Leds al ritmo de la musica RGB + UV para bicicleta electrica
Buenas
hace dos mes inicie un proyecto sobre una bicicleta electrica a 48v.
el caso es que le estoy haciendo unos paneles laterales para ocultar la bateria y tal.. para cubrir esa zona.
Los paneles son en resina epoxi de 1cm de grosor.
En los tintes he usado pigmentos de color normal.. y pigmentos UV que reacionen a la luz ultravioleta de los LED (es la idea)
El caso es.. que la propia bicicleta le he incorporado un sistema de audio y la idea es que con unos leds que sigan la musica se ilumine esa plancha de resina con colores y zonas con UV.. al ritmo de la musica.
Peero noo tengo ni idea de como hacerlo... solo se que puedo usar 12v ya que uso un transformador para sacar de los 48v de la bateria los 12v.. para el foco delantero y los intermitentes trasero.
Tengo espacio de sobra.
Alguien me echa una mano... ? esta parte del protecto no la domino bien !
