Resistencia linterna a la intemperie (seguimiento)
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
23 Ago 2016 13:45 por jorgefrty
Muy buenas, se trata de una prueba de dejar a la intemperie una linterna, sin tocarla durante 1 año, a ver como aguanta el sol, el agua y la nieve.
En concreto es esta linterna, una “skywolfeye x35” se se puede conseguir por menos de 2€ en aliexpres o ebay.
La linterna tiene unos oring bastante gruesos,(la he sumergido en agua y no ha entrado al interior) la lente es de plástico.
Led LB xpe...
Y aquí es donde va a estar sin tocar,y sin bateria,al menos un año,sol directo toda la mañana :D
Puesta 22-08-2016
Iré actualizando de vez en cuando
Saludos :respeto:
23 Ago 2016 13:52 por Cactus
Re: Resistencia linterna a la intemperie (seguimiento)
Qué batería lleva puesta para la prueba? o está sin batería?
Olight Warrior X Pro [v2] - Olight Warrior X (vendida) - Imalent DN70 - NSX3 [NS43] - Klarus XT12 GT (vendida) - Olight M22 Warrior (vendida) - Skilhunt H02 [v2] - Klarus MI7 - Thrunite T10 [XP-L] (vendida) - Solarstorm SC03 - Led Lenser F1 [v2.2] - Ultratac K18 - Olight i3S EOS (regalada) - Ultrafire 501B [UV 365Nm] - Maglite MiniMag 2AA
23 Ago 2016 14:06 por jorgefrty
Esta sin batería,mas que nada por la alta temperatura que va a cojer,
24 Ago 2016 02:20 por pepitogrito
jorgefrty escribió:Esta sin batería,mas que nada por la alta temperatura que va a cojer,
Excelente, a eso se le llama mantener el interés ¡¡¡durante TODO un año!!! :aplauso:
Ahora bien, ¿y los cacos?, ¿has pensado si aguantará la erosión y la inclemencia de los cacos? :cejas: :D :silbando:
¿Tienes perro? Si lo tienes, ¿has pensado en el pis perril? :qmeparto
24 Ago 2016 06:27 por bikersoy
Es una linterna económica pero siendo de aluminio el cuerpo se degradara poco.
Otra cosa seran las juntas.
Estaré atento a la evolución.
24 Ago 2016 09:12 por jorgefrty
La finca está cercada,mas que nada por el ganado, pero la "portillera" la puede abrir cualquiera.
(Espero que no la vean y se la lleven) :llora:
La linterna,como buena low cost es pintada,no anodizada,la lente y reflector de plastico,sera lo que mas va a sufrir con el sol
24 Ago 2016 14:25 por pepitogrito
jorgefrty escribió:La finca está cercada,mas que nada por el ganado, pero la "portillera" la puede abrir cualquiera.
Bien, pero yo, para ser justos, le pondría al lado una Fenix, por eso de comparar.... Aunque a lo mejor nos llevamos todos una buena y morrocotuda sorpresa... :wow: :wow: :wow:
24 Ago 2016 15:58 por Noctiluco
Buena iniciativa, habrá que estar atento. :zpalomita:
24 Ago 2016 17:30 por bikersoy
No tengo ese modelo exacto pero he comprado unas pocas y para mi si es anonizado , te lo digo por que con el truco de la vitro yo les cambie el color a dorado.
Yo las transformo en unas convoy mas ligeras por que le es valido el pill y el reflector.
No es que sea una mejora pero me las hace mas ligeras
24 Ago 2016 17:45 por jorgefrty
Pues entonces sera anodizado,yo pensé que estas baratas eran pintadas.
Si el pill roscado de la convoy s2 sirve,entonces se queda buena linterna por poco precio(el cuerpo esta bastante bien)a excepción del pill que trae.
Pepito,si esta linterna (2€) aguanta,una fénix(100€) debería ser "eterna" :sisi1:
Tampoco iba a dejar tirada una fenix :llora:
11 Oct 2016 20:17 por jorgefrty
A 11 de ocubre,sigue igual,solo con un poco de polvo por encima(no ha llovido nada)
11 Oct 2016 22:32 por Noctiluco
Mañana llueve ! :vota: :vota: :vota:
Previsión de la Agencia de Meteorología para mañana a las 08:00:
12 Oct 2016 06:54 por jorgefrty
Noctiluco escribió:Mañana llueve ! :vota: :vota: :vota:
Pues eso espero :D (para ser el norte,llevamos meses sin ver una gota :vela: )
12 Oct 2016 12:31 por UPz
me suscribo :up:
12 Oct 2016 14:35 por lalomt
También me suscribo, será interesante ver el progreso.
12 Oct 2016 16:36 por miki
Pillo sitio también
12 Oct 2016 17:31 por jorgefrty
Pues hay seguirá la linterna,sin tocarla,hasta Agosto del año que viene
Saludos :respeto:
10 Nov 2016 10:44 por jorgefrty
Bueno,pues finalmente llovió unos 30L,esperemos que tambien nieve :D
10 Nov 2016 15:26 por F. Premens
:zpalomita:
10 Nov 2016 21:02 por bikersoy
De momento parece que ni el brillo pierde.
