gianola escribió:Me gusta esta linterna
Copio respuesta que di en: Post #5 de "Presentacion y recomendación" abierto por alonsete2
La tengo y, me ha defraudado.
Entiendo debemos
"No Recomendarlo".
Ser no cierto que de 1.000 lumen, aunque, eso poco importa; Da buena luz y si no llega a 1000, mejor, menos se calienta.
Necesita baterías con ButtonTop, detalle no decisivo, muchas otras linternas precisan baterías ButtonTop,
Con battery ButtonTop, dejo de funcionar. lo muevo y la batería suena dentro, está floja.
Alargo la batería con un imán de 12 x 2 mm. "Si funciona"
Des-enrosco tapón de cola, extraigo muelle, intento estirarlo, "Si estira con facilidad" prueba de la muy mala calidad del muelle.
Pruebo la linterna con la batería "Sin imán" y funciona perfectamente.
(Hasta que el muelle vuelva a aplastarse que será espero dentro de mucho tiempo pues, esta se retira de uso y va para la vitrina)
EDITO: A pesar de que el control de calidad de MANKER es deficiente, creo se puede recomendar la siguiente.
(Advirtiendo que tengo tres, dos bien pero la otra no funciona uno de los submodos de Low lo cual en uso normal ni te enteras si memorizas cualquiera de los otros dos "cada modo tiene tres submodos de los cuales solo puedes dejar uno visible y los otros dos quedan ocultos")
MANKER U11-Quinlan-XPL-V5 Recargable
