Placa led para ventilador de techo
Publicado: 29 Sep 2014 09:59
por Bugi
Buenos días.
Tengo este ventilador de techo
http://www.leroymerlin.es/fp/14398055/v ... Ficha=0802
Me gustaría quitarle la bombilla led e14 o e27 que lleva y ponerle una pequeña placa o plafón de led que de mucha más luz.
A
Habría que modificar algo para ponerlo?
Algo similar a esto
http://m.globalsources.com/gsol/General ... 0000003844
Re: Placa led para ventilador de techo
Publicado: 29 Sep 2014 10:11
por yavi_
El camino fácil sería que pongas una bombilla con el casquillo que ya trae la lampara, dice que admite máximo 60W, en led con una de 18w si te entra de espacio vas a tener ya bien de luz, te pongo una como ejemplo, lo único que las que tienen ya cierta potencia tienen un volumen curioso, tendrías que medir y verificar que entre de espacio.
http://www.dx.com/p/marsing-l26-e27-18w ... CkUFBaCe54
Si optas por hacer como quieres, pues necesitas quitar el casquillo E27 de bombilla que trae el ventilador, añadir un medallón de aluminio donde sujetar y que disipen los leds, y un driver acorde.
Publicado: 29 Sep 2014 10:43
por jav1tek
Publicado: 29 Sep 2014 12:16
por PeN_
Yo opino como yavi, mas que poner una placa de leds meteria una bombilla de ese tipo y te dejas de complicacilnes, si te entr, claro..
Yo personalmente tengo un par de bombillas de esas y estoy encantado con la luz que dan.
Lo que no se si al ser el plafon de la lampara blanco filtrara demasiado la luz..
Publicado: 29 Sep 2014 13:56
por pepitogrito
Yo acabo de comprar en el chino de la esquina, la
primera LED tipo tubo Doble Horquila de, atención, 8 Watios, que
proporciona 80 watios de los de antes, (prácticamente reales), a la friolera de 4,80 Euros. Y las hay de 6 watios creo que al mismo precio o algo menos...
Es como esta,
sólo que los tubos son transparentes, y por dentro van una ristra de LED. De todo lo que he probado hasta ahora en LED, les da un repaso a todas de padre y muy señor mío: En cantidad de luz por watios nominal, en precio, diseño... etc. Lo malo, que el cristal, al no ser mate, depende para qué se use puede ser algo molesta por la gran cantidad de luz que ofrece...
Saludos y a ver si puedo poner unas fotos en breve de la lámpara en cuestión.
Publicado: 29 Sep 2014 14:23
por yavi_
Lo de que 8 equivalgan a 80w según los vendedores no digo que no, pero la realidad, de las que he catado en general más bien calcula que consumen alrededor de entre 1/5 y 1/6 para equipararse, esto lo digo tirando de luxometro, no ojimetro.
Otra cosa es que en tonos fríos de la percepción de dar más luz de la que dan.
Publicado: 29 Sep 2014 15:17
por pepitogrito
yavi_ escribió:Lo de que 8 equivalgan a 80w según los vendedores no digo que no, pero la realidad, de las que he catado en general más bien calcula que consumen alrededor de entre 1/5 y 1/6 para equipararse, esto lo digo tirando de luxometro, no ojimetro.
Increiblemente, la he podido comparar con una bombilla (tungsteno) de 100 watios... Si no llega a los 80watios, se queda en 75watios.. Yo mismo flipaba...
Lo dicho, nada que ver con lo probado hasta ahora...
Aquí está la culpable: (Luz amarilla)
Saluds
Publicado: 29 Sep 2014 15:31
por Bugi
Una mazorca de led es lo que tengo puesto actualmente, e14 SMd 5050 6w. Los plafones que me recomendáis quizás se calienten.
Publicado: 29 Sep 2014 20:22
por pepitogrito
Bugi escribió:Una mazorca de led es lo que tengo puesto actualmente, e14 SMd 5050 6w. Los plafones que me recomendáis quizás se calienten.
Se calientan tanto como las de bajo consumo... al menos las que yo he puesto. (Chorro de luz, oiga).
Publicado: 29 Sep 2014 20:58
por yavi_
Bueno, si ves q se calienta mucho, enciende el ventilador jeje
Publicado: 29 Sep 2014 21:22
por Juanf83
pepitogrito escribió:yavi_ escribió:Lo de que 8 equivalgan a 80w según los vendedores no digo que no, pero la realidad, de las que he catado en general más bien calcula que consumen alrededor de entre 1/5 y 1/6 para equipararse, esto lo digo tirando de luxometro, no ojimetro.
Saluds
Pues di donde esta la tienda para acercarme, quiero probar algo de led para el flexo y la lampara de 3 casquillos que tengo en la habitacion, si quieres por privado
Publicado: 29 Sep 2014 23:29
por Bugi
yavi_ escribió:Bueno, si ves q se calienta mucho, enciende el ventilador jeje
Jejeje que bueno
Publicado: 30 Sep 2014 00:40
por pepitogrito
Enrique Granados con Corcega: bajas por Enrique acera de la derecha a 15 metros del chaflán... (después de cruzar Corcega).
Píllate UNA para probar, (las hay de 6 y de 8 watios) y recuerda que si te da la luz en los ojos es molesta porque el cristal NO es mate... Pero eso te va a pasar con cualquier luz que no sea MATE....
Ya me contarás, y espero que compartas mis apreciaciones... Lo que sí no puedo saber es la duración de las mismas. Recordar que el driver interno suele ser el punto flaco de las LED, o que al estar en serie, (creo) si se funde un LED...
Pero bueno, creo que por el precio te puedes arriesgar... Tú decides, no creo que la encuentres más barata el internete, pero tampoco sé si la encontrarías algo más barata en otro chino, si es que las tienen, claro está...
Yo pillo las
ExtraEstar de bajo consumo de 11 y 15 watios (a 2 euros y a 3,8 Euros), y me las veo y me las deseo para encontrarlas... sobre todo en NW..., porque en CW las hay a patadas, pero también con diferencias significativas de precios entre unos chinos y otros... Las últimas de 11 watios como la de la foto, las pillé en un chino de un pueblo
¡¡¡a 1,67 Euros!!!, así, con dos cojines...
Publicado: 30 Sep 2014 12:47
por Juanf83
Pues me pasare a ver, pillare una para probar a ver que tal, gracias
Publicado: 30 Sep 2014 13:14
por pepitogrito
Juanf83 escribió:Pues me pasare a ver, pillare una para probar a ver que tal, gracias
Publicado: 03 Oct 2014 22:18
por collvert
Ojo, con el tema de las bombillas led y los ventiladores, yo tengo uno, y el muy puñetero, al ser por mando a distancia, y el encendido es electrónico, si le pongo dos bombillas led, no me enciende, la solución es meter una led, y una incandescente. Ese que has posteado parece que tiene el encendido "mecánico", y no creo que te de ese problema, pero ojo si teneis alguno como el mio, yo no he encontrado otra solución.
