Página 1 de 3
Un paso más a la sipik sk68
Publicado: 22 Abr 2014 00:36
por gfh
Hola a todos!
Acabo de iniciarme en el mundo de las linternas led con una sipik sk68, la verdad que me ha dejado asombrado como una linterna tan pequeña y con una sola pila puede alumbrar tanto. Yo solo había tenido incandescentes baratas y alguna multiled de tienda de chinos que no alumbraban un carajo. El caso es que me Pica el gusanillo y quería dar un paso más con una linterna un poco más potente, algo superior a la sipik que no sea muy caro, unos 20€ mas baterias. Espero vuestras recomendaciones
Re: Un paso más a la sipik sk68
Publicado: 22 Abr 2014 00:54
por perche
Usando pilas AA tambien o puede ser con cualquier tipo de bateria, y mas o menos de que tamaño.
Publicado: 22 Abr 2014 01:01
por gfh
Cualquier tipo de pila, y tamaño pues algo mayor que la sipik, me gusta la ultrafire c8, me refiero a forma y tamaño.
Publicado: 22 Abr 2014 01:10
por perche
yo tambien pregunte por una similar a la que estas buscando y miguel79 me recomendo la roche x3, que sale por 18 euros en banggood con el codigo BLF,
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=8380
Publicado: 22 Abr 2014 01:18
Si te gusta algo como la C8... Por qué no una C8? Es buena, bonita y barata
En los 20€ (no sé a cuantos dólares equivale... es que soy de la "zona dólar") ... Cargador??
Publicado: 22 Abr 2014 01:57
por zizouuu
Yo te recomendaria una Convoy L4.
Me extrañaria que esa roche x3 alumbrara como la convoy L4 , y de precio andan a la par. Esta declara 1000l y la otra 800l
Tiene 3 modos: bajo, medio y alto . Con el estrobo oculto
Publicado: 22 Abr 2014 10:48
por pepitogrito
gfh escribió:Hola a todos!
¿Hay que entender que la Spik la usas con AA recargable o con Litio? Porque si sólo la usas con AA y estás asombrado, a lo mejor pillas unas 14500 por una miseria, y durante un tiempo estás que flipas y no necesitas más...
Publicado: 22 Abr 2014 18:10
por gfh
Hola y gracias por las respuestas!
La utilizo con AA porque aún no me na llegado las 14500 y el cargador. Hay mucha diferencia?
La c8 me gusta estéticamente pero quería preguntar por sí me recomendabais otra mejor.
Voy a echarle un vistazo a la convoy y a la Roche que me habéis recomendado.
Publicado: 22 Abr 2014 19:48
por pepitogrito
gfh escribió:Hola y gracias por las respuestas!
Sí, hay como más del doble de diferencia...
Publicado: 22 Abr 2014 23:45
por gfh
Hola de nuevo!
La convoy y la Roche que me recomendáis me gustan mucho estéticamente, ambas llevan el mismo led, pero la Roche anuncia 800lm y la convoy 100lm aunque supongo que no hay que hacer mucho caso...
He visto una ultrafire wf 502b que trae un led xm-l t6 y la c8. Cual de estas cuatro creéis que es mejor?
Publicado: 23 Abr 2014 00:34
por perche
como dices convoy y roche x3 llevan el mismo led y el mismo difusor, la convoy dicen que no es completamente estanca y en caso de caerse al agua podria entrarle por la zona del interruptor lateral, la roche si es estanca y se puede sumergir hasta 2 m, la convoy para encenderse hay que pulsar el boton de cola y luego los modos ya se cambia con el lateral, con la roche puedes enceder/apagar y cambiar de intensidad con el boton lateral solamente lo que tambien hace que haya un pequeño retraso al encenderse y apagarse debido a que hay que dejar pulsado el boton un segundo, esteticamente son parecidas, la roche tiene algun detallito estetico como el color gris diferenciandose un poco de la mayoria que suelen ser negras o una rosca fluorescente que brilla en la oscuridad , ahi la que mas te atraiga.
Te dejo 2 post con opiniones de la convoy y la roche, las otras 2 no sabria decirte .
viewtopic.php?f=4&t=7264
Publicado: 23 Abr 2014 00:44
gfh escribió:Hola de nuevo!
No tengo la Convoy ni la Roche, pero sí 502 y C8... La 502 no es mala pero la C8 es mucho mejor.
Sabías que también hay Convoy C8 y para elegir...? (
www.fasttech.com/compare/1212403-1212407-1272100)
Publicado: 23 Abr 2014 01:14
por gfh
La convoy c8 esta muy chula, pero sólo la veo en banggood, esta tienda es de fiar? Creo que voy a pillar una c8, sea ultrafire o convoy. Gracias por tu ayuda perche, la Roche quedará para otra ocasión. Como dije en el primer post acabo de empezar en este mundillo pero me da que ya estoy enganchado.
Publicado: 23 Abr 2014 01:33
gfh escribió:La convoy c8 esta muy chula, pero sólo la veo en banggood, esta tienda es de fiar? ...
En el post anterior te puse el enlace a la comparativa de las tres más potentes de FastTech. Las dos primeras son reflector piel de naranja (OP) y la otra es liso (SMO) de las tres solo la primera tiene luz fría, las otras dos son neutrales.
De Banggod no tengo muy buena experiencia
http://forum.banggood.com/forum-topic-1 ... 23201308U2 sin embargo con Fasttech la mejor.
Publicado: 23 Abr 2014 02:27
por perche
Buena eleccion, si te la pillas en fasttech creo que con el codigo BLF te descuentan algo, y en baanggood tambien servia el codigo, no se si conoceis alguno mas.
Publicado: 23 Abr 2014 03:20
perche escribió:Buena eleccion, si te la pillas en fasttech creo que con el codigo BLF te descuentan algo, y en baanggood tambien servia el codigo, no se si conoceis alguno mas.
5% en FT.
Publicado: 23 Abr 2014 13:33
por gfh
No me había dado cuenta que era una tienda, creí que era una comparativa... Bueno pues la convoy c8 es la elección. Que pilas no muy caras me recomendais? Qué las vendan en fasttech para hacer un solo pedido.
Publicado: 23 Abr 2014 15:34
por perche
Publicado: 23 Abr 2014 15:39
por gfh
Esas Panasonic son protegidas? En la página no especifica y me gustaría que lo fueran.
Publicado: 23 Abr 2014 15:49
por TomasVarnik
gfh escribió:Esas Panasonic son protegidas? En la página no especifica y me gustaría que lo fueran.
No son protegidas. En las protegidas FT pone Protected en el título
(Y miden unos 4mm más que estas... ojo con eso)
