Linterna sumergible no buceo
Publicado: 08 Jun 2014 02:56
por maquinista24
Pues bien, me piden que me recomendeis una linterna que se pueda sumergir a varios metros (no se si seria suficiente con ipx8) baratita y medianamente fiable si pudiera ser.
-De tamaño pequeño o medio
-Alimentada por AA preferiblemente
-No importa proyección
-Presupuesto ajustado hasta 15€
La cuestión surgió cuando un amigo mio vio la solarstorm sc01 estando en su jardin y con la piscina al lado le dije que soportaba hasta 2m de profundidad, a lo que me dijo que si podia conseguirle una.
La solarstorm no me inspira confianza para sumergirla ya que en la que yo tengo de meterla y sacarla del bolsillo varias veces (sin uso intensivo ni muchisimo menos) el tapon azul del boton se me salió, por lo que entiendo que pierde su capacidad para ser sumergida -no estoy seguro si me equivoco- por lo que descarto casi por completo pedirle la misma a menos que me digais lo contrario.
La linterna es para su niña, asi que debe ser algo sencillo y facil de manejar.
¿Alguna sugerencia?
Gracias y perdon por el discurso.
Re: Linterna sumergible no buceo
Publicado: 09 Jun 2014 21:04
por maquinista24
Hola de nuevo. Por lo menos alguien me podria decir si al salirse el tapon azul, la solarstorm deja automáticamente de ser sumergible?
Gracias
Publicado: 09 Jun 2014 22:47
por maquinista24
A esto me refiero exactamente.
http://m.imgur.com/AVmoKXM,PQQQ8uX
Gracias
Publicado: 10 Jun 2014 00:53
por Pulpo del Retiro
Creo que es algo bastante obvio, no? :roto2rie:
Cualquier pieza electrónica si la sumerjes.... dile adios si no esta preparada para ello.... y encima algo que usa baterías expones un componente sin protección....
Mira, igual que una linterna anuncia 1600 lumenes y lleve solo un led XM-L, pueden anunciar que sea ipx8 o sumergible 30m y que si se te ca en un charco quede inutilizada.... yo quería un coche que gastara 3L/100km y acelerase de 0-100km/h en menos de 6 segundos.... y valga menos de 5000€ claro :sisi3:
Una linterna que sea sumergible y no valga más de 15$ van a ser modelos "genéricos", una fiable de marca, que se pueda sumergir y use AA.....no se me ocurre ninguna.... excepto esta, bastante más barata de lo que pedías, pero como es para un niño, si la pierde no pierde "mucho"
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 26_uhb%3D1
Publicado: 10 Jun 2014 01:08
por maquinista24
Gracias por la respuesta.
Claro, pero sobre la solarstorm...con el tapon en su sitio soportaria 2 m de profundidad? Se supone que siendo ipx8 debería no?
Pues pedire una como la que me has puesto. Muchas gracias!!
Publicado: 10 Jun 2014 09:31
por jorgefrty
Esta es otra , lleva un xml, no se que tal seran, eso si, usa una 18650
Publicado: 10 Jun 2014 14:19
maquinista24 escribió:Gracias por la respuesta.
Pues no lo se... para saber realmente eso, solo hay una forma: probar uno mismo!
Enciende la linterna y tírala en un barreño/cubo con agua y déjala media hora, luego sácala y ver si aguanta al menos un buen chapuzón. Había una forma que era sumergirla en agua tibia/caliente y luego agua con hielo o algo así, para ver si estaba sellada y no entraba humedad dentro... pero yo eso ya si que no me atrevería a hacérselo :silbando: . De todas formas....sumergirla a dos metros, que no es precisamente como meterla en uan charca.... no lo haría con ese modelo, ni con casi ninguna ****fire, etc.
jorgefrty escribió:Esta es otra , lleva un xml, no se que tal seran, eso si, usa una 18650
Has leído que es para una niña? :taptap: , ese modelo lo hay en infinidad de versiónes... quizás hasta lo hay con XM-L y AA, pero personalmente, con el Q5 y AA creo que va sobrada, proyecta muy bien esa linterna y creo que iba a aguantar perfectamente caidas y más gamberradas que le haga, solo me da miedo el interruptor, que es la pieza que me parece más "endeble", pero el resto...parece que "aguante" bien y no le daría a ningún niño que no sea medio responsable (más bien a un joven, a un niño nunca) una linterna con baterías de litio :sisi3:
Publicado: 11 Jun 2014 14:18
por jorgefrty
No, :contrato: en ese caso, y si la quiere con AA, la que le pones con XRE, es mejor opcion :respeto: ( imagino que tendra unos años, si no, mejor ninguna :sisi3: )
Publicado: 12 Jun 2014 11:16
por morfeos269
esta es un pelin mas cara pero la tiene mi hermano y bucea con ella
http://www.banggood.com/Ultrafire-CREE- ... 23201308U2
Publicado: 12 Jun 2014 13:34
morfeos, has visto lo que pide en la recomendación? :qmeparto , miedo me da la siguiente recomendación :roto2rie: , "no buceo", "preferiblemente AA", "para una niña" :contrato:
con esos pinchos que parecen rompevidrios o algo así, dejársela a una niña.....no se, no se :sisi3:
Publicado: 12 Jun 2014 15:22
por maquinista24
Jejeje. Gracias a todos. Como dice pulpo es para una niña, para jugar con una linterna en el agua 15 minutos sin que se vaya a estropear. Ya he pedido la que me recomendo pulpo. A ver si llega y el padre da el visto bueno.
Publicado: 12 Jun 2014 16:15
por jorgefrty
Pulpo del Retiro escribió:morfeos, has visto lo que pide en la recomendación? :qmeparto , miedo me da la siguiente recomendación :roto2rie: , "no buceo", "preferiblemente AA", "para una niña" :contrato:
jajajajajajajajaja ,bueno,ya ha pedido la que le dijiste ,que es la mas recomendable para su uso
Publicado: 09 Jul 2014 09:18
por Carlos Alberto
Te hubiera recomendado una thrunite ti2 es bastante fiable en el agua , mi hijo juega con ella en la piscina ( el modelo viejo ti) y aun funciona perfecto su costo en la nueva versión es de 11 $ dls , eso si es una linterna chica, igual dejo este mensaje por si algún otro interesado le sirve
