Pbma: Lamparas de techo con GU10 pero que no son dicroicas.
Publicado: 01 Mar 2018 09:42
por xatu
Compré hace unos años, poquitos, varias lámparas de techo con GU10 pero que no son dicroicas. Traían bombillas GU10 de bajo consumo.
Ya me dio mala espina cuando tras fundirse algunas, no había forma de encontrar sustitutas, hablo de bajo consumo GU10 no dicroicas. Llegué a encontrar unas en Leroy Merlin pero de más potencia y se salían de la tulipa, la cosa estaba clara, no se utiliza ese formato practicamente y debería haber buscado un modelo con casquillo fino o gordo de rosca, pero es que me gustó ese diseño de lámpara y además no sabía que eran GU10 hasta que no abrí el paquete.
Ahora me he pasado a LED, y por supuesto no hay bombillas tipo vela con GU10 que yo haya visto, y las dicroicas no me valen. Lo único que he visto son unas de 360 grados SMD 5730 tipo "mazorca" con GU10 en ebay, las he comprado, de 7 watios, en total 21 watios pues caben 3. Pero juraría que iluminan menos que mis 16 watios del salón que son de tipo vela.
¿No hay tipo vela GU10 u otra opción que no sean las SMD 5730? ¿por qué parece como si no iluminaran las SMD como las tipo vela de 4W que tengo?. He vuelto a comprar las SMD pero de 12 watios cada una a ver...
Gracias, un saludo!.
Re: Pbma: Lamparas de techo con GU10 pero que no son dicroic
Publicado: 01 Mar 2018 17:02
Es un problema por que el gu10 casi es exclusivo de dicroicas, supongo que habras comprado algo como estas
https://es.aliexpress.com/store/product ... 75854.html
Las tienes similares con 2835
https://es.aliexpress.com/store/product ... 10587.html
https://es.aliexpress.com/store/product ... 37378.html
Se supone que le 5630 o 5730 que son los mas usados ahora son mas potentes casi 0.5w por led
El formato vela no suele ser muy potente.
Publicado: 02 Mar 2018 11:24
por xatu
Efectivamente, lo único que he encontrado es de ese tipo. He comprado 3 5730 de 7w, que son 21 w, cool white.
Pero tengo en el salón 4 leds vela de 4 w = 16 w warm white, y me da la impresión de iluminar más que los 21 watios de las SMD 5730.
¿Es posible que las SMD tengan menos lúmenes por vatio que las vela? ¿es posible que al ser 360º se vaya la luz para el techo etc y las de vela son como un foco hacia abajo e intensifiquen más la luz?.
Y desde luego, no entiendo por qué venden estas lámparas GU10 que no son dicroicas si no hay recambios!!!!. Ya me costó muchísimo encontrar de bajo consumo GU10 no dicroicas, y ahora las SMD tipo mazorca es lo único que veo.
Publicado: 02 Mar 2018 13:12
por dlgdlg
Hola, si tienes espacio puedes probar a poner adaptadores de gu10 a e27 o gu10 a e14, y luego poner la bombilla tipo vela que quieras. Sería mirar si te caben los adaptadores y que estéticamente quede decente.
https://es.aliexpress.com/wholesale?cat ... 14+adapter
https://es.aliexpress.com/wholesale?cat ... 27+adapter
Un Saludo
Publicado: 02 Mar 2018 14:01
por xatu
Eso ya lo había pensado, pero al final es un gasto comprar montones de adaptadores, y además hace que sobresalga la bombilla que antes quedaba oculta, desestimé la opción. Gracias.
Si el caso es que con las SMD ya está resuelto, pero no sé por qué para ser bombillas led de 7 watios, no veo que alumbren mucho. 21 watios con 3 bombillas SMD 5730 y una pequeña habitación la ilumina pero no de forma contundente. Mientras que con 16 watios en un salón de 20 mts cuadrados o así ilumina bien siendo tipo vela. ¿Habéis notado si las SMD 5730 iluminan por vatio menos lúmenes que otras led?.
Publicado: 02 Mar 2018 17:41
La lampara es esta verdad
viewtopic.php?p=179922#p179922
Las bombillas que has comprado son mas 360º pero si están dentro del cristal este al ser muy opaco se te tiene que comer prácticamente toda la luz no?
Has probado las bombillas sin el cristal?
Los chinos suelen mentir bastante en potencia y luminosidad, cuantos 5630 tiene para ser de 7W?
En teoria cada led da casi 0,5w suelen trabajar a unos 150ma y casi estan en los 50lm por led
http://www.mouser.com/ds/2/613/93952-876283.pdf
Yo no he comprado bombillas pero si pcb con ese tipo de led y yo si estoy contento con el resultado
https://es.aliexpress.com/item/12W-18W- ... 86756.html
https://es.aliexpress.com/item/6W-12W-1 ... 06867.html
Han sustituido el casquillo e27 en el tipico plafon opaco.
Publicado: 02 Mar 2018 20:18
por xatu
No, no es esa lámpara, esa es de casquillo fino, es otra no opaca con gu10 de 3 bombillas no dicroicas.
Pues las 3 bombillas que compré dicen tener 7w y 36 leds 5730. Pero en esa que has puesto tengo 4 bombillas vela de 4 w y me da la sensación de iluminar más que las 3 bombillas de 7 vatios smd. No lo entiendo.
Si es que compre una led de 9.5 vatios e iluminaban una habitación entera solo ella, por qué 3x7 = 21 vatios no iluminan fuerte una habitación que es muy pequeña.
En fin, que una vela led de 4 w parece iluminar igual o más que un smd 5730 de 7 w que he comprado.
Ahora me he pedido 3 más smd 5730 de 12 w a otro vendedor, a ver si mejoro, ya serían 36 vatios led para una pequeña habitación, cuando con 16 w de led vela ilumino un salón entero.
Publicado: 02 Mar 2018 21:02
Pues no tiene mucha lógica por que si son 36 led de 5630 aunque trabajasen a 0,25w ya serian 9w
Los has medido deberia medir 5.6mm y 3mm de largo y de ancho, es raro que un chino ponga tantos led extra cuando con menos puede dar la misma luz.
Si no ya es que quizas tenga incorrecto el driver.
Miralo tu mismo aqui
https://es.aliexpress.com/item/5pcs-AC- ... 46410.html
Para 7w usa 13 led y para 36led se va a los 18w
Publicado: 02 Mar 2018 22:34
por xatu
No es 5630, es 5730. Pone 7 w y 36 leds. Es de ebay. No he puesto el enlace por no hacer publicidad.
Publicado: 02 Mar 2018 22:38
por xatu
Y es gracioso porque las 3 que compre de 7 w ponen 36 leds.
He cambiado a otro vendedor, y las suyas de 7 w son con 27 leds, y las de 12 w 48 leds.
Ni idea.
Publicado: 03 Mar 2018 09:40
xatu escribió:No es 5630, es 5730. Pone 7 w y 36 leds. Es de ebay. No he puesto el enlace por no hacer publicidad.
Apenas hay diferencias entre el 5730 y el 5630.
Yo no las voy a comprar y menos con lo que comentas pero compartir el enlace complementa el post
Publicado: 03 Mar 2018 12:23
por xatu
bikersoy escribió:xatu escribió:No es 5630, es 5730. Pone 7 w y 36 leds. Es de ebay. No he puesto el enlace por no hacer publicidad.
link
De ahí las 3 primeras de 7 w gu10 36 leds.
Las de 12 w gu10 48 leds es de otro vendedor eBay.
