"REVIEW" Lámpara LED TaoTronics TT-DL09 - Usb
Publicado: 31 Mar 2015 20:57
Producto Cedido por Sunvalleytek-ES
El paquete incluye:
1 x Lámpara Led.
1 x Fuente Alimentación.
1 x Paño de limpieza.
1 x Manual de Usuario en Inglés, Alemán, Francés, Italiano y Español.
Características Técnicas:
Marca: Taotronics.
Modelo: TT-DL09.
Entrada: DC 12V / 2 A.
Salida Usb: DC 5V/1A.
Potencia: 10W.
Lumens: 550 lm.
Temperatura Color: 2700K-6500K
Dimensiones de la Base: 200mm x 150mm x Altura 20mm.
Dimensiones Lampara: Altura 435mm x Ancho 40mm.
Dimensiones Fodo/Led: 195mm x 130mm.
Peso: 1,9Kg.
Color: Negro.
Este modelo tiene muchos movimientos.
El panel táctil consta de:
1 x Botón encendido/apagado.
1 x Botón Luz Fria para Lectura/Estudio.
1 x Botón Luz Cálida para Relajación/Descanso.
2 x Botón + y Botón - para regular Intensidad.
1 x Botón Dormir, una luz calida y suave.
Tenemos una salida Usb para la carga de dispositivos.
En la foto inferior, entrada fuente alimentación.
Foco Led apagado.
La dimensiones son de 195mm x 130mm, mas que suficiente, con esta medida podemos usarla tanto en una mesita de acompañamiento en el salón, como en un escritorio.
No sabemos ni la cantidad, ni la disposición de los led, ya que no son visibles como en otro tipo de lámparas.
Foco LED Luz Fria.
Foco LED Luz Cálida.
La carga de dispositivos a través de su conector Usb la hace bastante atractiva.
La misma base (150mm), nos permite dejar la gran mayoría de nuestros smartphones cargando sin tapar los botones de acceso, eso si, tendremos que tener cuidado (yo suelo usar fundas de silicona) por que con el uso diario podríamos rayar la superficie de la base.
Vídeo del Producto
Conclusiones:
Nos encontramos ante una Lámpara Led "Potente" que incorpora una salida Usb para la carga de dispositivos.
Dispone de varias funciones, según el uso que le queramos dar, ya sea para un ambiente relajado con luz cálida o un ambiente de estudio/lectura con luz fria que podemos ir regulando, asimismo tenemos los botones para subir o bajar la intensidad.
Los botones táctiles tienen una función de vibración/zumbido (bastante útil), en el momento de llegar al máximo o mínimo, ya sea cuando pasamos de luz fría a cálida (o viceversa) o para subir o bajar la intensidad.
Es compacta y con unos buenos acabados.
Como apreciación mas personal, la base tien bastante superficie libre por lo que podría disponer de una superficie mate donde colocar el smartphone (ver última foto), aunque puede ser que no quedase muy estético.
El precio es de 99€.
Se puede adquirir a través de Amazon
_Pros:
Relacción Luminosidad/Potencia/Consumo.
Calidad de acabados.
Salida Usb.
Botones táctiles.
_Contras:
Precio.
Saludos By Flype
