Lumahunter: Q5 vs R5
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
12 Dic 2010 01:37 por varamigue
Al fin he cumplido la ilusion de ponerle un R5 a la MRV, y aqui tengo una review para que podais ver la diferencia de un led a otro con fotos cada vez mas oscuras.
Arriba, con un consumo de 0.8A, el original, el veterano, eeeeeel Q5!. Abajo, con un consumo de 1A, el novato, el aspirante, eeeeeeeel R5!
Las fotos revelan que el Q5 da mas alcance, aunque no me preocupa, ahora tiene mas versatilidad.
Y que tal ira contra la actual reina de la casa la X8? veamos. Lo primero foto de referencia, Luma arriba, X8 abajo, ambas con baterias recien sacadas del horno. Distancia 220m.
Distancia 25m.
Mas oscuras.
Pues parece que la campenoa va a seguir siendo la X8. Aunque la Luma ha perdido alcance, ha ganado en todo lo demas, resulta ahora mucho mas util.
12 Dic 2010 02:52 por zer01
Re: Lumahunter: Q5 vs R5
Pues yo estoy esperando la llegada de este, en cuanto lo tenga va derechito para una de las Luma que tengo :cantarin:
12 Dic 2010 07:10 por XRAYBoY
EWxceklente (Dios que morón).
Como me pasó a mi, el cambiar a R5 da más versatilidad a la MRV, quizás demasiado centrada en el throw.
Teniendo otra con el Q5 de serie (quizás Q3) ya tengo thrower pura de ejemplo y una más versátil (más útil en mi caso) para el coche.
El estar regulada por el driver de 19 modos (poner el link sería demasiado ahora mismo) le da una funcionalidad y runtime perfectos (con 2xCR123A).
Sin tener reflector específico apara XPG da la talla m´s que de sobra, cuklpa de la base, más que decente para lo que vale.
La lucha con un hipo feroz no me daje eextenderme más....Dios que viejo estoy y todo cerrado a estas horas... :elboinas:
12 Dic 2010 09:47 por A380
Fantástico!! :aplauso: :aplauso:
Aparte de ser más "usable" en condiciones normales, ahora te va a aguantar la linterna más tiempo en regulación por tener un Vf más bajo. Vamos, que le vas a sacar más provecho a las pilas.
12 Dic 2010 13:02 por Heke
Pues yo sere el primero en discordia pero.....
Me gustaba mas antes.
Para una que inunde ya tiene Varamigue la X8, la luma estaba idonea para tener una lanzadora.
Yo le acabo de cambiar el led de 3w desconocido que lleva la superfire c83 por un Q5 y he conseguido que sea mas lanzadora, me gusta mas asi, cada una para cada cosa.
12 Dic 2010 13:47 por varamigue
Dioossss XRAYBoY, entre tu mensaje aqui http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 891#p11891 y este, y a la hora que lo has puesto, a saber que marcha llevaras, estoy atento a ver a la hora que respondes aqui, sera un buen indicativo de tu nivel de zombie post-fiesta. Estas cosas no las puede hacer un moderador, hay que hacerse respetar :elrisas:
Gracias, a mi me gusta mas asi. Estaria interesante ver como le queda un T6.
Heke ahora la linterna es mucho mas usable en situaciones normales, sigue teniendo mucho alcance pero ahora añade mas inundacion que se nota mucho, y es mucho mas comodo a la hora de pasear por ejemplo. Ademas como estaba antes, la X8 la igualaba en alcance, por lo que no tenia mucho sentido querer una linterna con el mismo alcance y un punto mas pequeño. Pero para gustos...
12 Dic 2010 18:11 por XRAYBoY
:elrisas: El típico caso de violencia y maltrato digital.
Yo estoy con varamigue, me parece más útil así...sin embargo tengo otra MRV de serie.
Cuando le puse el R5 eché en falta todas las virtudes de una lanzadora y tuve que adquirir otra. Es buena en ambos casos.
Creo que no se le puede pedir más a una linterna de su contenido tamaño...quizás un XM-L también le siente bien.
Pendiente me hallo de que os vayan llegando y de las pruebas. :zpalomita:
