Ángulo de colocación de un perfil led para foseado perimetra
Publicado: 18 Jun 2015 12:54
por Itu
Estamos de reformas en casa, y aprovechando que vamos a poner falso techo en el salón he pensado en hacer un foso perimetral para colocar dentro una tirad LED. El caso es que lo tengo todo bastante claro menos el angulo al cual debe colocarse el perfil donde va la tira led.
El perfil iría pegado a ala parte 1 del diagrama. Pero no se si es mejor colocar un perfil que "apunte" hacia abajo, o en angulo hacia la pared.
Este es el que apunta abajo (se pondria al reves)
Y este hacia la pared (quedaría un lado al aire)
La idea es tener una iluminación perimetral tanto decorativa como para iluminar la estancia (voy a poner una tira potente y un regulador de intensidad). Que forma dará mejor resultado? Si pongo la segunda, se perderá mucha luz al reflejarse contra la pared?
Muchas gracias.
Re: Ángulo de colocación de un perfil led para foseado perim
Publicado: 18 Jun 2015 13:07
por UPz
Mucho me temo que no te puedo ayudar ya que no tengo experiencia con tiras LED, pero yo lo que haría, teniendo en cuenta que ambas colocaciones son compatibles, es hacer una prueba antes de decidir.
Ten en cuenta que si lo colocas como en el primer ejemplo, con la luz apuntando directamente hacia abajo, un gran porcentaje de la luz que rebote se perderá dentro del falso techo, y la que salga hacia la estancia lo hará en un ángulo muy directo, seguramente resaltando (sombreando) cualquier irregularidad de las paredes.
El segundo ejemplo me parece mucho más práctico, ya que la luz rebotará en dos ángulos y tendrá una incidencia menos directa sobre la pared, creando una iluminación más difusa y homogénea.
Saludos y bienvenido a FL!
Publicado: 18 Jun 2015 16:42
por yavi_
Yo tampoco las he colocado, pero viendo el diseño que tienen, suelen ser leds tipo SMD sin lente ni reflector; es decir que proyectan en un ángulo muy amplio, seguramente cerca de los 180º, por tanto cuanto mas arremetido quede dentro del foso entre zocalo y pared, mas luz vas a perder, por contra si lo dejas enrrasado o cerca de estarlo con el borde del zócalo quedará visible la tira de LEDS.
Una opción sería que quede una pared en angulo abierto entre el punto 1 y 2, de ese modo la luz rebotada bajara en un angulo mayor y estéticamente creo que sería mas agradable y útil también, aunque solo 5mm me parece excesivamente poco, por ahí saldrá la luz como un rayo láser, las tiras que tengo vistas deben medir de ancho no menos de 30mm.
Pero bueno, todo depende de que clase de efecto quieres que sea, si quieres una cortina finita vertical, lo puedes hacer como indicabas en el punto uno sin más, por otro lado, si un dia se estropea, como accedes en un hueco de 5mm?
Entiendo que no lo quiere como una iluminación completa, sino como apoyo a otros focos, downlights etc más centradas dentro de la habitación.
Publicado: 19 Jun 2015 08:54
por Itu
Hola,
Gracias a los dos por la respuesta. El caso es que encontré el esquema en Internet y no me fijé en los 5 mm!jejej! Como bien decís, yo había pensado dejar un hueco mayor ( 5 o 10 cm) suficiente para acceder al hueco.
Finalmente voy a poner el perfil en angulo, para que se refleje en la pared. La idea es usarlo como iluminación general del salón, son casi 10 m de tira, y es bastante potente (no me he decidido entre 14 o 28W / m de RGBW) asi que espero que sea suficiente!
Publicado: 19 Jun 2015 11:55
por yavi_
Ya dirás que tal queda, yo la verdad, que también añadiría algo de iluminación por la linea central del salón.
¿Cuantos m2 son?
Publicado: 19 Jun 2015 12:25
por UPz
Yo estoy con yavi;
Aunque como te dije no tengo experiencia con tiras de LEDs para iluminación del hogar, las veo más como luz ambiental que para general.
Ese tipo de luz perimetral, rebotada en paredes o techos creo que será insuficiente para el día a día.
Publicado: 02 Jul 2015 11:40
por owockadoy
No tengo ni idea de la pregunta que haces pero yo estoy buscando perfil para instalar tiras de leds. Me puedes decir dónde lo consigues tú. El plano, no el angular.
Publicado: 03 Jul 2015 23:22
por jav1tek
Tengo puesto hace cuatro años una tira de 5 m. de led 5050 warm pegado a un perfil de aluminio cuadrado, pero como luz indirecta para ver la televisión. Está solo en un lado de la habitación y mas o menos como el dibujo que has puesto.
Como para iluminar la habitación me parece poco, como dice UPz.
También estoy interesado en saber donde se puede comprar el perfil a 45º con el difusor, para poner debajo de un toldo.
Publicado: 06 Jul 2015 12:10
por Itu
Hola,
Yo he comprado los perfiles de aluminio en esta web:
http://www.ledbox.es/iluminacion-led/Pe ... -tiras-LED
Hay mucha variedad, tanto plano como en angulo.
Publicado: 27 Oct 2015 00:37
por martinperez
Hola forero,
yo le eché un vistazo en la web de xxxxxxxxx que comentó el compañero, pero después revisando con mi cuñado encontré esta web con precios más económicos y con mucha variuedad también.
SPAM
Conocéis alguna web más con precios más económicos?
Publicado: 02 Abr 2016 12:22
por Jose1988
Buenos días MartinPerez
Si lo que quieres saber es una pagina económica en cuanto a iluminación led o paneles de led económicos, te recomiendo esta:
SPAM
Servicio rápido, buena atención y unos precios muy muy buenos.
