Esta lámpara no necesita corriente eléctrica
Todo lo relacionado con la iluminación doméstica.
19 Jun 2015 13:08 por rojocaecae
..ideal para aquellos sitios donde no hay corriente, lógicamente.
http://www.elconfidencial.com/tecnologi ... ad_892073/
19 Jun 2015 13:15 por UPz
Re: Esta lámpara no necesita corriente eléctrica
...colgado a cierta altura, aproximadamente un par de metros. Al soltarlo, el peso comienza a caer muy lentamente, aproximadamente a 1 milímetro por segundo.
:elboinas:
en el mejor de los casos dispondremos de dos metros (2000mm) de recorrido útil.
Si el peso baja a una velocidad de 1mm por segundo, tendremos la escalofriante cifra de 33 minutos de luz hasta que tengamos que cambiar el peso de extremo.
Soy demasiado vago para plantearmelo :qmeparto
19 Jun 2015 13:47 por stirner
El confidencial es muchas cosas ,pero periodico tecnico no :silbando:
19 Jun 2015 14:45 por rojocaecae
el mecanismo del contrapeso me parece, mucho mejor que las linternas con manivela.
Espero que nunca las necesitemos.
19 Jun 2015 18:57 por antiparanoico
Me hizo recordar cosas mi niñez... "Acostarse con las gallinas", "despertar con el gallo" y el reloj cucú de mi abuela.
Es una buena idea pero... 12Kg!!! no es para cualquiera...
19 Jun 2015 19:21 por UPz
Cierto, la idea es buena ya que es como una linterna de manivela pero a la que no hay que andar dándole cuerda, ya que el planeta se encarga de eso.
Ya fuera de bromas, la potencia capaz de generar el artilugio, "una décima de watio", me parece bastante poco para poder ser considerada como una alternativa real a unas buenas baterías y un panel solar.
19 Jun 2015 20:38 por yavi_
A ojo sus 10 lumenes, que colocada a 2m de altura, a nivel de suelo, es como sienciendes un mechero...
La idea no es tan mala, pero los resultados un poco reguleros...
19 Jun 2015 20:49 por stirner
10 lumenes.Da menos luz que una vela en un farol o una hoguera de pequeño tamaño.
19 Jun 2015 20:51 por stirner
Lo que tienen que hacer estos ecologistas de salón es liberar y extender el condensador de fluzo.
26 Jun 2015 23:48 por Antoniomoreno
No es mala idea, pero de toda la vida han existido las dinamo para las bicicletas. Se podría conseguir más corriente perfectamente, aunque claro seria un aparato mas grande. Pero puedes poner muchos engranajes...
Hoy en día vale muy poco dinero una luz solar con su batería...No creo que valga mas de 12-15 dólares una lampara con 2 pilas recargables, un pequeño panel solar y 3 led blancos. Se obtiene más luz y seguramente llegue a iluminar toda una noche. Creo que este invento entre el bobinado, los engranajes y demás...Seguramente valdrá igual o mas, y habría que estar con el saco y cada 20 minutos poniéndolo de nuevo.
