Muy buenas a todos
10 Dic 2010 15:19 por eclipse6220
Muy buenas a todos
Ante todo saludaros y deciros que estoy encantado de encontrar este doro de linternas, ya que me apasionan. El mundo de las linternas es uno de mis muchos vicios (que se le va hacer).
Utilizare este post para presentarme y colgar fotos de mi coleccion. Se componone de las siguientes linternas.
- Trustfire TR-1200
- Hugsby P2
- Akoray K-106
- Led lenser P2
- Led lenser K3
Queda pendiente una foto de la coleccion (o varias)
Estas son las dos que quizas no conozcais y saco los leds. Una tiene los leds cabezones, pero porque es de las primeras que salieron con led y el tiempo ha pasado muy rapido.
Última edición por eclipse6220 el 17 Dic 2010 01:16, editado 3 veces en total.
10 Dic 2010 16:14 por juanitor7
Re: Muy buenas a todos
Fotos al poder ¡¡¡ , que este tema sin fotos no es lo mismo ¡¡
Necesito que me hables de la led lenser P2, funciona con una pila AAA normal no? led tipo nichia (osea de los normalitos de toda la vida) y lumens? Y si la has destipado o no, supongo que llevará un driver o regulador interno para convertir los 1,5 V en 3,7 V que necesita el led.
Ques toy pensando regalarle a mi padre una K3 pero modificandola, pero como no tiene cargador de baterías de litio ni se aclara mucho, le pillo la P2 para que tenga algo decente como llavero. gracias.
Edito: Bienvenido, como decía Barragán : "hay que cher educado" . Saludos
10 Dic 2010 19:14 por XRAYBoY
Bienvenido al foro. :abrazo: Siéntete en tu casa.
10 Dic 2010 20:32 por moviles2
las led lenser compradas en Natronic?
las k3 existe la posibilidad de modificarlas con led xp-g y batería de litio con lo que se pasa de 15 lumens a mas de 300 aunque la autonomía como imaginaras es muy baja
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=408
10 Dic 2010 20:39 por eclipse6220
Prometo que colgare fotos, eso seguro. Pero no os asusteis cuando veais linternas que no he dicho que tengo, son de las primeras que saliero de led, con los led de 5mm incluso. Algunas son de los inicios de led hasta que he llegado a la LANZA !!!
juanitor7, la P2 me parece una linterna muy buena para utilizar pila de AAA y su reducido espacio. No tengo para medir su potencia, pero da una luz mas que respetable. La optica es buenisima, cuando la concentras hace un circulo perfecto. Es una linterna para gente que quiere llevarla de un lado a otro, incluso con las llaves y no quiere mas que cuando se acabe la pila poner una AAA y olvidarse de complicaciones. He de decir que no la he desmontado.
Las led lenser compradas en Natronic si :elrisas: :elrisas:
17 Dic 2010 02:30 por eclipse6220
Fotos añadidas en el primer post
