Tengo varias lámparas con conexión GU10, de esas que llevan 4 ó 5 leds y transformador incluido en el casquillo. Cuando no peta un led, peta el transformador.
He visto esto y me he dicho...arranco todo lo de dentro, meto uno de estos leds directo a 220v (no necesitan driver) adosado al disipador y a funcionar!
Alguno los ha usado para algún DIY?
Me ha descolocado un poco lo de la base de cerámica, que suele ser más aislante que conductora del calor...y no sé cómo responderá.
Re: Alguno ha usado estos leds? (100lm/W 220v)
Publicado: 11 Mar 2019 19:46
por jorgefrty
Yo tengo algún foco que lleva de estos: https://es.aliexpress.com/store/product ... 69a88f9270
Los que pones,son mas pequeños pero de igual constitución,yo no te los recomendadia para uso dentro de casa,ya que la luz tiene mucho parpadeo,(la corriente de red es rectificada sin ningún condensador)
La base de ceramica sera para aislar el led del disipador,ya que no tiene conexión de tierra y si tocas la bombilla,te podria dar una descarga
Para un foco de una cochera o terraza pueden servir,pero no los veo para algo mas "fino"
Publicado: 11 Mar 2019 21:31
Ese modelo en concreto no lo he usado , pero si similares que van a 220v directos
creo que puse aca uno de losl brico
tambien hice otros bricos con ellos
Los mios son bases de aluminio y encima esta el circuito https://es.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 73268.html
Aui tienes un video explicativo
En mi caso no me han dado problemas
Publicado: 12 Mar 2019 19:59
Gracias a los dos. No había caído en lo del parpadeo.
No obstante, como ya tengo en camino uno cálido de 7w, probaremos el brico a ver si salto los plomos.
Publicado: 12 Mar 2019 22:33
pon el enlace para criticarte.
Yo el parpadeo no lo noto, pero tampoco veo el pwm de las linternas y hay hasta quien le molesta.
Ademas es practicamente el mismo parpadeo que puedes tener con una bombilla incandescente por que la frecuencia es la misma, es cierto que con el led hay una parte de la onda que si esta totalmente apagado pero es con una tensión tan baja que la bombilla a esa tensión no se nota ni que esta encendida
Publicado: 13 Mar 2019 05:35
bikersoy escribió: ↑
Es . . . mismo parpadeo que puedes tener con una bombilla incandescente . . .
bikersoy: Te respeto y te admiro. Tus conocimientos son amplios, (en electrónica muy superior a mi) no se si la tienes como "hobby" o si cuado descansas de los trenes tienes la electrónica como segundo empleo. Por supuesto que no tienes que contestar a esto.
Pero en el caso que he citado, no es como dices.
Si, la energía eléctrica tanto donéstica como industrial salvo la de las catenarias es de corriente alterna En Europa de 50 Hz, (ondas de 50 ciclos por segundo).
Esto hace tubos fluorescentes y Led, parpadeen. ver https://www-muyinteresante-es.cdn.amppr ... orescentes
Ver tambien http://cienciacomonunca.blogspot.com/20 ... s.html?m=1 .
Hay otras páginas, (control de flicker en iluminación Led) pero temo sean SPAM por lo que no pongo enlace.
Pero esto no ocurre con las bombillas incandescentes. Estas dan luz por el calentamiento del metal del filamento y la inercia térmica hace que no tengan ningún parpadeo.
De hecho, cuando las desconectas, su apagado no es instantáneo sino en rampa dejando de dar luz según se van enfriando.
Publicado: 13 Mar 2019 07:17
Lo de la inercia térmica la verdad lo desconocía totalmente.
Solo tenía en cuenta la forma senoidal de la onda y su frecuencia.
Publicado: 13 Mar 2019 10:13
bikersoy escribió: ↑Tenía en cuenta la forma senoidal de la onda y su frecuencia.
Si se pasa la luz incandescente por un osciloscopio, no es una linea recta (se ve la onda)
Pero dicha onda no llega a 0,
No se que % baja pero es solo una ligera oscilación de la intensidad.
Con los Led si se logra una línea recta
busca en Google (control de flicker en iluminación Led).
si no se controla esto, la luz de los led si es pulsante
peor que la fluorescente pues solo se alimentan con media onda al rectificar la alterna a contínua.
De todos modos, tener en cuenta que yo no soy técnico en esto.
Haber si algún experto nos ilustra.
Publicado: 13 Mar 2019 15:56
por jorgefrty
Estos led tienen mas pwm que los drivers de linterna baratos.
No es que moleste mucho,pero mientras te mueves se nota una sesación rara (almenos yo)
Publicado: 05 Abr 2019 19:48
Bueno, pues ya me llegó el led y lo puse.
Vacié el casquillo y le metí 220v directos desde los conectores GU10. Como el disipador tenía un agujero justo en medio y coincidía con el centrado del led, metí debajo del led otra chapa plana de aluminio...de ahí la chapuza y la tonelada de silicona térmica.
No aprecio ningún parpadeo, y el tono no es ni muy frío ni muy cálido, pero el led de 7W no da ni un tercio de luz de lo que da una halógena de 50W.
He pedido uno de 7W y otro de 9W. Ya contaré qué tal con estos.
Publicado: 05 Abr 2019 23:47
Normalmente las halógenas tienen un ángulo bastante cerrado y con ese led el ángulo es de unos 180grados.
Además que son lumenes chinos así que usan o sistema de medición.
Aunque no te veo tan disgustado del resultado cuando buscas otro.
Veo que tú tampoco aprecias el parpadeo.
Publicado: 06 Abr 2019 07:26
por jorgefrty
Cuidado con las soldaduras de que no toquen el disipador,que tienes 220v parece que abulta demasiado el estaño.
Por seguridad,yo usaria unos cables de silicona pelando solo lo imprescindible,ya que con el soldador no lo quemas y te quedaria la soldadura al ras
No estoy tan disgustado porque es una lámpara con 4 halógenas para una habitación pequeña. Siempre ha sobrado luz. Pero no es lo que prometían.
Por seguridad,yo usaria unos cables de silicona pelando solo lo imprescindible, ya que con el soldador no lo quemas y te quedaria la soldadura al ras
Parte de la chapuza de la silicona térmica (glue) es intencionada. He cubierto con ella los cables, para que no vayan a ninguna parte si fallan las soldaduras.
Entonces bien ya te estaba viendo asi
Publicado: 17 Abr 2019 21:57
Ya me han llegado los leds de 27mm (New Style) que pedí en el post #10, de 7w y 9w.
El de 7w, puesto en idéntico host que el otro, rinde claramente mejor. Los pedí en Natural White y el tono es el correcto. No noto parpadeos.
También se calienta bastante más, quizás demasiado para un disipador tan pequeño (venía para 3 leds de 1w en origen).
Con 20ºC de ambiente, a los 10 minutos el disipador de pone a 65ºC
Lo que me ha dejado toh loco es que el led, con el interruptor (simple) de pared apagado, permanece apagado..todo normal.
Pero si toco el disipador, en apagado, se enciende ligeramente en modo fireflight. Incluso con guantes aislantes de goma,
y subido a una banqueta de madera, si toco el disipador con la mano se enciende ligeramente.
No entiendo a qué ley obedece ese comportamiento. Probablemente tenga algo que ver que ahora en esa lámpara, haya mezclados dos leds diferentes
a 220v, un halógeno incan de 40w y otro gu10 de 3w con transformador inside.
En resumen, buen led pero mucho calor para disipadores del tipo que yo tengo (el de de 5w)
Con el de 9W ni lo intento.
Publicado: 18 Abr 2019 00:12
Puedes probar a cambiar los cables de posición, fase por neutro.
Siempre se debería cortar la fase, por qué si no puedes sufrir una descarga.
También hay un fallo común que se soluciona con un condensador en paralelo.
Lo raro es que encima de una silla y con guantes te ocurra.
Tienes tensión entre fase y tierra, no debería haberla neutro y tierra.
Por eso los buscapolos encienden.
También puedes medir la tensión con un polimetro entre tú y la bombilla o conexión a tierra si la tienes.
Pero quizás el problema sea el aislamiento entre el PCB de aluminio y el circuito o el led, lo puedes mirar con el polimetro en continuidad y desenchufado.
