Ayuda para lanzadora por favor!!
Publicado: 28 Oct 2014 17:51
por ronbar
Hola muy buenas, quiero comprar una buena lanzadora a un precio asequible y necesito que me ayuden, parto de la potencia de una trustfire T1 que tengo y a veces se me queda algo corta. ¿que me recomendarían?
http://es.aliexpress.com/item/UniqueFir ... 73612.html
¿que os parece?
Algun otro modelo de trustfire?
Gracias
Re: Ayuda para lanzadora por favor!!
Publicado: 28 Oct 2014 21:13
Define asequible :comor:
Publicado: 28 Oct 2014 21:39
por Antoniomoreno
Una buena lanzadora y barata es esta
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_85126.html
Usa 3 baterias 18650
Publicado: 28 Oct 2014 22:05
Antoniomoreno escribió:Una buena lanzadora y barata es esta
buena autonomia tiene que tener ademas con 3 18650, tiene bastante buena pinta
Publicado: 28 Oct 2014 23:23
por dantemens 2011
Esa Courui la pillé a 29,99$ y creo que aún sigue la oferta
También hay la misma pero en gris y tiene 2 modos sólo sin el storbo
En el foro hay bastante información sobre ella
Publicado: 29 Oct 2014 00:29
por ronbar
asequible entre 25 40 euros, Gracias.¿ Esa que me habéis puesto lanza mas que ta T1? ¿Que os parece la uniquefire que os puse?
Publicado: 29 Oct 2014 01:11
dantemens 2011 escribió:Esa Courui la pillé a 29,99$ y creo que aún sigue la oferta
Sigue la oferta, usando gbcourui.
En gris o negro tiene la misma configuración de modos... http://budgetlightforum.com/node/34384
ronbar escribió:... ¿Que os parece la uniquefire que os puse?
Emite luz verde. En luz blanca, la HS-802 es una de las mejores lanzadoras, la T1 no la conozco. Con respecto al cargador que acompaña el kit, he tenido (y tengo) varios, es un cargador de batalla que cumple con su función. Peeero con las baterías... de lo "peorcito". Otra cosa muy interesante del kit es el pulsador remoto...
La Courui, es muy buena lanzadora, pero es un concepto distinto porque tiene switch lateral y lleva las baterías en paralelo, lo que "engorda" su empuñadura. Pensaba comprarla en estos días, pero por ahora "está en el freezer".
Publicado: 29 Oct 2014 10:49
por ronbar
La trustifire T1 da una luz similar a la trustfire 1200 cree Q5 mas o menos, a ver si alguien me puede indicar para no comprar algo igual a lo que tengo. Muchas gracias por la ayuda
