Página 1 de 2
Como meter bombilla led en lampara de techo pensada para ba
Publicado: 29 Ene 2016 15:24
por xatu
Buenas. Tengo unas lamparas de techo tipo focos con cristal que es estrecho y profundo. Venía con bombillas de bajo consumo y un aparatito de plastico para enroscar las bombillas porque el cristal que rodea a donde va la bombilla es estrecho y hondo y sólo con la mano no se puede enroscar. El utensilio de plastico encaja en una bobilla de bajo consumo y así enroscas pero para poner una bobilla led de esas que simulan una bobilla que termina en pico y que resbala pues veo difícil poder usar el aparato de plástico para enroscar estas bombillas. Se puede comprar uno para estas bombillas o similar?.
Aunque el problema es fácil de entender, explicarlo es 100 veces más difícil de lo que en realidad es
Re: Como meter bombilla led en lampara de techo pensada para
Publicado: 29 Ene 2016 15:50
por bikersoy
Pues una foto ayudaría, por que hay tanta variedad de lamparas ,que yo puedo pensar que es de una forma y luego es de otra muy diferente.
Publicado: 29 Ene 2016 16:16
por pepitogrito
bikersoy escribió:Pues una foto ayudaría, por que hay tanta variedad de lamparas ,que yo puedo pensar que es de una forma y luego es de otra muy diferente.
Y dos fotos todavía más...
Publicado: 29 Ene 2016 19:42
por xatu
En unos dias pongo...
Publicado: 02 Feb 2016 11:08
por xatu
Bueno. Ha llegado el momento:
Recuerdo el tema: lampara con bombillas de bajo consumo que traía un accesorio para poder enroscar las bombillas porque por su diseño no se ouede hacer con la mano.
Quiero probar una led pero el accesorio resbala sobre ella al estar diseñado para bombillas de bajo consumo. Hay algún accesorio para enroscar bombillas led como la que muestro en la foto?.
Publicado: 02 Feb 2016 12:08
por Lminformat
¿de verdad que no se puede hacer con la mano?
He cambiado todas la iluminación a Led en 2 viviendas y en algún caso con dificultad, pero si se puede poner la "normal" se tiene que poder con la led.
Normalmente es mas difícil sacar que que meter, justo al revés de lo habitual...
Publicado: 02 Feb 2016 14:02
por pepitogrito
No veo cuál es el problema si la LED POR FUERA, fuese del mismo tamaño más o menos, que las hay...
¿Qué es más delgada? Pues búscate algo de goma para meter en el interior de la pieza de roscar para que no resbale y asunto arreglado... Vamos, se me ocurren mil soluciones...
Publicado: 02 Feb 2016 15:50
por namberguan
Vamos a ver a bote pronto sin estrujarme los sesos ,de hay que pueda que me equivoque claro.
Como bien te comenta pepito.....
Y si en el.mismo accesorio colocas por ejemplo un trozo de.cámara.de rueda .
Vamos caucho ; Cabe de suponer que se agarrará al cristal ,así como a la pieza que ya sisones
Es cuestión de cortar el cuatro con la forma.adecuada.
Publicado: 02 Feb 2016 15:54
por namberguan
Un pin para traductor
La pieza que ya dispones y el caucho con la forma adecuada
Publicado: 02 Feb 2016 16:05
por pepitogrito
namberguan escribió:Vamos a ver a bote pronto sin estrujarme los sesos ,de hay que pueda que me equivoque claro.
Ni de rueda, cualquier cosa que tenga cierto agarre, (en cualquier casa hay un pedazo de goma por ahí), ya tendría que funcionar... (un pedazo de guante de lavar, etc...)
Eso si la LED es más pequeña, insisto, no veo porqué no iba a ser más o menos de igual tamaño...
¿La LED es la primera de la foto?
Publicado: 02 Feb 2016 16:42
por xatu
La led es la de arriba (5w).
El accesorio tiene la forma y anchura para que se meta un trozo de la bombilla de bajo consumo, pero la led es más gorda y sólo entra el pico y un trocito más, resbalando por supuesto. Cualquier caida en la operación hace que caiga al suelo.
Efectivamente, NO se puede hacer con la mano, no caben los dedos, es una mampara de cristal estrecha por abajo y no se puede hacer, por eso el fabricante mete en la caja el accesorio, si no se lo ahorraría.
Meter goma etc... bueno, no lo sé, entra poco de la bombilla led y no quedaeia muy fija. Es que la de bajo consumo queda bien fijada al accesorio (podrias ponerla del revés y se sujetaría sin caer al suelo), yo creo q lo d la goma no permitiria entrar bien a la bombilla. Daros cuenta que la lampara esta en el techo mirando al suelo, vamos, que si se resbala va al suelo la bombilla.
Un poco la duda era que si alguien sabe si existe un accesorio con la bica más ancha y que quepa la bombilla led. Aunque viendo que extraña esto... mi lampara es rara? no es normal que traigan un cacharro enrosca-bombillas? Nadie tiene una lámpara que le viniera con ese accesorio?
Publicado: 02 Feb 2016 17:15
por trevize
Yo tengo una lámpara con ese accesorio pero nunca lo he usado, puedo meter la mano y roscar sin el.
Yo creó que si no es con goma, con un trozo de cinta de embalar, cinta aislante... Pego la bombilla al cacharro lo suficiente para roscar y listo.
Publicado: 02 Feb 2016 17:31
por xatu
trevize escribió:Yo tengo una lámpara con ese accesorio pero nunca lo he usado, puedo meter la mano y roscar sin el.
En mi lampara no caben los dedos ni la mano ni ná. O enroscas con el cacharrito o no lo haces. Bueno, lo mismo con guantes d goma y cogiendo la puntita d la bombilla... Pero no lo veo no, y con la bombilla led imposible pq resbalaria, es q la mampara estrecha d cristal es más larga que la bombilla.
Bueno, ya veré entonces. Sobre todo lo q me interesaba es saber si hay accesorio enroscador con la forma de la led pra comprarlo.
Publicado: 02 Feb 2016 17:55
por yavi_
Yo probaría a poner un trozo de un guante viejo de cocina tapando todo el orificio del accesorio que tienes, y pegarlo con cinta aislante por el exterior, así al apretar contra la bombilla led, creo que agarraría lo suficiente para poder roscarla.
Publicado: 02 Feb 2016 18:58
por Lminformat
Pues sigo sin ver el problema para colocarla.
Entiendo que el único problema que tienes es apuntarla en el casquillo y darle media vuelta para que no se caiga.
Sino la das apuntado con los dedos, búscate un tubo o haztelo con un carton mismo o una hoja de plástico enrollada. Cualquier cosa que te haga de "prolongador".
No hace falta hacer fuerza.
Ten en cuenta que si encuentras algo no va ser como el que tienes. La lámpara actual tiene una espiral donde se puede hacer contacto.
La led es esférica y solo podrás sujetarla con algo tipo goma.
Yo las he colocado en una lámpara de techo con tulipas y por no andar desmontadolas las metí por la parte inferior con un tubo
Publicado: 02 Feb 2016 19:57
por xatu
yavi_ escribió:Yo probaría a poner un trozo de un guante viejo de cocina tapando todo el orificio del accesorio que tienes, y pegarlo con cinta aislante por el exterior, así al apretar contra la bombilla led, creo que agarraría lo suficiente para poder roscarla.
No podría pegarlo con cinta por fuera porque claro, así si la enroscaria pero luego ya el accesorio d la foto ya no sale de la carcasa de cristal, no poodria meter los dedos para quitar la cinta. Resultado: bombilla enroscada y pegada a ella el accesorio con la cinta atrapado sin poder meter dedos para quitarla.
Publicado: 02 Feb 2016 19:59
por xatu
Lminformat escribió:Pues sigo sin ver el problema para colocarla.
Bueno, imaginaba un tubo cmo el de la foto pero más grueso y que a lo mejor podría llegar hasta la base de la led, así no resbalaria.
Bueno, ya veré a ver.
Publicado: 02 Feb 2016 21:41
por bikersoy
No se que diametro tiene la bombilla.
La verdad es que si el propio fabricante hace este accesorio es que no habra otro modo.
A mi solo se me ocurre usar un tubo de pvc que puedes comprar en ferreteria ya sea de desague o electrico dependiendo de la medida de tu bombilla.
El tubo por un extremo lo cortaría en forma de estrella y asi al meter la bombilla en el, esta se abrirá y sujetara la bombilla.
Seria algo como esto
Para darle mas presión se puede añadir alguna goma elástica.
Una vez puesta la bombilla un leve tirón deberia valer para separarse.
En vez de pvc se puede usar otros materiales como caña, bambu y si quieres mas fricción añadir algo de goma como han comentado los compañeros
Publicado: 02 Feb 2016 22:08
por xatu
Gracias por las respuestas.
Está claro que los diseñadores no piensan en que la forma de la bombilla sea diferente a la de una de bajo consumo.
Ya cuando pruebe comento qué tal fue. Parece que no hay nadie con mi problema.
Publicado: 02 Feb 2016 22:19
por bikersoy
Podrías mirar bombillas tipo mazorca que tendrán un diámetro mayor y no tendrán esa forma ovalada que puede que sea tu problema.
Tampoco hay tanta diferencia en consumo entre las led y las bajo consumo y misma potencia luminica
