Linterna de 2000 o más lm
Publicado: 22 Feb 2014 03:48
por maki
Hola a tod@s, me han hecho un encargo(que manda wevos), una linterna con 2000 lumens o más, a ser posible con zoom(manda más wevos) y que tenga un solo modo del interruptor(manda rewevos). :taptap:
PD: para pilas 18650
Re: Linterna de 2000 o más lm
Publicado: 22 Feb 2014 10:10
Me temo que 2000lm no es compatible con zoom y menos single mode.
Me temo que tendrás que pasar por el taller.
Publicado: 22 Feb 2014 14:19
por maki
Lfatman escribió:Me temo que 2000lm no es compatible con zoom y menos single mode.
¿Y hay alguna linterna con esos lm con single mode sin zoom?
Publicado: 22 Feb 2014 14:50
por 3pies
A mi no me suena haber visto ninguna con zoom y 2000 lm o más. Para esa cantidad de lumens, digo yo que lo suyo serían usar como mínimo 2x18650, y tampoco me suena haber visto ninguna zoom con 2 baterías de 18650, aunque igual las hay.
Lo del single mode, imagino que es porque siempre quiere máxima potencia, pero es igualmente subsanable si compras una de tres o cinco modos que encienda siempre en modo alto, o una incluso que encienda en el último modo en el que se apagó (si siempre se usa en modo alto, se apaga en ese modo, y siempre encenderá en ese mismo modo alto).
Publicado: 22 Feb 2014 17:25
http://www.ledlenser.es/catalogo/index. ... r-2-detail
Esto se parece algo a lo que buscas, ahora... Barata no va a ser, ni pequeña tampoco.
Publicado: 22 Feb 2014 17:29
Sí te decides a pasar por el taller, éste puede ser un punto de partida. Es una de las zooming con mejor prensa. Tiene un pill de latón estándar de C8 para PCB de 20 mm y drivers de 17 mm.
http://wallbuys.com/Product/Uniquefire- ... 123A--5550
A este driver le puedes añadir potencia a tu gusto, según qué le vayas a poner. Le puedes configurar también los modos a tu gusto.
http://www.mtnelectronics.com/opencart/ ... duct_id=52
Aquí te explican como ponerla en un solo modo
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 981#p63981
Aunque supongo que si hablas con esa tienda te lo pueden servir ya configurado.
Y como led te sugiero los Noctigón de intl en base de cobre. Por ejemplo, éste
http://intl-outdoor.com/noctigon-xm20-m ... p-747.html
Esta T20 está aceptablemente bien refrigerada para ser una zooming, por lo que supongo podrías configurar un driver con 4-5A con lo que un XML2 andaría cerca de los 1500 lm. Si optas por un XPG2 tendrás menos potencia, pero funcionará mejor como lanzadora.
No olvides unos buenos cables forrados de silicona y pasta térmica.
Publicado: 24 Feb 2014 00:13
por maki
Lfatman escribió:http://www.ledlenser.es/catalogo/index. ... r-2-detail
Jooooooooder con el precio que tiene :dale:
Publicado: 24 Feb 2014 00:15
por maki
Lfatman escribió:Sí te decides a pasar por el taller, éste puede ser un punto de partida. Es una de las zooming con mejor prensa. Tiene un pill de latón estándar de C8 para PCB de 20 mm y drivers de 17 mm.
Ha sido un encargo que me han hecho, si la hay bien y si no pues que se joda :cejas: , lo de hacer brico, no lo veo factible.
Gracias por la info :esdios:
