lo de soldar el componente hay q tener cuidado y usar un buen estaño que posea un buen fundente, primero estañas las patillas del led con mucho cuidado, luego estañas los terminales a soldar en la baquelita y lo harás mejor.
Al no colocar driver la intensidad será la máxima que puedan soportar las 4 baterías en serie, por lo que se regulara solo en función de la carga que quede, como el limite esta en unos 2 amperios y algo por led la batería solo dará un 60% aprox. como máximo a cada uno así que no necesito driver, tengo que hacer mediciones, pero creo que la caida de tensión en los leds esta regulada por una resistencia que recorta el pico de voltaje a 3.7 cada led.
Publicado: 03 Ene 2011 05:14
por ezeqdb
Deberías comprar una TR-1200, tiene un cabezal con 5 leds R2 con reflectores (1200lúmenes teóricos, pero arriba de 1000 con seguridad). Sería interesante ver una comparación con la X21 antes de ser modificada. Y no es tan cara, creo que estaba en los 45 dólares en DX. Consume 2,5 A @8,4V de dos 18650 (o con 3, se regula distinto, pero son los mismos watts) y es de las más potentes que conozco.
Publicado: 03 Ene 2011 09:29
por A380
Curso88 escribió:En esta Linterna los LEDs no llevan estrellas, si fuese así me seria mas fácil pues compraría directamente el LED con la misma, en este caso es el led directamente acoplado sobre un hueco de acero o aluminio y adherido con pasta térmica. Si no me equivoco tienen las mismas medidas, a una mala puedo limar pero no creo que sea necesario. En otro post he colocado una foto del cabezal con los LEDs al aire. Respecto a lo de soldar el componente hay q tener cuidado y usar un buen estaño que posea un buen fundente, primero estañas las patillas del led con mucho cuidado, luego estañas los terminales a soldar en la baquelita y lo harás mejor.
Un par de cositas:
Ten en cuenta que al soldar el led a su base, debes estañar con la cantidad mínima posible de estaño. De no ser así, no disipará bien el calor.
No acabo de entender el cálculo que has hecho sobre consumos. Si no tiene driver, entiendo que todos los leds van el paralelo; entonces ten cuidado con la diferencia de voltage de entrada (Vf) de cada led. Por otro lado, unas buenas Ni-Mh pueden dar tranquilamente más de 2C, con lo que creo que si podrías dar esos 3amp a los xm-l.
Otra cosa, ten en cuenta que a lo mejor los xm-l no van bien con esa óptica, yo probaría primero con un solo led.
Por cierto, muy buen proyecto.
Publicado: 03 Ene 2011 14:07
por Curso88
Gracias A380. Las baterías NIMH que tengo son Powerex de 11 A/hora, los cálculos son aproximados según las gráficas del Led. Aun no lo he mirado con detenimiento pero estoy casi seguro que la medida es la misma, lo que se incrementa es el tamaño del emisor. La óptica considero que es buena pues tiene un diámetro bastante holgado para el Led. Constan de dos lentes, una asferica central y una concentrica que la rodea. La tensión Vf esta recortada por una resistencia de bastantes Watt de lo contrario ya se habrían fumado los que trae de casa, y si no la lleva se regulara solo ya que al incrementar el voltaje Vf al ser un semiconductor se incrementa el amperaje hasta 3 Amperios, cosa que como la batería no es capaz de suministrar se autoregularia por la misma impedancia de la batería.
Yo creo que puede ser viable.
El calculo de los Lumenes es aproximado teniendo en cuenta que estando en paralelo el amperaje máximo se repartirá por igual en los 7 y estará en unos 1.5 A aprox. Pues la batería no podrá dar mas, aunque si sube a los 3 no pasaría nada cosa que dudo.
Publicado: 03 Ene 2011 14:15
por moviles2
lo veo un proyecto complicado de dificultad bastante alta en caso de usar xm-l
poniéndole algún sst-50 seria mas sencillo por que el encapsulado por debajo es igual al de los xr-e que llevan las x-21 de serie
pero ponerle xm-l...... lo veo complicado, habría que limar.
el xr-e de serie va apollado en una superficie de 5.6mm de ancha y en los xm-l esa superficie no puede pasar de 2.782mm y si pasa de 3.8mm ya habría cortocicuito seguro
xr-e
xm -l
foto de lumex comparando los dos:
sobre como alimentarlos doy por hecho que los vas a poner en paralelo, asi que quizás sea necesario añadir algo de resistencia
este mod pongas xml o algún sst-50 lo que te va a ofrecer es mucha mas cantidad de luz sacrificando algo de alcance
Publicado: 03 Ene 2011 14:28
por moviles2
esas baterias en principio creo que te podran dar 20 o mas amperios sin problemas el tema es que para ello casi seguro que tendra que ir direct drived ya que a esas intensidades la mas pequeña de las resistencias pude generar caidas de tension muy grandes que limitarian la intensidad al llegarle menor voltage al led
por poner un ejemplo a 20 amperos una resistencia de tan solo 0.1 ohmios tendria una caida de tension de 2 voltios con lo que en vez de 4.8v al led llegarian 2.8v y seria imposible llegar a 20 amp ......
....bueno quizas este siendo demasiado optimista, a 4 aa en serie de 2400ma/h yo les he sacado mas de 8 amperios sobre un sst-90 , 4 baterias D tendran menor resistencia interna pero no se si lo suficientemente baja como para llegar a 20 amp lo que parece claro es que la propia resistencia interna de las basterias sumada a la de los muelles sera suficiente para que la intensidad no pase de 3 amperios por led
Publicado: 04 Ene 2011 01:46
por Curso88
gracias mobiles
por lo que veo en la foto la superficie sobre la que asienta el XM-L en mas pequeña. Gracias por los planos de acople. Tienes razón, doy por sentado que tendré que limar para que no haya cortocircuito. Vaya,,, no había visto el PDF de los specs y me he fijado que se suelda por la base... esto es MUY COMPLICADO de soldar en un tamaño tan pequeño...CORTOCIRCUITO FIJO¡¡¡¡ El tema de limar... joder, no lo descarto pero es una putada
Por cierto, contando con estas pilas es posible colocar 7 sst-50 W65S que son de luz mas fria y me agrada esto, pero se va muchísimo de precio 125,93 Dolares los 7 en Kaidoman, unos 100 euros vamos..., eso si, sacaría 4200 Lumens con los 7 y ganaría autonomía... Es un mod muy caro y no quiero colocar solo uno central y cosas así... quiero cambiar los 7. Si es viable quisiera hacerlo solo por ser el unico que lo ha hecho... si estubiese loco y me diese por invertir... podria colocar los sst-90 y sacar unos 8.400 lumens, mas o menos es lo que venden por encargo en elektrolumens por mas de 1000 dolares....
El resultado puede ser espectacular, pero antes necesito tenerlo todo muy claro, quiza compre uno para probar y si no me da problemas encargue el resto.
Pero es una autentica locura...
Publicado: 10 Ene 2011 16:08
por juanitor7
Curso, ya has adelantado un paso y es que le has dado caña a los xr-e de la led lenser con las baterías recargables y como has comprobado se calienta más que el palo de un churrero. Hagas la solución que hagas : xm-l, SST-50, SSt 90 ... ten en cuenta que vas a tener un trabajo de lo lindo, y para sacarle solo 500 lumens a los xm-l pues no se si te merece la pena, ya SST50 o SST90 ya ni te cuento. Funcionarían a un rendimiento bastante bajo, además que la óptica la modificas total, ya que la distancia que necesitas para un SSt90 no coincide en absoluto con un XR-e (desde el led hasta la lente).
Yo lo que haría sería empezar un proyecto nuevo a ser posible rollo CPF : un torno, pasta, paciencia etc.....
No me acuerdo donde estaba el post de uno que le puso 8 x SST90 a una bestia hecha por el que la verdad si que era un bloque de alumninio el cuadruple de material o más que la X21.
Oye que si quieres seguir adelante pues si, dejanos a todos con un palmo de narices eso estaría bien.....
Publicado: 10 Ene 2011 19:13
juanitor7 escribió:No me acuerdo donde estaba el post de uno que le puso 8 x SST90 a una bestia hecha por el que la verdad si que era un bloque de alumninio el cuadruple de material o más que la X21.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 2826#p6836
Publicado: 11 Ene 2011 01:23
por d4n1
XRAYBoY escribió:juanitor7 escribió:No me acuerdo donde estaba el post de uno que le puso 8 x SST90 a una bestia hecha por el que la verdad si que era un bloque de alumninio el cuadruple de material o más que la X21.
Amén que monstruo
Publicado: 17 Ene 2011 12:56
por LUMEXX
Que pepino
lo malo es el tamaño, si se tiene mucho mango y poca movilidad al ser aparatoso........
el proyecto me parece bien pero como comentan los compañeros hará falta mas que querer para que vea la luz, animo
Publicado: 16 Jul 2012 21:26
por LumenFLUX
Hay que tener muchos "huevos" para llevar a cabo este proyecto y desafiar a los ingenieros de Led Lenser, jajaja.
Publicado: 17 Jul 2012 08:13
por Jack Griffin
Tooooma reflote
Publicado: 26 Ago 2012 16:54
por flashb9
La verdad es que con una linterna de 300 euros no creo que me atreviese a modificarla.
¿se ha llevado a cabo?
Publicado: 30 Ago 2012 02:32
por juanitor7
flashb9 escribió:La verdad es que con una linterna de 300 euros no creo que me atreviese a modificarla.
Pues ahora ha bajado de precio ahora que está la X21R (500 euracos ¡¡) , la versión normal incluso se pude conseguir por algo menos de 200 euretes, aun así es cara.
Cualquier linterna zooming decente con Xml y buen driver que meta caña hasta los 3 A está casi a la altura de la X21 tanto en alcance como en inundación. E incluso con baterías 26650 puede rondar hora y media de uso continuado sin perder luminosidad.
mientras que la X21 va perdiendo intensidad poco a poco , e incluso con recargables se nota más a la media hora de uso.
La ventaja de la LL es que apenas se va a calentar y desventaja es ese Kilo y pico de peso.....
Así que ... hace tiempo si que no me planteaba el modificar la mia, pero visto que se ha quedado atrás respecto a muchas pues lo esto pensando en hacerle algun mod. De todas maneras va a ser costoso debido a la óptica (perder alcance a costa de ganar luz) y a la justa disipación para los xre de serie que lleva, sin contar el tema de las baterías etc...
