Duda sobre Olight SR52
Publicado: 22 Jun 2014 09:05
por Carlos Alberto
Buen día amigos del foro.
Luego de revisar en todos los review que encuentro sobre ella, ninguno me saca de la duda sobre si esta linterna (olight SR52) podrá usar, 18650 flat botton , pues solo de estas baterías tengo y comprar tres baterías supone un aumento considerable en el precio de la futura compra de esta linterna en mi caso.
Gracias a quien pueda ayudar
Re: Duda sobre Olight SR52
Publicado: 22 Jun 2014 09:26
por hispamex
´Hola: No se si te servirá de algo y tampoco te hablo con toda seguridad. Yo poseo la Olight SR51 y por lo que he leído, la SR52 tiene las mismas características físicas que la 51. Es decir, las mismas medidas. Yo uso cualquier tipo de batería en la 51 y por tanto pienso que no debería haber ningún problema con la 52, pero...... es solo una opinión. Es cierto que también he mirado en varias review de la 52 y en ninguna dicen el tema que comentas de la batería. Ante la duda, yo escribiría directamente a Olight o mejor aún, espera unos días que por aquí pasarán compañeros que seguro te lo confirman.
Publicado: 22 Jun 2014 11:31
Sí te atreves a derretir una gota de estaño sobre el flat top obtendrás baterías button top por muy poco dinero. Un soldador decente te sale por unos 7€ y sí es para un uso muy esporádico te puedes apañar con uno aún más barato de los chinos.
No olvides raspar un poco el positivo para que agarre mejor el estaño.
Publicado: 22 Jun 2014 11:37
por Carlos Alberto
Buen dato, tomare en cuenta tu solución y si no acepta las flat top hare esto que me dices ( hare que alguien con mas experiencia lo haga para que caliente lo justo y nada mas)
Gracias.
Publicado: 22 Jun 2014 11:42
por Carlos Alberto
hispamex escribió:´Hola: No se si te servirá de algo y tampoco te hablo con toda seguridad. Yo poseo la Olight SR51 y por lo que he leído, la SR52 tiene las mismas características físicas que la 51. Es decir, las mismas medidas. Yo uso cualquier tipo de batería en la 51 y por tanto pienso que no debería haber ningún problema con la 52, pero...... es solo una opinión. Es cierto que también he mirado en varias review de la 52 y en ninguna dicen el tema que comentas de la batería. Ante la duda, yo escribiría directamente a Olight o mejor aún, espera unos días que por aquí pasarán compañeros que seguro te lo confirman.
Gracias, pero el alojamiento de las baterías es muy distinto en las dos linternas una usa cápsulas (sr51) y la otra no (sr52) por este motivo no tengo la seguridad.
Publicado: 22 Jun 2014 12:30
por Pulpo del Retiro
Yo apuesto a que vana funcionar, aquí las prueban con unas button top, pero por la siguiente imagen, tiene pinta de que funcione perfectaemente las flat.
Publicado: 22 Jun 2014 12:32
Pues ahora que reviso todo... quizás no funcionen, aunque a mí me parece que sí, pero sin tenerla no me juego nada!
Only button top batteries can be used.
http://budgetlightforum.com/node/32276
Publicado: 22 Jun 2014 14:12
por Carlos Alberto
Pulpo del Retiro escribió:Pues ahora que reviso todo... quizás no funcionen, aunque a mí me parece que sí, pero sin tenerla no me juego nada!
Ok , pulpo gracias al parecer hay que derretir estañó para el botón (caso de querer usar las flat button) o hacer el gasto de tres baterías con botón.
Publicado: 22 Jun 2014 14:19
Otra opcion si no quieres soldar estaño en la punta es pasar un trozo de cable electrico pelado, solo unos cuantos hilos de cobre, y pasarlos por debajo de teton y unirnos encima como una pequeña trenza
Publicado: 22 Jun 2014 14:37
The front has mechanical reverse polarity protection.
También puedes usar un pequeño imán...
Publicado: 22 Jun 2014 15:46
Volvía aquí para decirte que si no querías soldar...le pusieras un iman de neodimio y problemas solucionados.... pero se me adelantaron
Publicado: 23 Jun 2014 04:05
por Carlos Alberto
Jaipe , pulpo, antiparanoico, gracias , se conocen el 100% de las mañas entre uds. Aprovecho para avisar que será la sr52 la linterna que finalmente pediré, y su difusor blanco, por si no inunda bien sin el. Gracias a todos. Si leo un poco mas sobre la forma adecuada de tomar las fotos cuando me llegue intentare una revisión de esta linterna y de la thrunite tn11 que parece que es poco conocida y en mi opinión es una muy buena linterna con balance y tamaño muy polivalente lanza bien y abre suficiente para no tener que barrer con ella para avanzar en el campo.
Publicado: 11 Sep 2014 08:30
por Carlos Alberto
Amigos ya llego mi olight sr52 y tengo mi primer duda uso un dispositivo tipo cigar plug ( de los usados en las tomas de los coches) marca griffin este declara 5.1 v y 2.1 amp de salida al convertidor USB de puerto doble, la linterna requiere de 5v a 1amp , mi pregunta es : puedo usar este dispositivo para la linterna y la linterna regulará cuanta energía deja pasar o debo comprar un dispositivo con características de salida exactas a las requeridas por la linterna?
Gracias por su ayuda
Publicado: 11 Sep 2014 10:01
por Carlos Alberto
Carlos Alberto escribió:Buen día amigos del foro.
Con relación a esta duda , la respuesta es: no! La sr52 no trabaja con baterías flat button
Publicado: 11 Sep 2014 10:08
por Carlos Alberto
Pulpo del Retiro escribió:Yo apuesto a que vana funcionar, aquí las prueban con unas button top, pero por la siguiente imagen, tiene pinta de que funcione perfectaemente las flat.
Los puntos concéntricos color bronce de esta imagen dentro de la linterna , dan la impresión de ser protuberantes , pero no es asi , son puntos de contacto cóncavos , motivo por el cual las baterías flat button no hacen contacto
Publicado: 11 Sep 2014 18:35
Carlos Alberto escribió:Amigos ya llego mi olight sr52 y tengo mi primer duda uso un dispositivo tipo cigar plug ( de los usados en las tomas de los coches) marca griffin este declara 5.1 v y 2.1 amp de salida al convertidor USB de puerto doble, la linterna requiere de 5v a 1amp , mi pregunta es : puedo usar este dispositivo para la linterna y la linterna regulará cuanta energía deja pasar o debo comprar un dispositivo con características de salida exactas a las requeridas por la linterna?
La he cargado en la toma USB del auto que tiene una salida de 3.5A... Ningún problema.
Normalmente cargo las baterías con el Imax B6 (fake) porque es más rápido (de 1.5 a 2A a cada NCR18650B, dependiendo de "mi estado de ánimo").
Carlos Alberto escribió:Los puntos concéntricos color bronce de esta imagen dentro de la linterna , dan la impresión de ser protuberantes , pero no es asi , son puntos de contacto cóncavos , motivo por el cual las baterías flat button no hacen contacto
Por eso uso imanes...
Publicado: 12 Sep 2014 00:30
por Maiden666
antiparanoico escribió: Por eso uso imanes...
Publicado: 17 Sep 2014 07:42
por Carlos Alberto
Maiden666 escribió:antiparanoico escribió: Por eso uso imanes...
Muy buena solución , la de los imanes , los tendre en mente para siguientes compras,
Ya que solo tengo tres baterías con botón, y todas las otras flat
