Llegó la Wee
Publicado: 31 Dic 2011 19:30
por stirner
La Wee ha llegado y tal y como os prometí,aqui estan las fotos.
Hela aqui.Tambien aprovecho para presentaros a otra llavero:la Peak Eiger.
La peak es mas grande que la wee(57 mm)Anuncian 200 Lms para ella,ademas la intensidad de la luz es regulable,apretando mas o menos el cabezal(o sea girandolo) se consigue mas o menos luz.Los 200 Lms se notan sobre los 100 de la wee,pero en todo lo demas gana la wee:es mas ligera (la peak es de acero) es mas pequeña,mas elegante,y mas bonita
Aqui podeis ver el interior del cabezal de la eiger la intensidad de la luz se regula por medio de un material llamado Quantum Tunneling Composite (QTC) .Cuanto mas se comprime este material mas energia deja pasar,de esa manera se regula la luz en la eiger.
Aqui comparada con una 18650
Detalle del logo de Lummi
Aqui con unas colegas:Stremligth NANO,eGear pico led,La famosa Phauxton china
Bueno ha sdo mi primera presentacion,espero que haya ido bien(Ah,solo la primera foto es mia,las demas son de un colega).
Re: Llegó la Wee
Publicado: 31 Dic 2011 19:50
por namberguan
Muy bonita y buena colecion de EDC te gastas sin señor
Ahora a disfrutarla
Re: Llegó la Wee
Publicado: 31 Dic 2011 20:29
por stirner
Re: Llegó la Wee
Publicado: 01 Ene 2012 17:07
por F. Premens
Mierda, ahora necesito una Wee. ¬¬
Re: Llegó la Wee
Publicado: 06 Ene 2012 01:12
por d4n1
Me encanta esa miniatura.
Re: Llegó la Wee
Publicado: 06 Ene 2012 02:56
por fer18gts
Preciosas tus mini linternas, unas joyitas; esa wee es la que lleva los localizadores de tritio? Ska tenia una con ellos. Curioso el sistema de regular la intensidad de la Peak. En verdad preciosas ellas.
Re: Llegó la Wee
Publicado: 06 Ene 2012 15:04
por stirner
La Wee puede llevar los tritios ,pero yo no los pedí.La prefiero sin ellos.
Sí, es muy curioso el sistema de la peak.No creo que exista otra linterna que lo utilize,pero lo que de verdad impresiona es la cantidad de luz que dá.No hay beemshot es puro flood,pero estoy convencido de que los 200 Lms son reales y eso es impresionante para una linterna de llavero que funciona con una 1018(se pueden comprar tubos de bateria para ella de 1028 y AAA).Eso si,el runtime a plena potencia debe andar sobre los 10 minutos ,pero claro no podia ser de otra manera.
Re: Llegó la Wee
Publicado: 06 Ene 2012 15:18
por F. Premens
Ostias, es verdad, no me habia fijado en que le faltaban los tritios, ya me parecia a mi que se veia rara..
Pues para mi una Lummi sin tritios es como un cocido sin chorizo..
Re: Llegó la Wee
Publicado: 06 Ene 2012 22:22
por stirner
Para mi no(ya sabes para gustos los colores).No me gustan mucho los tritios,en las fotos parece que iluminan mucho pero los que he podido ver me han parecido decepcionantes(incluso para encontrar algo en la oscuridad).En caso de quererlos,prefiero poner uno en el llavero.Eso me permitiria usarlo o no segun las circunstancias(y ademas puedes cambiarlos por otros mejores sin tener que cambiar los de la linterna).Yo es que prefiero pasar mas "inadvertido"(ya sé,ya sé,queda un poco peliculero)
Por cierto F premens,si tú ahora necesitas una Wee, lo mio es mucho peor:siento irracionales deseos de comprarme una Raw
Si es que no tengo remedio
Re: Llegó la Wee
Publicado: 06 Ene 2012 23:17
por F. Premens
Hacemos conjunta?
Re: Llegó la Wee
Publicado: 07 Ene 2012 00:50
por stirner
Seria cojo...,Uy,perdon,queria decir que seria magnifico hacer una compra conjunta en Lummi,consiguiendo algun descuento.Por desgracia no creo que sea el estilo de Rob "Lummi" Cheetam.
(Jamas he hecho una conjunta, no tengo ni idea de como van)
Re: Llegó la Wee
Publicado: 26 Feb 2012 20:30
por Pulpo del Retiro
Vaya pasada de linternas
como se te pierdan las llaves.... y leves una...
si alguien las devuelve se de algo que le va a faltar
Re: Llegó la Wee
Publicado: 26 Feb 2012 20:50
por stirner
El mosquetón que se ve al final de la cadena va sujeto a la trebilla del pantalón
Re: Llegó la Wee
Publicado: 27 Feb 2012 14:39
Re: Llegó la Wee
Publicado: 27 Feb 2012 17:24
por stirner
Si te refieres al llavero en sí,es un diseño muy antiguo.Se llama llavero spider y hay cantidad de modelos de diferentes formas y precios.Aquí uno
http://www.jsburlys.com/index.php?sid=8 ... ore+Search
Si buscas keychain spider en google o en ebay te saldran cantidad.Es un poco pesado comparado con la clasica anilla de llavero,pero se pueden quitar y poner las llaves y gadgets con gran facilidad,y cada una de las anillas puede girar sobre sí misma y alrededor del llavero con facilidad.
Si te refieres al mosqueton del final de la cadena venia con el llavero, no sé donde podria conseguirse suelto.¿Tal vez en ebay buscando "carabiner"?
Si te refieres al grillete que sujeta las llaves,forma parte de un llavero :True utility keyring sistem.Lo tengo desde hace unos 6 meses y funciona muy bien.El fabricante dice que caben 5 llaves ,y es cierto ,pero para que funcione bien no debes meter mas de 4.Lo compré aquí
http://www.ebay.es/itm/True-Utility-KEY ... 452wt_1399
Re: Llegó la Wee
Publicado: 27 Feb 2012 20:12
Me refería concretamente a los de colores, pero creo que ya los localice en dealextreme, de todas formas muchas gracias por toda la info!
Re: Llegó la Wee
Publicado: 27 Feb 2012 20:56
por stirner
Ahhhhhhhhhhhh.
Sí son nite ize y los compre en DX,verás que vienen en varias versiones.Por desgracia se suelta el cierre al darse vueltas el llavero en el bolsillo con cierta facilidad.A mi me ha pasado,y por eso no los uso (y tambien lo comentan en blogs extranjeros).Tal vez los metalicos sean mas resistentes.
Re: Llegó la Wee
Publicado: 04 Mar 2012 20:03
por lupine
34x15 mm, 12 gr con pila, Titanio, 100 lumenes, con 2 tritios,...
UFFFFFFFFFFFFFFF, DIOSSSSSSSSSSSS
stirner escribió:Seria cojo...,Uy,perdon,queria decir que seria magnifico hacer una compra conjunta en Lummi,consiguiendo algun descuento.Por desgracia no creo que sea el estilo de Rob "Lummi" Cheetam.
Pues creo que el primero que lo dice (F.Premens en éste caso) se encarga de anotar el pedido de cada forero, hacer la compra y cuando lo recibe, lo comprueba y se encarga de distribuir a a cada uno lo suyo. Luego, ya si eso, cada uno tendrá que abonarle la parte que le corresponde.
Yo quiero la Wee Ti de 100 lm y con tritios verdes
Re: Llegó la Wee
Publicado: 08 Mar 2012 11:43
por lupine
Ahora en serio, si alguno está realmente interesado en la compra de una lummi, por favor que lo diga o me envíe un MP
