Changchung escribió:d4n1 escribió:Tengo de camino un par de panasonic nrc18650a sin protección. Cuando lleguen les haré la misma prueba.
No te defraudaran...
No lo han hecho. También les he hecho la prueba a una ncr18650 2900mAh, a una Sanyo 2600mAh, a una Trustfire Fuego 2400 mAh y a unas Samsung ICR18650-20B 2000mAh con mucho uso. Les he sacado en desarga a 1A las siguientes capacidades y voltaje final:
NCR18650A --> 2688 mAh --> 3,34v
NCR18650 --> 2562 mAh --> 3,35v
Sanyo --> 2403 mAh --> 3,39v
Trust Fuego --> 2068 mAh --> 3,45v
Samsung20B --> 1701 mAh --> 3,63v
Hay quetener en cuenta los errores del Imax cutre que tengo :-(
Cuando el voltaje final (en reposo) es más alto cuanto más se arrugan las baterías al pedirle amperios en descarga.
También se ha hecho la prueba con una batería Samsung muy vieja y cascada de 2200 mAh dando solo una capacidad de 545 mAh y un voltaje final de 3,86v!!!!!! Lo que demuestra que al pedirle descarga el voltaje les baja mucho volvendo a subir el voltaje en reposo. Pero esa batería ya no sirve para nuestras demandas.
Ojo con las descargas de las Trustfire 3000, siendo de 1770mAh y 2026mAh lo que demuestra que estas unidades recibidas de DX no son correctas. No recomiendo compar baterías en DX (al menos la Trustfire3000).
