Nociones básicas, informacion general.
Tipos de encapsulado cree:
![Imagen](http://i40.tinypic.com/2upebzn.jpg)
faltan los xp-g que llevan un chip de 2 mm por lo que fácilmente llegan a bin r3 (al ser el área del chip mayor)
tipos de chip cree mas comunes:
![Imagen](http://i30.tinypic.com/1zxbars.jpg)
izq ez1000 drcha ez900
ez1000 0.980 mm
http://www.cree.com/Products/pdf/CPR3CR.pdf
ez900 0.880 mm
http://www.creepower.com/products/pdf/CPR3DX.pdf
área de emisión (tamaño del chip) :
sst-90 y ssr-90---------- 9mm cuadrados (3x3) --------------------------------------------------------------- 33w 2250 lumens
sst-50 y ssr-50----------- 5mm cuadrados --------------------------------------------------------------------- 18w 1250 lumens
p7y cree mc-e ----------- 4 mm cuadrados aprox--------------------------------------------------------------900 lum el p7 bin D y 600 lum el mc-e
xm-l -----4mm cuadrados 2x2mm-------------------------------------------------------------------------------10w 1000 lum
cree XP-G------------------1.96mm (1.4x1.4)
cree XP-E y XR-E ez1000------- 0.96 mm cuadrados 0.98mm x 0.98mm---------------------------------3.5w 250 lum max aprox
cree XP-E y XR-E ez900 ------ 0.77 mm cuadrados 0.88mm x 0.88mm (si es bin q5 o R2 el mejor para asphericals)----3.5w 250 lum max aprox
Grupos de led según flujo luminoso. después de ser fabricados los leds ez900,ez1000 , ez600....son separados en bins según los lumens que den a una intensidad de 350 ma
![Imagen](http://i44.tinypic.com/20pa9lf.jpg)
Para lentes asphericas lo mejor es un led con el chip lo mas pequeño posible y que de el máximo de luz, el mejor ahora mismo seria un xr-e (aguantan mas intensidad que los xp-e) ez900 (es más pequeño que el ez1000) binq5 (seria muy difícil que un ez900 llegase a ser bin r2 ).
Mientras mayor es el área del chip mayor reflector hace falta para concentrar lo mismo .
La tecnología led parece ahora ver como única forma para aumentar potencia de forma significativa aumentar el área del chip del led prueba de ello son los sst-90 de 3x3 mm 9mm cuadrados de emisor o los chip de los futuros xp-g de 2x2mm.
ez1000 0.980 mm
ez900 0.880 mm
