Alguno ha usado estos leds? (100lm/W 220v)
Todo lo relacionado con la iluminación doméstica.
11 Mar 2019 18:37 por XRAYBoY
https://www.aliexpress.com/item/MingBen ... 4c4dotXczP
Tengo varias lámparas con conexión GU10, de esas que llevan 4 ó 5 leds y transformador incluido en el casquillo. Cuando no peta un led, peta el transformador.
He visto esto y me he dicho...arranco todo lo de dentro, meto uno de estos leds directo a 220v (no necesitan driver) adosado al disipador y a funcionar! :D
Alguno los ha usado para algún DIY?
Me ha descolocado un poco lo de la base de cerámica, que suele ser más aislante que conductora del calor...y no sé cómo responderá. :nusenuse:
11 Mar 2019 19:46 por jorgefrty
Re: Alguno ha usado estos leds? (100lm/W 220v)
Yo tengo algún foco que lleva de estos:
https://es.aliexpress.com/store/product ... 69a88f9270
Los que pones,son mas pequeños pero de igual constitución,yo no te los recomendadia para uso dentro de casa,ya que la luz tiene mucho parpadeo,(la corriente de red es rectificada sin ningún condensador)
La base de ceramica sera para aislar el led del disipador,ya que no tiene conexión de tierra y si tocas la bombilla,te podria dar una descarga
Para un foco de una cochera o terraza pueden servir,pero no los veo para algo mas "fino"
saludos :respeto:
11 Mar 2019 21:31 por bikersoy
Ese modelo en concreto no lo he usado , pero si similares que van a 220v directos
creo que puse aca uno de losl brico
tambien hice otros bricos con ellos
Los mios son bases de aluminio y encima esta el circuito
https://es.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 73268.html
Aui tienes un video explicativo
En mi caso no me han dado problemas
12 Mar 2019 19:59 por XRAYBoY
Gracias a los dos. No había caído en lo del parpadeo.
No obstante, como ya tengo en camino uno cálido de 7w, probaremos el brico a ver si salto los plomos. :roto2rie:
12 Mar 2019 22:33 por bikersoy
pon el enlace para criticarte.
Yo el parpadeo no lo noto, pero tampoco veo el pwm de las linternas y hay hasta quien le molesta.
Ademas es practicamente el mismo parpadeo que puedes tener con una bombilla incandescente por que la frecuencia es la misma, es cierto que con el led hay una parte de la onda que si esta totalmente apagado pero es con una tensión tan baja que la bombilla a esa tensión no se nota ni que esta encendida
13 Mar 2019 05:35 por pepinfaxera
bikersoy escribió: Es . . . mismo parpadeo que puedes tener con una bombilla incandescente . . .
bikersoy: Te respeto y te admiro. Tus conocimientos son amplios, (en electrónica muy superior a mi) no se si la tienes como "hobby" o si cuado descansas de los trenes tienes la electrónica como segundo empleo. Por supuesto que no tienes que contestar a esto.
Pero en el caso que he citado, no es como dices.
Si, la energía eléctrica tanto donéstica como industrial salvo la de las catenarias es de corriente alterna En Europa de 50 Hz, (ondas de 50 ciclos por segundo).
Esto hace tubos fluorescentes y Led, parpadeen. ver https://www-muyinteresante-es.cdn.amppr ... orescentes
Ver tambien http://cienciacomonunca.blogspot.com/20 ... s.html?m=1 .
Hay otras páginas, (control de flicker en iluminación Led) pero temo sean SPAM por lo que no pongo enlace.
Pero esto no ocurre con las bombillas incandescentes. Estas dan luz por el calentamiento del metal del filamento y la inercia térmica hace que no tengan ningún parpadeo.
De hecho, cuando las desconectas, su apagado no es instantáneo sino en rampa dejando de dar luz según se van enfriando.
13 Mar 2019 07:17 por bikersoy
Lo de la inercia térmica la verdad lo desconocía totalmente.
Solo tenía en cuenta la forma senoidal de la onda y su frecuencia.
13 Mar 2019 10:13 por pepinfaxera
bikersoy escribió: Tenía en cuenta la forma senoidal de la onda y su frecuencia.
Si se pasa la luz incandescente por un osciloscopio, no es una linea recta (se ve la onda)
Pero dicha onda no llega a 0,
No se que % baja pero es solo una ligera oscilación de la intensidad.
Con los Led si se logra una línea recta
busca en Google (control de flicker en iluminación Led).
si no se controla esto, la luz de los led si es pulsante
peor que la fluorescente pues solo se alimentan con media onda al rectificar la alterna a contínua.
De todos modos, tener en cuenta que yo no soy técnico en esto.
Haber si algún experto nos ilustra.
13 Mar 2019 15:56 por jorgefrty
Estos led tienen mas pwm que los drivers de linterna baratos.
No es que moleste mucho,pero mientras te mueves se nota una sesación rara (almenos yo)
