La colección de cronovoro
Publicado: 06 Feb 2011 00:14
Os presento mi colección por fascículos,"a pocos", dando detalles sobre cada linterna. Espero no aburrir demasiado.
Comienzo por la que considero mi mejor linterna. Tanto es así que no me separo de ella más que en la ducha.
La 4 Sevens Quark mini CR2, es una linterna diminuta pero potente y versatil. Tiene tres modos a los que se accede apretando/aflojando la cabeza: bajo , de 3 lumens por 68h, medio, de 40 lumens por 4,8h y alto de 180 lumens por 40 minutos. Es un autentico lanzallamas de bolsillo.
En el modo alto es impresionante pero obviamente su autonomía es limitada. Además al ser tan pequeña no tiene mucha superficie para disipar y se calienta bastante, pero el fabricante no advierte nada de peligro por uso continuo en modo alto. Yo de todos modos soy prudente por naturaleza y el modo medio es satisfactorio para usos prolongados. Lo cierto es que el modo alto es una gozada para presumir de linterna ante profanos en el tema.
El acabado es excelente con un anodizado de calidad y sin defectos aparentes. Buen agarre con una superficie con un grabado romboidal .
Puede usarse en modo vela, ya que se sostiene estable sobre su base plana, incluso con el aro de enganche para el llavero o el colgante en su sitio.
El led es un XP-G R5 con un color blanco bastante agradable, con un foco grande y difuso y una corona de tamaño mediano muy útil. No es una lanzadora a grandes distancias pero con su potencia se defiende muy bien a distancias cortas y medias. El reflector es, por supuesto, pequeño y poco profundo, y su superficie es texturada.
Además hay "ocultos" los modos estroboscopio, S.O.S, baliza alta y baliza baja. Están ocultos porque hay que hacer una doble activación de los modos principales para llegar a ellos, lo que hace que se puedan utilizar sin que aparezca accidentalmente el estrobo cuando solo quieres cambiar a otro modo normal. También es más engorroso porque si te pasas un modo tienes que dar mas vueltas que un molinillo.
Todo esto se comprime en un tamaño de 5 x 1,9cm y en un peso de 17g sin batería (esta pesa unos 11g)
La presentación se hace en una bolsita translúcida con un oring extra, el cordón con su presa, las instrucciones y un par de pilas CR2. El cordón que viene de serie es un cordino sintético de calidad, pero yo lo he sustituido por una cadena de plata, ligera y más cómoda.
Al principio me costó aceptar estas baterías exóticas para mis linternas, pero hay que reconocer que en peso-potencia son muy superiores a las AAA o AA. No he tenido problemas además para encontrarlas baratas gracias a nuestros amigos de DX (hay unas Panasonic a 6,11$ el pack de 5, menos de un € por batería) Aquí en España su precio en comercios no especializados es prohibitivo (unos 5 € la pila)
Es facil llevar una pila de repuesto encima ya que con 2,7 x 1,6 cm y su peso pluma casi ni se nota. Suelo llevar una pila extra en un apartado del monedero.
Se puede llevar sin ninguna molestia al cuello y se puede apagar y encender con una sola mano (el giro es muy suave)
Aquí se puede ver comparada con otras linternas similares, una Quark Mini CR123 Neutral y una Fenix PD10 Titan. También se ve claramente cual es el tamaño de la batería CR2 comparada con una CR123A.
Una pequeña gran linterna.
