Hola vereis , hace un año o mas pedi unas bombillas en aliexpress para sustituir mis bombillas de los focos alogenos que tengo por el pasillo y mi salon . Pues me han durado bastante son de tres led y el consumo no se si eran 3 watios en total 3 por cada led. El caso es que las he sustituido por otras iguales que pedi para tener de respuesto . Y ahora me he puesto a desmontarlas y resulta que he probado en una solo y funciona el led poniendo el polimetro en continuidad se ilumina lo cual no esta fundido y el otro intercambiado los polos del polimetro tambien enciende , cosa que no se porque es y el tercero no enciende de ninguna manera. Os pongo unas imagenes y a ver si me podeis decir que es lo que suele fallar y si se puede reparar, aunque lo mismo no tiene cuenta por que el paquete de 10 lamparas me costaba sobre 20 0 22 euros . Es mas por aprender y si no por lo menos desmontar los led para tener para algun brico y los proyectores que traen. Bueno ya me direis algo os pongo las fotos.
Seguro que se te fundio el led que no consigues que ilumine con el polimetro en continuidad. Estas lamparas van todos los led en serie y cuando se funde uno, deja de iluminar por completo. Tienes dos opciones. O compras led sueltos, en fasttech los tienen, o la dejas para piezas de repuesto porque el driver y dos led estan perfectos.
Mejor que la función de continuidad es la diodo que tienen algunos multimetro pero para ir a lo seguro mejor hazte un comprobador con dos pilas de 1,5v
es mas facil y mas seguro por que algunos led casi ni llegan a encender como azules etc
Sobre los led tambien se pueden comprar sueltos yo los cojeria de 3w pues se pueden usar como si fuesen de 1w y te dan mas juego.
en ebay , aliexpress los tienes en packs mas baratos que en fasstech
Repararlos no es dificil, cambia la silicona termica que suele ser muy mala y muy poca, lo que cueste es dejar centrados los led respecto a la lente.
Yo tuve una de esas, y se pusieron los led marrones, el driver es mas “sofisticado” que el que tienen las tuyas, pero fallo por los led Aqui tienes los led
Son tipo lumiled, para buscarlos en web de compra pon led de 1w o 3w y luego ya si quieres liar mas la temperatura que elijas.
Pero los que puso el compañero son un buen ejemplo.
Muchas gracias , por los enlaces he pedido 5 de 3 watios y 5 de 1 watio , cuando lleguen probaremos a ver que tal por 5 euros , al menos me entretengo.
Hola , pues he desmontado las lamparas y resulta que de los tres led funcionan dos y el otro no , asi que supongo que sustituyendo el led dañado volvera a funcionar , como he desoldado todos los led de las placas para comprovarlos uno a uno con un bateria de una tablet que da sobre 4 voltios y me dan un consumo de 2,5 amperios los tres led como luego van alimentados a12 voltios no me cuadran las cuentas me salen muchos watios , o no se hacer la cuenta , a no ser que la placa que lleve se encargue de reducir el voltaje suministrado a cada led. Otra cosa si os fijais en la tercera imagen creo que es el cable rojo va soldado a un led el negro a otro y los demas a la placa como puede ser si la placa es entera de aluminio , o es que tendra zonas internas donde haya continuidad entre positivo y positivo y el negativo con los negativos no se como pueden ir en serie si van todos en la misma placa . Explicarmelo por favor.
El aluminio esta recubierto totalmente de aislante electrico por el lado de los led. Luego tiene pegadas las pistas que si son conductoras y un recubrimiento mas encima que solo deja al aire las isletas donde se sueldan los leds.
Los leds estan conectados en serie o sea, positivo con negativo del siguiente y este con el posivo del siguiente led. Es similar a cuando le pones pilas a una radio. Por eso tienes el cable rojo a un led y el negro a otro. Al estar en serie, el voltaje se divide entre el numero de led 12/3=4v y cuando se funde uno de los led dejan de funcionar todos porque la corriente solo tiene un sitio por donde circular.
Mi consejo es que le pongas el led de un watio y no el de tres watios porque puede sufrir el driver al tener que suministrar mas intensidad que pasara tambien por los otros dos led sufriendo tambien estos.
El led no es el que marca la intensidad que pasa, es el circuito o driver el que limita la corriente.
Como la diferencia de precio es poca los de 3w le pueden servir tanto para las bombillas con led de 1w como para las de 3w.
Asi con un solo repuesto puede reparar o modificar sus bombillas.
navara escribió:como he desoldado todos los led de las placas para comprovarlos uno a uno con un bateria de una tablet que da sobre 4 voltios y me dan un consumo de 2,5 amperios los tres led como luego van alimentados a12 voltios no me cuadran las cuentas me salen muchos watios , o no se hacer la cuenta , a no ser que la placa que lleve se encargue de reducir el voltaje suministrado a cada led.
Si conectas el led directamente a una bateria la corriente que circulara sera muy grande por que la resistencia del led es muy baja.
En tu caso lo que tienes es una serie de 3 led blancos de mas o menos 3,7voltios cada uno.
Al estar en serie este voltaje se suma y da unos 11.1 voltios.
El circuito de la bombilla se encarga de rectificar la corriente para que la bombilla no tenga polaridad y regular la intensidad que circule por los led.
Si tienes varias bombillas dañadas usa los led que funcionen para ir montando bombillas.
Asi de momento tendrás recuperadas algunas y sabras las que les funciona el driver.
Para las bombillas de 3x1w la corriente de los led deberia ser de entre 300ma y 350ma
y para los de 3x3w de entre 600ma y 650ma
Muchas gracias , Anti y bikersoy por vuestra aclaracion y bueno pues voy a ir montado los leds que funcionan en las placas y asi voy recuperando lamparas, y ademas pedi 5 led de 1 W y 5 de 3 W , para tener de repuesto . Una ultima consulta ahora mismo tengo una lampara igual a estas en el salon que se enciende y se apaga pero los tres a la vez , y al momento se vuelven a encender y al poco se vuelven a apagar , sera algun led que se este jodiendo y corta el circuito segun lo que me ha explicado ANTI , o sera el controlador .
Como los tres led estan en serie siempre se apagaran y encenderán a la vez.
Tiene mas pinta de que sea el controlador, pero no esta de mas repasar las soldaduras o buscar un falso contacto.
Si no probar con otro driver de las bombillas que tienes desmontadas y asi sales de dudas
bikersoy escribió:Como los tres led estan en serie siempre se apagaran y encenderán a la vez.
Gracias asi lo hare , aunque lo de buscar falso contacto en los leds mas o menos lo controlo pero en el controlador no tengo ni idea de que comprobar sera , mas directo probar con un drier de los que tengo desmontados .
Hola , he soldado los led en serie creo positivo y negativo y el siguiente negativo positivo y el siguiente positivo negativo , ahora tengo que soldar la alimentacion a un negativo y a un positivo de otro led da igual el que sea , debe ser el que este al lado . esque me lio , en la foto que hice no se ve muy bien pero ahora en otro que tengo sin desmontar la placa tiene dos circulos donde ivan soldados los cables pero he probado con las otras lamparas a darles corrient ahi y no encienden y los led los he probado por separado y si encienden , puede ser el driver que uno vaya a la zona raspadas de la placa y otras bombillas como en la foto van a un led y a otro polo del otro . NO se si me entendeis
navara escribió:Hola , he soldado los led en serie creo positivo y negativo y el siguiente negativo positivo y el siguiente positivo negativo , ahora tengo que soldar la alimentacion a un negativo y a un positivo de otro led da igual el que sea , debe ser el que este al lado . esque me lio...
Me parece que no los montas bien. Pon el primer led con el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha, el segundo led lo pones como el primero (positivo izquierda y negativo derecha) y el tercer led igual (positivo izquierda y negativo derecha). Ahora conecta el cable de positivo al positivo del primer led y el cable de negativo al negativo del tercer led.
Imaginate una linterna alargada con forma de tubo que usa tres pilas en linea. Introduces la primera pila con el positivo mirando al fondo del tubo, la segunda pila la metes en la misma posicion y la tercera igualmente. Esta tocando el positivo de una pila con el negativo de la siguiente. Eso es en serie. Con los leds tienes que hacer igual.
Al ser un circulo quizas te hayas confundido en uno de los led.
Te dejo esta foto sin led donde se ven las polaridades
El led tiene dos patillas una suele tener indicado un signo menos y suele ser mas larga a la salida del encapsulado.
En los circuitos en serie hay mas posibilidades de error asi que una vez montados comprueba que funcionen y que respeten la polaridad de la serie.
Es decir al primer led le llega el positivo y su negativo sera el positivo del led que le sigue y el negativo de este pasa al positivo del tercer led que en su otro extremo esta conectado el negativo del driver.
Tambien puede pasar que le negativo real no se corresponda con el color del cable o con la polaridad del led pero eso se soluciona invirtiendo los cables y viendo que enciende.
Si tienes dudas siempre puede comprobar como esta montada una de las bombillas que si te funcionen ya que solo tienes que abrir la tapa
Pues teneis razon al final he quitado una de las bombillas mas antiguas y voy a hacerlo igual , por lo que he visto a simple vista no los he conectado bien , luego pongo una foto de como van y otra cosa la placa tenia pasta termica debajo y los led tambien es recomendable pornerles aunque sea un gotacito a cada led?
