Linterna EDC forward, fina y potente
05 Oct 2014 21:40 por SvenHassel
Os pongo en situación, hace un mes me compré una EagleTac D25C2, de la que tengo pendiente una review lo se..., y total que ayer hablando con un compañero le gustó el formato y demás, pero tiene algunos inconvenientes...
Que linterna me recomendáis cuyo diámetro sea menor de 20mm, tenga un buen montón de lumen para poder cegar a alguien, y el pulsador sea forward... He estado buscando y la verdad que no encuentro nada de nada.
Alguna idea?
05 Oct 2014 22:26 por antiparanoico
Re: Linterna EDC forward, fina y potente
Mi EDC es de 20.5mm de diámetro... Es forward. No es muy potente pero puede cegar momentáneamente. El problema que la es una "custom"...
La hice a partir de una tipo C3 SS de FT. Le cambié el interruptor original por uno de IntlOutdoor, tuve que ponerle unas arandelas en la parte de "arriba", del lado del botón. Le cambié el driver por un 25505, no es muy eficiente pero ya lo tenía; hay que reducir el diámetro. Por último le puse un XM-L en estrella de 16mm que tenía de alguna linterna a la que le cambié el led.
Pienso que con el XP-E y el driver que trae puede cegar en modo alto. Inicialmente pensé únicamente en cambiarle el driver, pero... "yaquetamos"... y como tenía los otros pedazos la hice a mi gusto.
P.D.: Tengo otra en camino para hacer el mismo trabajo, lo único que conservará el XP-E...
06 Oct 2014 00:48 por SvenHassel
Viendo esa he recordado un detalle más... Con clip.
Lo de custom no hay problema, puedo modificarla yo mismo, así que es una opción también a tener en cuenta
06 Oct 2014 02:23 por antiparanoico
Se me quedó una cosa "en el tintero"... Mi ejemplo lo uso con AA (Eneloop) pero ese driver se puede usar con 14500, nunca lo hice. Si la van a usar con éstas es posible dejarla en DD, pero tiene la contra que la batería durará muy poco y hay que tener cuidado con la disipación.
