Re: Linterna Tactica?
Asi es, la M22 tiene una bajada gradual de luz a los pocos minutos de estar encendida estabilizándose sobre 600 lumens, la bajada es a modo ahorro energético ya que no es un step donw "salto brusco" de potencia que apreciaria la vista, no notas nada de nada y de esta manera estira un poco mas la autonomía, la predator pro si queres eso no ocurre, la resistencia al agua no me preocuparía en absoluto, lo único que no me gusta de la predator es que el cambio de modos o acceso al strobo se necesitan las dos manos y eso para mi en un linterna profesional no me gusta.Tortuga09 escribió: EDITO: Una cosa que tengo que tener en cuenta también, es la M22 tiene una bajada de efectividad de la luz? Ya que la Predator en la toeria y practica aguanta los 620 lumens no?
Imagina un policía, un vigilante de seguridad, un bombero etc.. que en una mano lleva ejem un arma, una porra, lleva una persona detenida, está conduciendo, esta sujeto a una escalera etc etc situaciones donde tenemos una mano ocupada si o si y da la casualidad hay que usar la linterna, como accedemos al strobo, al turbo etc.?. ya que con una mano no se puede hacer y solo se puede encender o apagar en el modo que la dejamos, eso para mi se aleja del concepto linterna profesional ya que el manejo y cambio de modos "no es fácil"
Eso no quita que la predator sea un super piezón, si quieres alcance esa es tu linterna y la garantia que ofrece el fabricante de 10 años eso da mucha confianza y el material empleado para su construcción es de lo mejorcito.
Difusores, no te será complicado ya que la cabeza de 40 es una medida muy estándar en linternas de este tipo y posiblemente difusores de otras marcas le vayan bien, yo tengo el difusor blanco para la predator y en interiores o para leer etc.. va muy bien y lo compré en la misma web de Armytek cuando pedí la linterna para ahorrar gastos de envio.
