tubo led garaje
salu2
Todo lo relacionado con la iluminación doméstica.
tazma escribió:hola en el garaje de casa tengo montados tubos led el problema que tengo es que cuando los enciendo hacen interferencias en la fm de la radio que puedo hacer para evitar las interferencias
salu2
 zaero_divide escribió: Filtros también puedes comprar en tiendas serias como RS.
- Este esel mas simple, tipoY. Aunque comprar los dos condensadores saldría por una fracción del precio.
- El resto, que incluyen bobinas parecen estar agotados...
ok a si lo a re a ver si este finde semana lo pruevozaero_divide escribió:Hombre, son unos cuantos tubos... sustitutos de los de 36W típicos por lo que veo.
Si los tienes a pares, puedes poner un filtro por cada dos.
Pero antes de todo eso... intentemos enontrar el problema:
Deja 1 o 2 tubos solo, y ve acercando una radio portatil al tubo, para intentar encontrar de dónde proviene el problema, si del tubo o de los cables.
Ah! ¿Tienes toma de tierra? ¿La tienes conectada? Si tienes manguera de tierra conectada en las luminarias pero no la tienes a tierra en el cuadro seguro que estás montando una antena y es peor que no tener nada...
El conector ese es tipo ordenador... bastante común, por eso puse ese como ejemplobikersoy escribió:zaero_divide escribió: Filtros también puedes comprar en tiendas serias como RS.
pero ese filtro necesitaría de un conector ,como seria la configuración con condensadores y que capacidad.
Podias poner un ejemplo
