Qué tal veis estas linternas para bucear
19 Ago 2014 14:34 por fer5hockey
http://m.aliexpress.com/item/1903989208 ... sitedetail
http://m.aliexpress.com/item/1346679269.html
¿Mejor la de un led o la de tres?
¿Las baterías las compro en España o utilizo las que vienen?
Un abrazo!!!
19 Ago 2014 14:54 por dantemens 2011
Re: Qué tal veis estas linternas para bucear
De linternas de buceo no entiendo mucho,ya que no tengo ninguna ni las uso. Lo que si te recomiendo es que huyas de esas baterías,del cargador supongo que cumplirá su función sin más,pero baterías comprate unas buenas ya que son tu garantía de que la linterna alumbre como debe y el tiempo necesario.
Mi recomendación es que compres la linterna por separado de las pilas y cargador.
En España lo tienes complicado para comprar baterías,en amazon.es las tienes pero son bastante caras.
Galicia calidade
19 Ago 2014 15:27 por fer5hockey
dantemens 2011 escribió:De linternas de buceo no entiendo mucho,ya que no tengo ninguna ni las uso. Lo que si te recomiendo es que huyas de esas baterías,del cargador supongo que cumplirá su función sin más,pero baterías comprate unas buenas ya que son tu garantía de que la linterna alumbre como debe y el tiempo necesario.
¿Dónde me recomiendas que compre de las buenas 18650?
30 Ago 2014 11:51 por Zorrito
Hola
Yo tengo esta:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1423.l2649
Lleva unas 15 inmersiones y va de lujo, hasta ahora ningun problema, eso si, le he cambiado las pilas que trae ( 26650) por unas 18650 panasonic y me dan mas luz.
Con las toricas que trae de china no he tenido problemas, es mas, corte una de las tres que tiene y sigue aguantando sin problmas. ha bajado hasta los 27 metros.
Aun no he encontrdo donde comrar las toricas que trae..................
Tambien estoy mirando esta:
pero de esta no te puede decir nada, pues no la tengo.
30 Ago 2014 19:39 por fer5hockey
Zorrito escribió:Hola
Yo tengo esta:
La última se pueden cambiar las pilas por unas 18650??
31 Ago 2014 01:32 por antiparanoico
fer5hockey escribió:La última se pueden cambiar las pilas por unas 18650??
Sí.
Battery Configurations: 2x18650 or 2x18650
Ya trae los adaptadores.
31 Ago 2014 01:42 por fer5hockey
Sí.
Pero con tanto led tiene que chupar que da gusto no?
31 Ago 2014 08:43 por PeN_
fer5hockey escribió:http://m.aliexpress.com/item/1903989208 ... sitedetail
Un abrazo!!!
Yo tengo otro modelo de 1 led y en cuevas aun sirve de algo, de dia no vale para nada mas que iluminar agujeros.
Tambien tengo esa de 3 leds y nada que ver, no es una maravilla, pero por lo que vale ya va bien, da algo de luz de dia y en cuevas ilumina una pasada y no he tenido que cambiarle toricas porque ya las traia decentes, al modelo de 1 led si.
Asi que el modelo de 1 led puede irte bien por si te peta la otra no quedarte colgado, pero yo no la cogeria como primerq o unica opcion.
Y baterias tengo unas "trustefire" que me venian y unas panasonic de fastech y ambas me duran tpda la inmersion, no suelo estar mas de una hora bajo el agua y tampoco uso la linterna de manera consecutiva, pero aun asi luego las descargo antes de volver a cargarlaa y duran aobre una hora mas.
31 Ago 2014 09:08 por fer5hockey
Osea que no me van a durar una nocturna entera? Por donde estoy puedo estar algo más de una hora bajo el agua
31 Ago 2014 12:12 por PeN_
Depende de la calidad de las baterias, a mi despues de la inmersion tarda sobre una hora o asi en descargarse, asi que creo que si te duraria la inmersion entera.
31 Ago 2014 20:48 por SvenHassel
Anoche justo estuve viendo unos vídeos donde probaban las Nitecore SRT7 y SRT6 hasta 60m y perfectas las dos...
01 Sep 2014 18:20 por javipiloto
Como es posible si en las especificaciones de la Nitecore SRT7 pone:
Resistente al agua IPX-8 (dos metros sumergibles).
01 Sep 2014 18:42 por SvenHassel
01 Sep 2014 19:37 por javipiloto
No estaba dudando de tu palabra.
Solamente queria decir que no entiendo porque la venden como IPX-8 cuando aguantan mucho mas.
Gracias por los videos.
15 Sep 2014 10:33 por Montero
¿Y que tal la nueva linterna de Fenix (SD10) para este propósito?
http://www.fenixlinternas.com/home/326- ... r123a.html
Échale un vistazo...........
Fenix TK75, Fenix TK22, Fenix PD40, Fenix PD32UE, Fenix E35UE, Fenix E11, Fenix E01, Fenix LD01, Fenix HL60R, Nitecore TM26, Nitecore TM16GT, Nitecore HC60, Nitecore NU30, Nitecore EA8, Nitecore EA4, Nitecore EC25, Nitecore MH20, Nitecore MT06, Olight X7, Olight SR Mini Intimidator, Olight SR51, Olight S35, Olight S15R, Olight S1, Led Lenser P2, Led Lenser K2, Tank007 E09, Tank007 E06, Tank007 TK566 UV, Roche F12 Desert, Roche F12 Black, Convoy S2 UV, Convoy S2+ UV
15 Sep 2014 12:39 por PeN_
Montero escribió:¿Y que tal la nueva linterna de Fenix (SD10) para este propósito?
No me convence mucho, en el video no parece que de demasiada luz, y si fuera del agua no parece que ilumine demasiado dentro menos.. Lo malo de estas cosas es que hasta que no las pruebas tu mismo no sabes a ciencia cierta que resultado dan.
Yo me acabo de pedir esta http://www.aliexpress.com/store/product ... 71958.html
No tiene mala pinta.. una que tengo de 3 leds va bastante bien, asi que esta al tener mas leds deberia alumbrar mas, no? :sisi1:
Ya comentare cuando la tenga..
15 Sep 2014 13:07 por Jaipe
No tiene mala pinta la nueva Fénix de buceo pero parece es muy lanzadora, desconozco el tema del buceo pero pienso que una linterna de buceo no es necesario tenga un alcance de 300 metros, la Nitecore SRT7 aguanta como una campeona el agua pero también me parece que la proyección es muy lanzadora.
Esta que te has comprado es multiled y inundará mas y posiblemente sea mas útil para lo que la quieres, la calidad la desconozco.
15 Sep 2014 14:04 por PeN_
No se, cuando me llegue ya vere, la de 3 que ya tengo ya digo, no me va mal, y para ser china la calidad esta muy bien. Porcierto, se le ha jodido el interruptor magnetico y le he tenido que hacer un puente, ahora la enciendo apretando o aflojando el tapon, pero no da problemas de estanqueidad.
Como dices esa parece mas lanzadora, y bajo el agua lo suyo es que sea lanzadora, porque aunque de noche te de 200 metros, eso bajo el agua se queda en nada, y pero que tambien sea inundadora para que te permita ver un poco de ambiente y no solo el fogonazo.
