Pautas para elegir una C8. Comparativa.
Publicado: 26 Dic 2015 00:52
Hay linternas legendarias. Linternas en las que el paso del tiempo no parece dejar huella y que llevan años en el mercado y siguen sindo las primeras linternas que recomendamos cuando se nos pide consejo. Con el tiempo se van actualizando sus emisores, pero básicamente su esencia sigue siendo la misma. Es el caso de la SK68 y sus clones, de la SkyRay King y sus 3,4,5,6... y hasta 9 emisores , de la L2 Solarforce, Ultrafire, Surefire 6P o lo que quiera que sea, y , por supuesto y ¿cómo no? Nuestra querida C8.
La C8 es una linterna de tamaño realmente compacto pero que no renuncia a una cabeza sobredimensionada para acentuar su carácter lanzador, sin ser basalmente una lanzadora propiamente dicha, bajo mi punto de vista. Ergonómicamente es una linterna redonda: ligera, equilibrada en la mano y fácil y cómoda de sostener.
Es una de las linternas que más marcas han asumido como propia y que más se ha popularizado. Sin saber ya ni cual es la primera C8, la genuina, la original, encontramos este modelo en múltiples fabricantes, algunos de los cuales le han dado su "toque personal" y la han mejorado de forma importante. Ahí están la querida XinTD C8 o la revolucionaria, por la eliminación del pill, nueva Convoy C8. La C8 ha probado todos los emisores, desde los modestos XRE hasta los ineficientes SST50. Los modificadores más osados se han atrevido ponerle leds bestias como el SST90 o portentosos lanzadores como el XPG2 o el ahora de moda XPL HI. Las C8 han probado pills de aluminio, de latón y de cobre, reflectores OP, SMO y mixtos. Además, su gran popularidad permite encontrar repuestos y complementos sin dificultad.
Y lo que más me gusta de la C8: su bajo precio. Encontramos C8 muy malas y muy baratas, C8 resultonas y muy baratas y encontramos C8 muy buenas y, sorprendentemente, también baratas.
¿Cómo resistirse a tener varias?
Aquí os muestro una parte de mis C8. Faltan en la foto dos XinTD y otra más C8 común que tengo prestada.
La de más a la derecha es una C8 común con pill de aluminio comprada en KD bajo el reclamo de ser la primera en incorporar XPL HI. El mal centrado de su emisor y la pobre proyección fué mi estímulo para modificarla. La siguiente por la derecha es una Ultrafire C8 que si no recuerdo mal vino de Lightmalls. A su XML original le siguió un XML dedomado. Fué la que os mostré en el primer hilo en que se abordó el Dedome en este foro. Actualmente monta el XPG2 premium que retiré de mi Lumintop Hunter T5. Las dos de la izquierda son nuevas Convoy C8 compradas en oferta en Gearbest a 12€ con XML2.
Todas ellas con reflector SMO, algunas han probado distintos emisores hasta alcanzar la configuración actual. Este hilo pretende mostraros cómo linternas conceptualmente muy similares, prácticamente iguales en cuanto a reflector y alimentación, pueden lograr resultados muy diferentes en función de qué led monten.
He tratado de ilustrar mediante fotos sus patrones de proyección, cosa que en algún caso el fotómetro del teléfono no ha logrado captar con precisión. No dispongo en estos momentos de la réflex.
En este primer caso os muestro una Convoy C8 virgen, sin tocar,con su XML2 T6 4C.
Produce una iluminancia de 31680 Cd con 355 m de alcance (ANSI) que la hacen una linterna polivalente, de proyección equilibrada y con un spot amplio, muy homogéneo y aceptablemente delimitado en cortas distancias, aunque se difumina según lo alejamos de nuestra posición. En contra de lo que muchos afirman, la considero cómoda para iluminación de interiores.
Esta segunda linterna es una hermana gemela, en la que su emisor ha sido sustituido por un XML2 3C pero en este caso dedomado con gasolina, montado sobre cobre. En esta ocasión, con un mod de enorme sencillez,aprovechando el centrador original y obteniendo un enfoque perfecto, conseguimos 82800Cd y 575 m de alcance. Su spot se hace mucho más definido e intenso, pero sin dejar de ser un spot aceptablemente útil en interiores y cortas distancias.
Esta tercera configuración es la común Ultrafire, en la que el XML ha sido sustituido por un XPG2 1A. El spot es más pequeño e intenso que el correspondiente al XML2 nativo, pero tiene su mísmo inconveniente (o ventaja según gustos) que es la pérdida de su buena delimitación con la distancia. Sigue siendo apta para interiores, aunque no tan cómoda como la XML2. He obtenido una lectura de 49680 Cd y 445 m de alcance.
En este último caso en la C8 común de KD se montó un XPG2 S4 dedomado. Es la única de las cuatro que está sobrealimentada, en este caso con un direct drive, obteniendo una lectura de 3,9A y produciendo
114000 Cd y 677 m de alcance. Las otras tres montan un driver limitado a 3A. Con este mod obtenemos una auténtica lanzadora tipo sablelaser, poco útil en interiores, pero deliciosa de usar en la distancia, sin renunciar con esta proyección a una corona perfectamente útil en los primeros metros.
El teléfono no ha sido capaz de captar la proyección en el interior de forma correcta, mostrando un spot el doble de grande de lo que es en realidad. Consciente de esta limitación, a continuación os pongo dos fotos en exterior en la que sí se captan adecuadamente las diferencias de tamaño, delimitación de bordes e intensidad de los spot. Lo que no se capta correctamente es el color. Tras el dedome sabemos que hay una dominante amarillenta, pero en ninguno de los casos 2 y 4 es tan acusada como aparece en la foto.
De izquierda a derecha: XML2-XML2DD-XPG2-XPG2DD
Quedaría por probar el XPL, cuya proyección sería equiparable a la del XML2 y la del XPL HI, que sería superponible a la del XML2 DD. Si algún día me decido a progresar en la colección de C8, las incorporaré...
Para que esta comparativa fuese más efectiva, quedaría poner fotos en exteriores, a 50-100 m, que es donde realmente se apreciarían las diferencias, más que en las fotos de interior o de exterior cercano. Lo dejo en "tareas pendientes" para cuando me pase por el pueblo.
Si me preguntáis cuál es mi favorita... Sin duda la XPG2 dedomada. Ya sabéis de mis preferencias, pero esto no hace que la considere la más usable.
A modo de resumen, a quien busque una proyección equilibrada para interiores, con buen alcance pero a la vez con un spot ancho y cómodo, le recomendaría la XML2 o la XPL. Si lo que se desea es algo más de potencia en la lejanía, pero manteniendo un buen equilibrio y comodidad de uso, con un spot bien definido e intenso, le recomendaría elegir un XML2 Dedomado (preferentemente para quien tenga una versión XML2 y quiera conservar la facilidad de enfoque que otorga el conservar el centrador original) o un XPL HI si es de nueva adquisición. La versión XPG2 con domo la recomendaría a quienes quieran algo más de distancia que con las XML2, pero con unos consumos menores, en pro de una mayor autonomía y con un calor generado más tolerable. Ahí está la gama XPG2 de la XinTD. Por último, la versión XPG2 dedomada la recomendaría a foreros del "unas candelas más" o a los cazadores. A 100 m de distancia el spot es funcional. No penséis en una zooming cuando hablo de un spot estrecho en una linterna reflectora.
Por último, me queda por mencionar cuál sería mi recomendación a la hora de comprar una C8: Sin duda la nueva Convoy C8. La XinTD tiene una calidad enorme y brinda muchas posibilidades de configuración, pero para mí pasa a un segundo lugar debido a los siguientes puntos:
- Ausencia de pill. El PCB del led descansa sobre el aluminio del propio cuerpo de la linterna mejorando de forma importante la gestión térmica.
- Anodizado mate con un tacto difícil de describir. Muy similar al Armytek y realmente agradable a la vista y tacto. Es una linterna preciosa.
- Tamaño algo menor que las C8 comunes y bastante menor que el de la XinTD.
- Gran calidad de acabados y materiales. Reflector impoluto, driver sujeto por arandela roscada en vez de a presión, PCB sujeto por tornillos, capacidad de tailstanding que no tienen todas las C8 comunes.
- Driver de calidad probada y fácil de conseguir si queremos sustituir o potenciar.
- perfecto enfoque en su situación basal. Por desgracia, no es así en todas las linternas baratas.
- muy buena relación calidad/precio.
Espero que os haya gustado la comparativa y sobre todo que le sea de utilidad a los que se planteen modificar o adquirir una nueva linterna. Policías y vigilantes: este es un buen punto de partida.
Y como, por unos minutos, todavía es Navidad, aprovecho nuevamente para felicitaros las fiestas y pedir como deseo general al año nuevo que este foro siga igual en cuanto a la magnífica gente que pulula por aquí y como deseo particular, que las linternas baratas y modificables vuelvan a tomar el protagonismo que tenían cuando comenzé a leer por primera vez en este mundo de la luz.
Un abrazo a todos!
Un abrazo a todos!
