Olight S30 Ti gris
Publicado: 14 Mar 2015 16:14
Esta mañana he recogido de Correos la Olight S30 Ti que compré en Banggood, y voy a poner algunas fotos.
La linterna viene embalada en un original y cilindro de cartón plastificado y dentro del mismo viene sujeta con dos cilindros de gomaespuma, junto con instrucciones, dos juntas tóricas de recambio, una goma para sustituir el imán del tapón de cola, y un adaptador de plástico para que las CR123 no bailen dentro del cuerpo de la linterna.
Sólo se desenrosca el tapón de cola, pero no el cuerpo de la cabeza, que deben ir pegados además de enroscados.
La linterna viene muy muy sucia en su caja:
Luego he podido comprobar que se puede limpiar y queda bastante bien, con la particularidad por no decir desagradable sorpresa de que en cuanto la vuelves a coger con la mano empieza a ensuciarse de nuevo y más la usas más se ensucia y esta suciedad se convierte en ligeramente pegajosa y no se va con un cleenex seco sino que tengo que limpiarla con un paño y agua jabonosa: no sé que pasará con la capa de tinte depositada con vapor pero el efecto no es nada agradable y le confiere a la linterna un tacto como si tuvieras la mano muy sucia.
El funcionamiento es perfecto y la interfaz no demasiado complicada; tanto el modo turbo como el moonlight tienen memoria, de forma que al apagarla desde esos modos vuelve a enceder en ellos.
Más fotos:
Más fotos:
