Sustituir halogenos lineales por LED
Todo lo relacionado con la iluminación doméstica.
12 Ene 2015 21:49 por SAABERO93
Quiero cambiar los actuales halogenos lineales de 100w de unas lamparas por otras q he visto con casquillo r7s de LED.
Sabeis de algun sitio donde comprarlas baratitas?
Lo que no me cuadran son las medidas, el halogeno he medido 108mm y las de LED miden 189mm o 118mm.
Quiero quitar esto:
Y poner esto:
Alguien lo ha hecho??
12 Ene 2015 21:56 por SAABERO93
Re: Sustituir halogenos lineales por LED
Parece ser que tendre que cambiar tb el portalamparas...
12 Ene 2015 22:14 por alexamg
Yo he visto estas encendida y dan mucha luz.
Busca de este tipo
12 Ene 2015 22:31 por Lfatman
El estándar R7S tiene varias medidas, si no recuerdo mal, 78, 118, 138 y 188 mm.
Yo he puesto hace como dos años tres de estas:
http://www.dx.com/es/p/by-r7s-10wd-r7s- ... LQt0Wt5mSN
Están en focos a la intemperie, con heladas importantes y de momento funcionando perfectas. Creo que me costaron algo más baratas que ahora.
12 Ene 2015 23:15 por moviles2
tengo tu mismo problema tengo apliques asi
compre unos de led como los de la foto que pones y no entran en ella si no es sacando el portalamparas fuera :dale:
el que compre lo he tenido que usar en una lampara de pie del salon de este estilo que ahi si que entra
13 Ene 2015 02:18 por bikersoy
En el leroy las tienes asi las puedes ver encendidas y hacerte una idea de lo que iluminan, luego ya buscaral baratas en ebay, aliespress etc.
Yo las he visto encendidas pero no las he usado. y la verdad no pintan mal.
Otra opcion es comprar los focos con led de 10, 20 o mas potencia segun te convenga
13 Ene 2015 14:52 por moviles2
bikersoy escribió:En el leroy las tienes asi las puedes ver encendidas y hacerte una idea de lo que iluminan, luego ya buscaral baratas en ebay, aliespress etc.
ya pero el tema es que en la mayoria de los apliques de baño no entran las de led ni las de bajo consumo
yo tengo en el espejo de un baño 2 apliques 100w cada uno y en otro baño uno y lo malo es que ademas me costaron carillos
por un lado es un despilfarro 200w en el espejo del baño mas luego las luces del techo y por otro para usar led o cfl tendria que cambiar los apliques que son muy bonitos y me costaron caros :dale: :dale: :dale:
13 Ene 2015 17:52 por yavi_
Ese problema existe en varios formatos de bombillas, que las de filamento al no necesitar refrigeración, pues ocupan bastante menos en algunos formatos, y en LED o respetan las medidas con muy poca potencia, o hay riesgo de que no entren en la lampara.
14 Ene 2015 01:31 por bikersoy
Moviles2
Este aplique tuyo es de 100w?
Y haciendo bricos como ahces en las linternas por que no haces algo parecido para esos focos??
