ayuda portatil led cob
12 mensajes
• Página 1 de 1
queria un portatil tipo led cob pero queria saber si lo puedo conseguir mas barato por las tiendas chinas pero no lo encuentro haber si hay alguien que sepa de algun enlace los portatiles son de este estilo con led cob
led lenser p3- sky ray king 3 xml-u2- xintd c8-Small Sun ZY-T08 XM-L T6 - balder se-1- tank007 566-xintd x3-ultrafire c8- convoy s2-thrunite neutron 1A-maglite 4d- sipik sk68 clone- fasstech 3w- zomming x 2000-ultrafire s6 Q5-sunwayman D40A- klarus P2A-crelant V21A- solarstrorm SC02-trustfire mini02- ultrafire UF-H1A-solarforce z2-jet beam raptor rrt-2- olight h12 wave s- sipik sk 68- solarforce sc02- DQG TINY 26650-CRELANT V6CS-xintd x3- sunwayman c21c- fenix tk 75- fenix tk76-trustfire trj12
Re: ayuda portatil led cob
No se que cifras manejas , pero como idea aqui tienes una tienda online española
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4347
Un Saludo
Un Saludo
esa ya la vi por eso empece a buscar pero no quiero gastarme esa pasta por eso buscaba en tiendas chinas he encontrado una por 50 euros y queria ver si lo puedo conseguir mas barato gracias.
Con led cob no veo na, por si te sirve, esta son del estilo, per no es un led COB:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 19e84f0366
Estas si podrían valer....
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 20e38c19b2
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3a8163f1e8
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4d1b3ec7d5
Llevo tiempo leyendo el foro , hace poco me registré, y ahora por primera vez participo.
Os encontré buscando información de pilas recargables (que yo supiera solo había recargables y no recargables, de distinta calidad) y cargadores , para una linterna led zooming cree cm-l t6 renombrada de la que estaba muy orgulloso hasta que os encontré...
Ahora ya no paro de mirar tácticas, que es para lo que uso la linterna descrita.
Refloto este hilo,porque estoy buscando exactamente lo mismo.
Lo que busco es una linterna de taller, en principio y salvo que algún experto de mejor opción, con led cob, potente imán, base flexible, y resistente a un uso de taller.
Ósea, algo así:
Si fuera con alguna (o varias) batería tipo 18650 para poder cambiarla en caso necesario (las de las imágenes van a 3.7v) , y a precio chinorris pero de calidad sería lo ideal. No pido nada, ¿no?. Je, je, je!.
¿Nada por las tiendas de referencia del foro?. Yo al menos no encuentro nada.
Gracias de antemano.
Saludos!.
Ósea, algo así:
Saludos!.
En el trabajo nos dieron este tipo de linternas para trabajar en concreto una wurth con cob de 7w.
Es parecida a esta, no al encuentro en la pagina de wurth debe estar descatalogada
http://www.alibaba.com/product-detail/R ... 82857.html
La que tu pones con un led de solo 2w te va a dar una luz muy escasa
El problema de lo led cob es que tienen tensiones altas de trabajo a medida que sube la potencia.
Y no se encuentran de calidad a un precio razonable.
Tampoco vas a poder cambiar las baterias por que estan dentro de la linterna con los cables soldados.
Quizás si estas en un taller te vendría mejor algo que puedas tener enchufado sin preocuparte de la duración de las baterias.
Es barato hacertelo tu mismo
La primero, gracias por contestar.
El problema es que no estoy en un taller.
La mecánica es lo que estudié (más bien de modo teórico), y ahora lo tengo por afición.
Realizo estas labores en el garaje de la comunidad, y puedo conectarme a un enchufe de un cuadro eléctrico, que es de la comunidad.
Para algo rápido, nadie me va a decir nada (somos pocos y de momento bien avenidos ).
Pero cuando me hago como el otro día la distribución, son muchas horas enchufado y con el cable tirado por el medio (tengo una lámpara con bombilla y rejilla de las de toda la vida).
Tendré que mirar de hacerme algo como bien me dices, aunque sea con alguna batería vieja.
Lo dicho, gracias por la información y los enlaces.
El tema es recurrente, yo he comprado otros de estos cob con al idea de hacer una linterna mod que sea facil y barata de hacer.Arman escribió:La primero, gracias por contestar.
De momento toca esperar a que lleguen por que no medi en su dia el consumo y ya no los tengo y sin esto no puedo saber que electronica usar.
Pero la idea es usar una o dos baterias ,cargador usb, y una electronica que convierta los 5v en 12 para los led.
No deberia salir muy caro
Si alguno se anima a hacer uno y lo puede postear le estaría muy agradecido ya que necesito uno así para un amigo que tiene taller, los suyos dice que tienen poca autonomía.
El precio en principio no es un problema,sólo que tiene que resistir alguna caída o pequeño golpe sin romperse,es un taller mecánico.
Yo de electrónica entiendo lo justo así que si alguno tiene una buena idea y puede hacerlo que me lo comente por privado,ya que mi colega si le gusta podría pedir varios.
Galicia calidade
dantemens 2011 escribió:Si alguno se anima a hacer uno y lo puede postear le estaría muy agradecido ya que necesito uno así para un amigo que tiene taller, los suyos dice que tienen poca autonomía.
Un brico de Bikersoy de aquí mismo:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 57#p169887
Gracias por el aviso,es justo lo que buscabaArman escribió:dantemens 2011 escribió:Si alguno se anima a hacer uno y lo puede postear le estaría muy agradecido ya que necesito uno así para un amigo que tiene taller, los suyos dice que tienen poca autonomía.
Galicia calidade
Ahora lo leo...dantemens 2011 escribió:Gracias por el aviso,es justo lo que buscabaArman escribió:dantemens 2011 escribió:Si alguno se anima a hacer uno y lo puede postear le estaría muy agradecido ya que necesito uno así para un amigo que tiene taller, los suyos dice que tienen poca autonomía.
De nada!.
