Hola a todos, presentación más ayuda a elegir linterna
Publicado: 19 Jul 2014 22:01
por bost
Hola a todos, me presento ante este foro que por lo que he podido ver es bastante participativo.
Trabajo casi siempre en la noche y soy poseedor de una UltraFire Cree Q5 que compre hará un año. Estoy muy contento con ella pero ahora me cambiaron de sitio en el que se me queda muy corta.
Tendré como unos 400 ó 500 metros de terreno y había pensado en una UltraFire C2-T60 CREE XM-LT6 5-Mode 1200-Lumen Memory White LED Flashlight (1 x 17670 / 1 x 18650) que he visto en dx por menos de 23€
¿qué pilas me recomendais para ella? o si es otro modelo de linterna lo mismo
Gracias
Re: Hola a todos, presentación más ayuda a elegir linterna
Publicado: 19 Jul 2014 23:19
Hola . No soy el mas indicado para recomendarte porque no uso lanzadoras , pero si puedo decirte que la C2 es una linterna inundadora , osea : no te sirve . Por aquí hay varios que controlan de lanzadoras (por ejemplo L fatman) y te recomendarán algo .400 o 500 metros me parece mucha distancia ¿estas seguro de necesitar tanto alcance?
Ultrafire Q5 es una definición demasiado general . No podemos identificar la linterna con ella.
Publicado: 19 Jul 2014 23:48
por bost
Creo que habrá unos 200 a 250 metros desde un punto medio puede que algo menos mientras me de unos 300 metros me conformo, la que tengo es pequeña y la usaba para espacios cerrados.
Como puedo saber la referencia exacta de mi linterna?
Publicado: 20 Jul 2014 00:03
Hola, y bienvenido!
En general para conseguir alcance debes buscar linternas de un sólo led con lel reflector más ancho y profundo que puedas.
Así, en plan barato, mi recomendación es la Courui XML2. Tal como viene ya es una linterna más que aceptable, pero si te gusta enredar con el soldador la puedes dejar hecha una bestia de forma muy sencilla.
Echa un vistazo a
este hilo.
Te aseguro que a una distancia de 500 m con estas modificaciones es absolutamente útil.
En plan intermedio te recomiendo la Maxtoch SN6 2X, que también tiene un buen cabezón.
En plan premium yo miraría la Fenix TK61 o la Supbeam K50 V2, pero ahí te vas a tener que rascar más el bolsillo.
Cuéntanos más sobre qué tamaño aceptarías, presupuesto... (Vamos, lo que siempre necesitamos saber)
Publicado: 20 Jul 2014 00:43
bost escribió:...
Una foto puede ser una buena referencia.
Bienvenido!!!
Publicado: 20 Jul 2014 01:24
antiparanoico escribió:bost escribió:...
Bienvenido!!!
También serviría un enlace a un anuncio de la linterna.
Publicado: 20 Jul 2014 01:40
stirner escribió:antiparanoico escribió:bost escribió:...
Bienvenido!!!
Uhmm, ¿por qué me da que debe ser una tipo Sipik?
Saluds
Publicado: 20 Jul 2014 02:14
por bost
No se si se verán
He visto las recomendaciones y pufff algunas por precio regular jejeje la que más se ajusta es la primera con su correspondiente modificación
La quiero que se pueda llevar en el cinturón sin que sea un lastre si tengo que sacrificar metros de alcance lo prefiero
Así que de tamaño lo más contenido y note una mejora considerable con la que ya tengo
Gracias por tantas y tan prontas respuestas
Publicado: 20 Jul 2014 02:45
Vista la linterna que has tenido hasta ahora , y lo que comentas de llevarla en el cinturón . Me atrevo a recomendarte una C8 . Para llevar en el cinturón esta en el limite de tamaño. La XinTD .
Aquí puedes ver unas cuantas fotos de como ilumina hasta los 200 m una versión anterior a la actual . Creo que la actual lanza algo mas .
enlace de compra
Como veras se pueden elegir diferentes características , si , como imagino, trabajas en seguridad te recomiendo el interruptor forward y un solo modo .Puedes encargar funda para ella en el mismo anuncio . No son fundas tácticas (es decir no se puede , o es muy dificil , enfundar la linterna con una mano) , pero te servirán perfectamente y son muy baratas.
Cuando te hayas decidido por una linterna hablaremos de bateria y cargador .
Publicado: 20 Jul 2014 04:18
por bost
Correcto, trabajo en seguridad.
En cuanto a linterna, me gusta las medidas como dices son contenidas, las opciones pues hay algunas que no sabría que poner la primera hemos dicho forward, LED color y demás no sabría cual elegir, la tercera la primera opción pero no se si es un inconveniente lo de 3.04 o es 100% de lo que puede dar, y la cuarta ni idea.
Publicado: 20 Jul 2014 10:50
bost escribió:Correcto, trabajo en seguridad.
Respecto al tinte del led . Estan ordenados de mas a menos potencia . Los mas potentes emiten una luz mas blanca , y los menos mas cálida
Aquí puedes ver la tabla de tintes . Si vas a usarla en exteriores , si quieres potencia , si el clima de tu zona es húmedo (a juzgar por tu nick yo diria que sí) yo escogeria la segunda opción : cool white 2C.
Sobre los 3,04Amperios : Sí , alimentado a esa intensidad el led XML entrega todo lo que puede . Esta alimentación pide una bateria de buena calidad , y gran capacidad . Las mejores baterias 18650 son las panasonic ncr . El último modelo de ncr entrega 3400 mA . Eso te da mas de una hora de luz por bateria . Si necesitas mas autonomia tendrias que escoger la de dos o mas modos . Usandola en modo bajo tendrias menos luz y mas runtime . Yo te recomiendo la de un solo modo porque ademas de iluminar también sirve para deslumbrar animales , tanto de cuatro como de dos patas . Es un sistema muy efectivo para defenderse de noche, pero necesita un solo modo y un interruptor forward (porque puede encender de modo momentaneo).Si necesitas mas runtime puedes llevar contigo mas de una bateria y listo.
Respecto a la funda cualquiera de las dos sirve . La mas cara parece mejor.
Publicado: 20 Jul 2014 14:29
por pinep
Ayer por la noche mismo estaba con un amigo que me dice... tengo en el coche una linterna que es un cañón de luz que me la ha regalado uno del trabajo... Y me saca una sk68 (como la que tienes) alimentada con una pila AA... le digo a ver a ver...(haciéndome el tonto :roll: ) y le digo ilumina a esos pinos a lo lejos... Y mi amigo pone el zoom y medianamente se veían un poco tres ramas de uno de los pinos, y le digo Juer pues si que alumbra si... Y le sacó de mi coche la xintd c8 y le digo lastima que se quede a la altura del barro comparado con esto y le metí un cañonazo que se veían todos los pinos de 500m a la redonda y a mi amigo se le quedó una cara de.. vale, he hecho el ridículo.
Cualquier linterna con litio una c8 por ejemplo te sirve para lo que quieres por que esta a años luz de lo que tienes ahora. Ten encuentra que tendrás que comprar pilas y cargador específico
Publicado: 20 Jul 2014 15:30
pinep escribió:Ayer por la noche mismo estaba con un amigo que me dice... tengo en el coche una linterna que es un cañón de luz que me la ha regalado uno del trabajo... Y me saca una sk68 (como la que tienes) alimentada con una pila AA... le digo a ver a ver...(haciéndome el tonto :roll: ) y le digo ilumina a esos pinos a lo lejos... Y mi amigo pone el zoom y medianamente se veían un poco tres ramas de uno de los pinos, y le digo Juer pues si que alumbra si... Y le sacó de mi coche la xintd c8 y le digo lastima que se quede a la altura del barro comparado con esto y le metí un cañonazo que se veían todos los pinos de 500m a la redonda y a mi amigo se le quedó una cara de.. vale, he hecho el ridículo.
¡Ay, qué re-malo que eres, dios mío!
Eso es hacer MUCHA trampa, pero mucha, porque la Sipik con una 14500 llega muuuuuy lejos..., pero con AA
Dile a tu amigo que se pille un par de 14500 y quítale el trauma, al menos parcialmente, porque la trampa incluye comparar dos linternas que no tienen nada que ver...
Publicado: 20 Jul 2014 17:17
por pinep
Lo decía por que si bost lo que conoce hasta ahora es una Sk68 alimentada con AA... cuando coja una C8 con litio va a flipar....
Pilas recomendadas....
http://www.banggood.com/2PCS-NCR-3100mA ... 23201308U2
Cargador recomendado
https://www.fasttech.com/p/1319800
Linterna recomendada:
http://intl-outdoor.com/xintd-c8-v5-xml ... p-308.html
Las opciones para marcar a la hora de comprar esta linterna son:
- Tipo de pulsador (a ver si alguien lo explica mejor por yo no se muy bien la diferencia entre los dos)
- Tinte del LEd
Yo te recomendaria uno frío Cool White - XM-L2 U2 1D o Cool White - XM-L2 U2 2C
- Cuantos modos quieres que tenga.
- Si quieres por 2$ mas tienes una funda para el cinturon (recomendable que la cojas, que son euro y poco al cambio...)
Publicado: 20 Jul 2014 20:48
por bost
Ya lo he estado mirando pero quería responder con calma la que tengo está alimentada por una pila ultrafire TR 14500 - 1.200 mAh a 3,7V que habrá bastante diferencia con una AA alcalina digo yo.
El caso es que hasta ahora la he utilizado en entornos cerrados o poco abiertos y tenía de sobra, ahora necesito algo más gordo jejeje
Como dice striner cogeré un 2C, con una sola posición.
Me gustaría saber que diferencia hay con la xpg2 y si voy a notar mucho la diferencia puedo coger la cabeza o lo que haga falta siempre que no suba mucho ya de precio
Lo que tengo que mirar son las pilas y cargador stirner me dijo pilas pero nada de cargador
Aún así muchas gracias a todos por las respuestas la verdad que así da gusto
Publicado: 20 Jul 2014 20:58
bost escribió:...r stirner me dijo pilas pero nada de cargador
O, ahí mismo, el
I4. Tambien los tienes con el cable para conectar en la toma del encendedor del auto.
Usando
BLF tienes el 5% de descuento en linternas y afines.
Publicado: 20 Jul 2014 21:25
bost escribió:Ya lo he estado mirando pero quería responder con calma la que tengo está alimentada por una pila ultrafire TR 14500 - 1.200 mAh a 3,7V que habrá bastante diferencia con una AA alcalina digo yo.
¿Con qué cargas la 14500? Tal vez ese cargador te sirva para las 18650 . Las baterias que te ha puesto pinep estan a buen precio . Son las ncrA de 3100mA (existen : ncr de 2900mA , ncrA de 3100 , y las ncrB de 3400 ) si no encuentras las ncrB a buen precio esa seria una buena opción .
El i2 es un buen cargador multibateria , pero carga a 500mA , y eso me parece demasiado lento para las 18650 de mas de 3000mA (aunque igual a ti no te importa esperar mas de 6 horas para cargar una bateria hay cargadores mas rápidos) . El i4 carga a 750mA y eso ya me parece mas razonable . Si tienes cargador de smartphone el
miller me parece un cargador rápido y practico a un precio excelente .
Respecto al XPG2 me he perdido ¿Lo mencionas en relación a la xinTD?
Por cierto : Lo de los 1.200 mA de la UF 14500 es mentira .
Publicado: 20 Jul 2014 23:45
Y no sólo mentira, sino que al ser, más que probablente unas fake de Ultrafire, amén de mentirá, rendirán justito, justito...
Y, sí que iluminarán mas que con Alkalinas, pero tendrán una autonomía similar..., justita también....
BOST: Nunca usar, a no ser por una urgencia o porque no queda más remedio, alkalinas en ninguna linterna, no merece la pena porque su autonomía es muy pobre respecto de las recargables..., la luz prácticamente la misma, eso sí.
por bost
El cargador me vino con las baterías, y ahora mismo no lo tengo aquí, lo del xpg2 si en cuanto a la xinTD leí que abría menos y alcanzaba tanto pero no se si realmente quiero algo tan direccional sin haberlo visto
En un rato miro lo de los cargadores
Publicado: 21 Jul 2014 03:58
por bost
No se si será la original o no pero fue ésta oferta la que pillé
http://m.banggood.com/Wholesale-UltraFi ... 23201308U2
Si esa es imitación las baterías panasonic no podrán serlo también?
