				Linterna UV 365 nm
				Publicado: 21 Dic 2014 01:07
				por fermintm
				Hola gente.
Recomendadme una linterna UV para secado del pegamento norland. No mas de 50 euros y a ser posible con 18650.
Gracias!
				Re: Linterna UV 365 nm
				Publicado: 21 Dic 2014 09:54
				http://m.hkequipment.net/index.php?p=6& ... 2b&lang=en
Algo más cara, pero con muy buena pinta.
Y esta es más barata, 3AAA o 18650, pero zooming.
Aunque si yo fuese tú, que no le tienes miedo a los soldadores, buscaría una linterna a mi gusto y le pondría esto otro:
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp16-v ... p-835.html
				Publicado: 21 Dic 2014 11:09
				por fermintm
La tank ya la tenia vista. Demasiada pasta para un uso poco continuo.
La segunda se abre otra linterna. Y el tercer enlace del diodo montao en un noctigon mola. Me ha gustado. El problema. Que driver sirve pa ese diodo?
				Publicado: 21 Dic 2014 11:23
				por fermintm
				Acabo de enviar un correo con la pregunta. Si lo tienen en esa tienda comprare el host, driver y diodo en el mismo sitio.
Muchas gracias Lfatman
				Publicado: 21 Dic 2014 11:30
				Cuando te contesten si no es mucho pedir postea aquí el driver recomendado
Un Saludo
				Publicado: 21 Dic 2014 11:31
				por fermintm
				namberguan escribió:Cuando te contesten si no es mucho pedir postea aquí el driver recomendado
Un Saludo
No problemo.
				Publicado: 21 Dic 2014 11:39
				por Antoniomoreno
				Necesitariais algo así
Este hasta 700mA entrega que es el máximo que puede aguantar el led UV
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... er-circuit
Y este 350mA
También podeís comprar este otro y quitar un AMC7135 para que quede en 700mA de máximo. Tener en cuenta que cada AMC7135 suma unos 350mA.
http://intl-outdoor.com/amc71353-5mode- ... p-304.html
				Publicado: 21 Dic 2014 11:42
				Corregido el segundo enlace. No se qué coños hice.
En este análisis, el máximo rendimiento es a unos 1000 mAh, por lo que recomienda usarlo con un driver estándar tipo Nanjg 105C con 3 AMC
http://budgetlightforum.com/node/35500
¿Puedes poner algo de info sobre ese pegamento y para qué se usa? Yo he visto bioadhesivos para uso en cirugía torácica que secaban con UV. Supongo será algo parecido.
				Publicado: 21 Dic 2014 11:44
				por Antoniomoreno
				Por cierto, ¿esta luz es muy dañina para la vista, no? no se debe mirar me parece
				Publicado: 21 Dic 2014 11:58
				por fermintm
				Gracoas por la ayuda.
Si Antoniomoreno. Efectivamente es dañina. La usare para secado del pegamento norland. No estare mirando la luz.
				Publicado: 21 Dic 2014 12:05
				por Antoniomoreno
				fermintm escribió:Gracoas por la ayuda.
Yo la he visto usar mucho en dentistas pero se ponen unas gafas de plástico naranjas para mirar a la luz. La usan para secar sus pegamentos. En realidad si la miras no molesta pero es dañina...Pasa igual que cuando sueldas...
				Publicado: 21 Dic 2014 12:26
				por fermintm
				Antoniomoreno escribió:fermintm escribió:Gracoas por la ayuda.
Si. Aunque creo que la luz de los dentistas es laser. No estoy muy seguro.
Bueno nenes. Toca dormir. He salido a las 6 de la madrugada y no he dormido aun.. Jajajaj.
Saludetes!
				Publicado: 21 Dic 2014 12:28
				por fermintm
				Vale. Acaban de responder al correo.
Segun dicen comprar el driver de 8 ACM y quitar 6. Osea que solo usar 2.
				Publicado: 21 Dic 2014 20:02
				Algo relativamente barato con tres opciones con respecto al driver
driver: (three options,default option1,if you need other option ,pls note)
1).7135*3 three mode(5%/30%/100%)
2).7135*3  seven mode (10%\20%\30%40%\60%\80%\100%)
3).7135*3 single mode
 http://www.aliexpress.com/store/product ... 47215.html
				Publicado: 21 Dic 2014 21:16
				por fermintm
				antiparanoico escribió:Algo relativamente barato con tres opciones con respecto al driver
Imteresante!
				Publicado: 21 Dic 2014 21:36
				Publicado: 21 Dic 2014 22:02
				por fermintm
Ostras que barato!
El Norland 61 me costaron 3ml 11 eurazos!
Gracias por la info. Me lo pido pero ya!
				Publicado: 21 Dic 2014 22:05
Edité tarde
				Publicado: 21 Dic 2014 22:20
				por fermintm
				Ostras, pero necesita luz uv en torno a 220nm. Las lamparas de ese espectro son de deuterio y halogeno. DEUTERIO! Tienen que costar un paston!
				Publicado: 22 Dic 2014 10:19
				Según los comentarios, se seca al sol sin problemas.
