tira de led rgb 5050 a bateria de lithio
Publicado: 30 Jul 2015 01:02
por dpm
hola,tengo una tira de led 5050 rgb de 5 metros y me gustaría ponerle una bateria para que se encienda,si le pongo 3 panasonic de 3400 en serie,¿cuanto me duraria la luz? ¿alguna otra forma de meterle otro tipo de baterías que de bastante duración?
o otro tipo de leds o tira de led (rgb) que funcione a baterías y duren bastante la baterías?
Gracias
Re: tira de led rgb 5050 a bateria de lithio
Publicado: 30 Jul 2015 10:01
por Antoniomoreno
dpm escribió:hola,tengo una tira de led 5050 rgb de 5 metros y me gustaría ponerle una bateria para que se encienda,si le pongo 3 panasonic de 3400 en serie,¿cuanto me duraria la luz? ¿alguna otra forma de meterle otro tipo de baterías que de bastante duración?
Gracias
Hola!!
Sería bueno saber que tira de led es, ¿Qué funciona supuestamente a 12v? ¿tiene electrónica o tan solo dos cables de salida? con 3 baterías en serie a plena carga obtienes 12,6v, pero cuando vayan bajando la carga no sé que tal irán...Quizás encuentres algún driver con salida de 12v y entrada por ejemplo de 2 baterías de litio, así podrías poner por ejemplo 2 y 2 en paralelo. También puedes usar baterías como las de un coche o de una moto
Aquí tienes muchas baterías de moto en amazon España y el envío es económico, quizás unos 3€ desde amazon.
http://www.amazon.es/Baterias-moto/b?ie ... ag=fl0a-21
Si quieres aprovechar tus baterías podrías utilizar un estabilizador de 12v o un conversor y utilizar un porta baterías para poner varias de litio 18650.
Con esto podrías poner en seríe 3 baterías cómodamente, pero el voltaje no sé si cuando bajara permanecerán encendidos los led...
https://www.fasttech.com/products/1009/10002233/1161800
o usar estos de 2 y con los cables las pones en paralelo si quieres dos y dos. Y después usar un driver con salida de 12v.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... lead-wires
También puedes usar algo así, si tienes oportunidad de energía eléctrica.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -led-power
Publicado: 30 Jul 2015 11:38
por dpm
lo de la bateria de moto lo pense,pero no se cuanto podria durar,lo de que baje algo el voltaje no creo que tenga problemas,en el controlador rgb pone que funciona de 5 a 24v
http://www.dx.com/p/5-24v-rgb-led-light ... =affiliate
lo mismo poniendo 2 baterías de 18650 en serie y juntarlas en paralelo con otras 2 en serie se quedarían a unos 8.4v y la duración se alargaria,lo mismo con eso me puedo apañar
la tira de les es como esta
http://www.dx.com/es/p/jz-5050-waterpro ... =affiliate
Publicado: 30 Jul 2015 12:08
por Antoniomoreno
En tamaño y prestaciones te va a dar mejor 4 baterías de litio que una batería de moto normalita de 12v y 3Ah.
¿te has dado cuenta de la potencia que dicen que tiene? anuncia 72w, eso no lo conseguirás con baterías normales y te durara muy poca autonomía...
Necesitaras baterías al menos con una tasa de descarga alta, como por ejemplo estas
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 6v-3000mah
Aun así una batería de litio de 3000mAh 4,2v ofrece 16w/h y estamos hablando de 72w de consumo la tira de led...Para una hora de autonomía necesitarías casi 5 baterías 18650 de unos 3000mAh.
No se el tiempo que quieres que este encendida, pero si quieres buena autonomía quizás necesites la batería de un coche
o comprar muchas baterías 18650...
Publicado: 30 Jul 2015 13:22
por dpm
busco tambien que ocupe poco espacio,si a la tira de led la recorto por ejemplo a 2 metros,ya no consumiría los 72w no?
Publicado: 30 Jul 2015 14:39
por Antoniomoreno
dpm escribió:busco tambien que ocupe poco espacio,si a la tira de led la recorto por ejemplo a 2 metros,ya no consumiría los 72w no?
No tengo ni idea de si se podrá cortar o no, supongo que irán en paralelo los led y no habría problema...¿pero no es mejor buscar una tira de led con menos emisores? en aliexpress seguro puedes encontrar de muchos tipos...
Se supone que si la tira de led en vez de tener 300 led la dejas en 150 led, consumiría la mitad 36w y con 4 baterías podrías llegar a las 2horas de uso...Aunque con la caída de voltaje de las baterías ya no sé el controlador ese como actuaría.
Yo creo que el controlador lo que quiere decir de 5v a 24v es que funciona para tiras de led de todos esos valores, pero no que le metas 5v y tengas una salida de 12v...Necesitarias otro aparato para poder tener una salida estable de corriente de 12v antes del controlador ese con mando.
Podrías necesitar algo tipo a
esto, con tensión de entrada de 3-40v y de salida 1.5-35v regulable. Admite máximo 3A, por ejemplo 12v/3A sería 36w la mitad de la tira...Necesitarías uno más potente que eso, pero para que te hagas una idea de lo que necesitas para dejar 12v continuos de salida. Esos 12v lo pasas al controlador ese con mando y del controlador a la tira de led.
Publicado: 26 Ago 2015 00:09
por dpm
bueno,al final parece que con 3 baterias 18650 en serie y con menos de 1 metro de tira de led e conseguido la luz suficiente y buena duracion, ahora creare otro hilo para ver como poder cargar las 18650 sin sacarlas de esto
estoy viendo el imax b6,solo que no se como funcionara esto
Publicado: 26 Ago 2015 03:26
dpm escribió:bueno,al final parece que con 3 baterias 18650 en serie y con menos de 1 metro de tira de led e conseguido la luz suficiente y buena duracion, ahora creare otro hilo para ver como poder cargar las 18650 sin sacarlas de esto
Agregando un cable de balanceo... te dejo esto como ejemplo:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 1&p=115925
El cablelo consigues aquí (puede haber en otros lados)
https://www.fasttech.com/p/1175300
Publicado: 26 Ago 2015 11:29
por dpm
si no lo e visto mal,con el cable ese de 4 hilos,1 estaría en el negativo de las baterias en serie y después cada hilo de los otros 4 en cada positivo de la baterias ,luego hago un paint con una imagen para ver si esta bien
Publicado: 26 Ago 2015 16:28
por jav1tek
Mira en este enlace, en serie, en paralelo y con y sin cable balanceador.
Escoge 3S y con balanceo.
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
Publicado: 26 Ago 2015 17:49
por dpm
